carnacas
Todo lo publicado por carnacas
  1. bienvenido, te engancharas, a el foro (si no lo estas ya) a mi al encender el ordenador ya me trae directamente aqui, me imagino que no tardaras mucho en notarlo, lo dicho a ver esas fotillos
  2. sois unos ca..... ya tengo trabajo, si n o viera estas cosas me estaria quietecito..
  3. http://freeweb.t-2.net/master/CW-20_2006.html creo que tiene algo que ver con nuestra actualizacion
  4. lo que si pusimos fue el pitido de la alarma cuando cierra, se puede poner un pitido cuando se abre y dos cuando se cierra? no se si lo he leido en algun sitio o lo he soñado. gracias
  5. quisiera saber si a alguien le funciona el indiocador de carga de bateria en pantalla, el sabado estuvimos elklaj y yo intentando programar para que funcionara y solo pudimos llegar a un canal en el que nos pedia el modelo de bateria, pero no pudimos programar para que funcione una vez que entras en select 07-control head adaptacion(10) te vas al canal 08 y pones un 1 y le das a save esto es para el menu oculto?
  6. yo primero antes de que te lo empiecen a arreglar, llamaria a audi españa (cubrete de paciencia) pero si lo empiezas a arreglar no te daran nada, a lavez paralelamente, escribe a autofacil a la seccion de te ayudamos a resolverlo, por el tema de estar a tres meses del final de la garantia a mi me dio resultado tambien si puedes consulta en otro taller por comprobar, que ya se sabe!! suerte
  7. no has probado a quitar la llave esperar, y volver a meter la llave o sea que se resetee , a veces funciona, y puedes tener opciones de ver algo mas sobre la averia, pero con lo que dices ¿echaba humo negro los tirones eran acelerando a mas de medio gas? si es asi puede ser turbo
  8. en elconce es como si lo pusieras tu te cobraran una hora de instalar que tu lo haces en 10 minutos, solo que la unidad por ebay te va a costar mucho menos. una cosa cuando lopongas si es que lo pones tu no introduzcas la unidad dejala conectada, y superpuesta por que tienen que leer algo de la unidadantigua, yo por lo menos lo hice asi en el conce no te ponen los difusores ni el sensor, solo creo que en stage motion te lo montarian, pero te costaria mas que si lo pidieras de nuevo al comprar el coche yo no creo que te merezca la pena por lo que vale
  9. si viene instalado de origen, lleva difusores en los montantes de los lados, entre las puertas delanteras y las traseras, y el sensor de calidad de aire que se pone en funcionamiento solo, tienes que activarlo manualmente, cuando hueles a humo en el interior, yo lo pongo siempre nada mas arrancar y solucionado, si vas acomprar el coche nuevo es mejor pedirlo. pero si no tienes esa opcion y el coche es de segundamano, si lo puedes cambiar no tiene nada que ver, todas las funciones te salen en pantalla mmi, y los grados tambien
  10. Gracias ximo, siempre estas ahi, buscare por ahi pero en el catalogo no lo vi, o no supe buscarlo a lo mejor lo montan los vw passat, o los a4
  11. he estado averiguando algo sobre los discos de embrague de los 2.0 tdi, y he encontrado una pagina inglesa http://hurdrolland.bubblehosting.net/siteS...sPagingPage=764 con las medidas y referencias de los discos y os resumo. el disco que hay que poner 059141031 P peso 1560 gr medida 24 x 24 x 3.2 el ancho si os fijais es de 3.2 y el peso mayor El que yo llevo montado 03G141031 H peso 1050 gr medida 24 x 24 x 3.0 el ancho y el peso es menor, consecuencia se alavea con el calentamiento. 03G141031 P peso 1050 gr medida 24 x 24 x 3.0 igual que el anterior una duda a ver si alguien me la aclara ¿Quien fabrica la ref 059141031............? la de 03G141031.... es la referencia original de audi con esto se nos tienen que solucionar los problemas de una vez por todas si como bien nos aclaro en su dia jlgarce, la diferencia se nota, podiamos ver que taller nos lo cambia llevando nosotros el disco, cambiandolo todos en el mismo sitio y que nos cobren la mano de obra. como todos sabeis parecia que se habia soloucionado con el aumento de potencia del coche pero solo fue un espejismo, debido a que le daba mas caña, y el disco le hacia patinar mas, y parcialmente se notaba menos, ya pasado el tiempo y con una conduccion menos agresiva sigue haciendolo por lo que me inclino a que es el disco. y no voy a ir conduciendo siempre a medio embrague y 2100 rpm
  12. jlgarce, he estado averiguando algo sobre los discos de embrague de los 2.0 tdi, y he encontrado una pagina inglesa http://hurdrolland.bubblehosting.net/siteS...sPagingPage=764 con las medidas y referencias de los discos y os resumo. el disco que hay que poner 059141031 P peso 1560 gr medida 24 x 24 x 3.2 el ancho si os fijais es de 3.2 y el peso mayor El que yo llevo montado 03G141031 H peso 1050 gr medida 24 x 24 x 3.0 el ancho y el peso es menor, consecuencia se alavea con el calentamiento. 03G141031 P peso 1050 gr medida 24 x 24 x 3.0 igual que el anterior una duda a ver si alguien me la aclara ¿Quien fabrica la ref 059141031............? la de 03G141031.... es la referencia original de audi con esto se nos tienen que solucionar los problemas de una vez por todas si como bien nos aclaro en su dia jlgarce, la diferencia se nota, podiamos ver que taller nos lo cambia llevando nosotros el disco, cambiandolo todos en el mismo sitio y que nos cobren la mano de obra.
  13. clim.doc mira aver si con esta te haces a la idea
  14. mira en este que lo hice para poner el mando del garaje, a ver si tambien tesoluciona lo que quieres hacer sin desmontar http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=165117&hl=
  15. en la foto de ximo (por cierto gracias como siempre) podemos obsebar varias referencias de bisagras podra ser eso?
  16. en realidad es que nunca ha subido, por eso os pregunto la referencia que teneis en el emortiguador para no cambiarlo y que no sea eso, el mio no tiene boton dentro del coche, si en el mando. ¿la bisagra no sera diferente? que impulsa el maletero para arriba ¿sera del amortiguador que estaria defectuoso? o han fabricado eso como opcion ?
  17. el climatizador es analogico o digital? si es analogico solo usa un mando para los dos ventiladores. si es digital en cuanto al codigo del bluethoth mira con el codigo 0000 o el 1234 son los mas usuales, y espera
  18. te pongo esta foto para que veas las pestañas metalicas que te digo donde tienes que presionar y a la vez tirar hacia afuera en la de la derecha se ve muy bien
  19. mi porton del maletero, no se abre solo. quisiera saber cual es la diferencia, de las bisagras o de el amotiguador que lo levanta ¿el vuestro se abre hasta arriba, con solo dar al mando en el boton del maletero ? en el amortiguador del mio la referencia es 4F582755203s, es para ver si solo con cambiar eso ya me abriria. no es que se haya estropeado, es asi , por dentro al lado del asiento no lleva boton. si alñguien puede hacer una foto a las bisagras os lo agradeceria gracias de antemano
  20. menuda suerte¡¡, me alegro de verdad por que eres el primero que conozco que le toca un premio, un poco considerable. por lo que deduzco que si es verdad lo de los sorteos. no vas a tener tiempo para todos los foros jeje
  21. en primer lugar si mirais en las especificaciones del coche, los 2.0 tdi llevan solo 3. litros de aceite, 3.5 con cambio filtro los 2.7 tdi llevan creo que 6 litros, con lo que deduzco que si consumen un litro de aceite, los 2.0 tdi se quedan con 2. litros que es el 60 % mas o menos, si encima esta requemao de pisarle sus propiedades la pierde antes que el 2.7 cuidadin cuidadin con el aceite, en el 2.0 tdi muchas averias por los 30000 kms cambiarlo a los 15ooo, y no tendreis sobresaltos
  22. cuentanos que paso al final'?
  23. carnacas
    vag com
    hola a todos, quisiera saber que cable necesito, para un a6 4f 2.0 tdi de 2004, y que version del vag com, necesitaria. y si alguien me lo podria pasar, o de donde descargarlo, he estado mirando el tutorial que tenemos en el foro, y creo que seria capaz de hacer cosas, con mis conocimientos basicos de informatica, saludos a todos y gracias de antemano
  24. lass de las imagenes en pantalla monocromo
