Todo lo publicado por carnacas
Reprogramacion Inyectores!!!!
carnacas responde a CIVIC de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
gracias, buena informacion, espero no tener que usarla, pues me imagino que cuestan un huevo? -
canbus- most fibra optica
carnacas responde a carnacas de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
o sea, si hay que enchufar a positivo y a negativo, cada aparato -
cuando hablamos , unidad de control, radiobox,cargador de cd, dsp, llevan una linea de fibra optica, que esa es la que enlaza uno con otro, mas rapido y sin conflictos, pero lleva otra linea paralela sino lo entiendo mal, que se llama canbus, que detecta alguna irregularidad, entre ellos, por ejemplo la unidad de control, le llegan una de fibra optica y tiene un conector aparte, ese lleva la linea de corriente, a el siguiente aparato el interfaz bus y la unidad de mandos, (botonera) o hay que llevarlos aparte la linea de corriente, gracias y espero no haberme enrollado mucho
conflictos solucionados en DENSION 500
carnacas publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
bueno en primer lugar,para los que pongais un desion, es una cosa buena, mejor que los cargadores, y facil de poner, el 1º conflicto que me dio fue, que grabe en el pen drive, 11 gb de musica y mezcle carpetas dentro de carpetas, y canciones, bueno como en todo, el orden es un buen aliado y realice lo siguiente: carpetas, (nombre) y dentro solte todas las canciones que quise pero sin subcarpetas. porque si quieres despues le das a buscar por albumes o por artistas y te lo ordena el solo- 2º lo quite para grabar mas, y hacer modificaciones de canciones carpetas etc, observe que habia creado tres archivos creo que de imagen, y mi sorpresa fue que si habia borrado la carpeta ejem amaral, seguia estando pero vacia, solucion que hice fue borrar los archivos que el dension habia creado solo, y los volvio a generar, sin las carpetas que habia borrado, osea cada vez que modifiquemos el pendrive borrar los archivos gateway que crea- 3º se me quedo bloqueado, creo que devido a mi poca paciencia de dejarle pensar....,toque las carpetas rapido como si fuera mi pc y es un poquitin mas lento, tambien le meti 16 gb, se quedo sin sonar pero viendo en pantalla los archivos, pense, si tengo que desmontar la guantera para resetear, mal negocio, solucion quite un bornne de la bateria, y funciono luego a la perfeccion- pongo esto para que no os pase lo que a mi, y no perdais tiempo con ello- saludos -
Gracias jnv pero a mi ya se me han despegado, voy a probar a ponerlos otra vez con eso. de todas maneras se sujetanbien con las 2 chapitas, intentare ponerlo pero si no tambien vale
ya las tengo puestas, solo que la pieza que va con el adhesivo , no queda tan bien y se me ha despegado, lo que viene en el sobre es pegamento? Se lo has puesto, Quedan muy bien no le hice fotos todavia por que esta nublado pero se las hare
no no tienes que cambiar pantalla, solo desmontar guantera y me imagino que tienes cd de 1 disco con lo que te va fenomenal, el cargador de 6 cds vale 425 eu y el dension 399 pero tienes 16 gb de musica, yo soy de madrid si quieres ponerlo y eres de por aqui te ayudo no se tarda nada de verdad, yo tarde eso, porque solo te tienes que sujetar la guantera, con una mano, para montarla, y atinar a poner tornillo destornillador, en la otra mano y apretar a la vez pero con otro, que sujete, eso esta chupao
ayer mismo las he comprado estan chulas, a ver cuanto tardan en llegar, ya os las enseñare, porque quiero poner pantallas a los reposacabezas, pero aqui en madrid, cuanto menos se vea por las ventanillas mejor jeje
yo los dos ultimos cambios a 15000 km, le he puesto edge, nunca mas he tenido que rellenar, y si entras en la web de castrol y pones marca y modelo y te da los aceites a poner
es original, y si baja el volumen de la radio, y puedes ajustar el volumen de la llamada
Nombre exacto del CD de Navegación 2010 (si lo hay)
carnacas responde a Juande de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
siento decirte, que el año pasado le compre yo uno a uno de leon a traves de segundamano, de teleatlas blaukpunt y no me funciono, y despues el tio paso de mi. -
como veis con ese batiburrillo de cables, a ver quien deja el coche a que te cambien los filtros,
precio 398 recogido en la misma tienda de mi barrio, me pedian 80 eur por poner dos horas m.o, con la debida investigacion y consjo de kolari, decidi ahorrar los 80 pavs, y comprar pantallas enlos reposacabezas (poniendo la dif claro) esto es el no parar
mirare lo que me dices, El buethooth, si te fijas va al fondo sujeto con bridas a una torre de plastico a la dcha mas bien,en la cuarta foto a la dcha lo ves va de frente vertical con 2 bridas negras
bueno , he empezado a las cinco de la tarde y a las seis y media he terminado, decir que ya habia desmontado la guantera en alguna ocasion , he aprovechado a cambiar los filtros del aire acondicionado, que por cierto a partir de ahora se los tendre que cambiar siempre yo, por el lio de cables que tengo ahi, dension navegador, telefono ¡¡todo detras de la guantera¡¡ os pondre fotos de como ha sido pero es facil, es como cuando te casas, es peor los dias previos que el momento en cuestion. os lo contare mas despacio por que tambien tengo que hacer caso a la parienta, qque en tres dias desde que tengo el dension en la caja no la he hecho mucho caso y es finde saludos
ALGUIEN QUE HA PUESTO DEL DENSION
ok gracias es que el esquema de la linea varia totalmente, y queeria cerciorarme ya que viene en ingles hoy por la tarde el montaje gracias -
en este enlace estan el manual de nstalacion por si no lo teneis, en megaupload http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...18&hl=brico -
alguien que haya puesto el dension, tengo pantalla monmocromo, navegador cd. cargador de 6 cds, que type de montage tengo que elegir type 1 o type2a veo que la diferencia es que el 2a tiene 2 conexiones una directa al cargador cdc, y otra a el resto de cosas y el type 1 dice una al cargador de ahi sigue a nav tel etc y vuelve. -
andrea bienvenida al mejor foro del mundo mundial, imagino que compartes inquietudes de tu nueva maquina, si no no estarias por aqui, te restara horas de sueño como a todos, pero disfrutaras lo dicho bienvenida..
ALGUIEN QUE HAYA INSTALADO EL ELSAW
gracias txispis pero con el destornillador , entiendo algo mas que con el teclado jeje -
gracias despues de descomprimir y juntarlo en una carpeta, hay que grabarlo en un dvd, y ejecutar ,o desde el disco duro le doy a setup perdona y gracias
