carnacas
Todo lo publicado por carnacas
  1. Muy buen brico.seguro que a alguien nos vendra bien . Eres un crack Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
  2. Lo mas normal que sea un sensor. Si no funciona uno no te funcionan los demás. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
  3. Como veis la de la izda estaba rosa parecia una fiesta. Al cabo de una semana se fundió. Mañana cuelgo foto en mismo sitio para ver diferencia Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
  4. Esta es antes del cambio Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
  5. Bueno bombillas cambiadas. Si que hay diferencia la luz es blanca. Lo que a mi parecer si que parece que llevas xenon. Alumbran mas bonito. Osea que ves el asfalto mas blanco no como antes amarillo que parecían bombillas normales. Creo que es buen cambio cuando se te funda una. http://img.tapatalk.com/d/13/12/08/
  6. En mmi off timer que dices tienes 1 seg a que te refieres Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
  7. Todavia no baje al coche es que estoy en el curro. Gracias ya te comento. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
  8. Muchas gracias alcoscar me ha servido de mucho. Muy agradecido. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
  9. Reiterando todo lo que dicen los compañeros. El liston lo dejas muy, pero que muy alto, el siguiente tendra que hacer un master para igualarte si es que es posible. Lo dicho no es un adiós sino un hasta luego. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
  10. intuyo que la de screen debe ser el tiempo que esta el logo audi en pantalla, la de mmi off es el tiempo que esta sin apagarse la radio y demas con llave y si llave, y el test las luces del mmi, pero se me encendia y apagaba con frecuencia sin el motor arrancado. y quisiera dejarlo como estaba, ya se que en esta ocasion se me olvido lapiz y papel pero siempre quedara el foro jejeje
  11. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
  12. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
  13. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
  14. Enredando como siempre en el menu oculto, para que se encendieran todas las luces del mmi cuando abres el coche, y lo cierras toque en el menu oculto / mmi /setting/ startup screen time 1 y hay tengo ahora valor 0- en startup /secreen time 1tengo ahora tambien valor 0 en MMI OFF 1 TIMER tengo valor 17 rayitas en MMI OFF 2 TIMER tengo valor 17 rayitas y en ON/OFF TEST MODE tengo valor segunda rayita- si alguien que no haya modificado nada me pudiera decir sus valores se lo agradezco de veras-
  15. Efecto foto.......la próxima vez le paso el photoshop o como se ponga.... Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
  16. No es que este sucio. La foto sale asi al ser como terciopelo. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
  17. Te veo haciendo un puente y un empalme von el motor de la puerta del garaje.... Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
  18. Por cierto son la leche. Funcionan a la perfección, llevan cajon. Lo siento kolari ya se que es en lo unico que te falta al tuyo y se te iban los ojos a los mandos electricos del asiento......jeje Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
  19. Podeis comprarlos eléctricos sin problemas los conectores son iguales lo que pasa que el pineado viene completo en el coche e incompleto en los asientos osea sin ser eléctrico la clema del asiento viene con tres pines y en los electricos con cinco o seis. Esos mismos asientos los monte en uno del 2008 y valen igual. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
  20. Creo que la del a5 no vale para a6 4f. Si fuera de a8 (04/09) Q7 si. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
  21. Le tienes reprogramado o con algun chip de potencia? Eso puede ser slgo de la mezcla que no esta en los parámetros. Filtro gasoil o de aire. O bajar la centralita si es que tienes. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
  22. Si el software esta desfasado o sea 0100 con nav de 4220 funciona seguro lo que no te admite es un disco de 2012 . Y te dira que actualices mmi. Incluso les puede pasar s los que cambien radiobox o cargador y les pondra en pantalla "cargando dispositivo" y no funciona. Pero nunca a medias. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
  23. Ahora yo haria lo siguiente. Quita nav de su sitio solo conector de fibra y electrico. Sacas el cargador de cd. Cambias uno por el otro llevan la misma conexion eléctrica. Olvidate de la antena gps que solo es para probar. Y pruebas. Porque? Alomejor tienes algun cable de fibra óptica doblado lo suficiente como para no llegar el haz de luz con normalidad. Si no es eso y todo funciona bien es el modulo de navegación. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
  24. He colocado siete navegadores 2g. Cuatro con el cableado particular para ello con cableado hasta fusibles mas fibra. Y tres con el cableado del ami osea colgando del radio box. Ninguno y digo ninguno da problemas de ese tipo. Osea funciona o no funciona. Esa milonga que te han contado es algo que te dice un mecanico electricista de un concesionario que ha echo un curso y se acuerda levemente de lo que le explicaron o que el creyo entender. Dicho esto solo existen fos unithead diferentes con fbas y sin fbas o lo que es lo mismo con entrada para imágenes, bien tv o camara marcha atras. Luego depende de la letra como todos los modulos de audi llevsn un software diferente depende del año de fabricación. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
  25. En las osram pone 5500 corrijo. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
