Todo lo publicado por carnacas
NO BUSCO MAS EL MANDO EN EL GARAJE
carnacas responde a carnacas de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
son de plastico duro con un destornillador fino y con cuidado sale el primero luego metes los dedos y el otro, con el que hay que tene cuidado es con los activos warning y esp porque si se te rompe la pestañita tienes que cambiarlo por eso esos hay que sacarlos con los dedos de dentro a afuera el de al lado del esp con destornillador y luego con los dedos el del esp -
primero ademas de comprar el espejo, tienes que comprar los cables por que no trae preinstalacion, en stagemotion o en kufatec, despues desmontar el espejo antiguo girandolo hacia media vuelta, desmontar la carcasa de las luces de techo, conectar el cable a la clema, pasar con una guia el cable por techo a soporte lateral de conductor, (o desmontarlo)donde esta el airbag de cortina y llegar a los fusibles conectar a tierra un lcable otro a un fusible de 5 y el resto sino tienes espejos exteriores antideslumbrantes te sobran es un poco lioso pero enredando te sale.
CAMBIO DE CLIMA A CLIMA CONFORT PLUS
No se que parametros, porque en el conce ya sabes, top secret, respecto a lo del acoustic parking, a ver si quedmos un dia para hacerlo, y te enseño lo de el mando de abrir el garaje que es una chulada, y el espejop electrocromo que ya lo he montado ( un poco lioso por cierto) esque he estado muy liado estos 2 meses por eso no he podido casi ni conectar con el foro ahora ya tengo un poco mas de tiempo libre salu2 -
he instalado el espejo retro/electrocromo, y veo las luces normales como verdosas, y lo xenon en blanco es normal eso, como lo veis vosotros.
carnacas publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
he cambiado el clima cutre por el guay, no tiene color solo hay que desmontar con unas pestañas debajo y colocar el nuevo (hay que pasar por el conce a que te lo codifiquen -
este verano, teniendo tiempo libre coloque en los botones que me sobran, al lado del warning, don pulsadores "oficiales" de apertura de garaje, mando doble osea de dos puertas, una de entrada y otra de salida. hace falta un mando que desmontaremos muy facil cable de manguera de portero automatico por que lleva muchos colores y asi es mas facil soldador estaño (y buen pulso) botones de audi de persiana automatica (2) 1º soltamos los botones enbelllecedores situados a la derecha de los warning, si podemos desmontar el clima mejor, pero si no con una guia de eñlactricista vale 2º desmontamos desde la caja de fusibles de la izda del volante, y el bajo del salpicadero, del volante, pasamos la manguera de cables, con la guia, o a mano si podemos. 3ª desmontamos el mando del garaje dejando la parte posterior del mismo, para que no nos haga corto con los fusibles en caso de tocar con ellos. 4ª soldamos en uno de los botones 2 cables elegimos los colores y apuntamos, y en el otro boton lo propio tambien. 5º soldamos en el muelle de la pila y en el contrario el negro y el rojo 6ª llevamos atierra uno de ellos creo que el positivo no me acuerdo muy bien, y el negativo a uno de los fusibles de 5 a 7ª a los botones de las persianas con un alicate pequeño le cortamos el plastico para llegar a ver bien los pines o especie de alfileres que salen. 8ª buscamos con un busca polos corriente en los pines, creo que son el 1 y 3 , y del boton de el esp sacamos el que ilumina que no me acuerdo cual era y soldamos con cuidado 9 probamos que al pulsar los botones se enciende la luz del mando. 10 colocamos los cables con cuidado dentro y colocamos los botones y el clima y pegamos con cuidado el mando donde los fusibles y ya esta Y TE OLVIDAS DEL MANDO PARA SIEMPRE pongo fotos para que lo veais queda muy chulo gracias a pescuezo cisne por las instrucciones previas -
quisiera desde aqui defender a estos profesionales (sin tener ningun vinculo con ellos) de unos ataques reiterados en este foro. 1º sobre los precios. creo que estan muy bien si nos basamos en que muchos concesionarios ni siquiera son capaces de hacer esos trabajos. 2º este foro no sabriamos ni la mitad de las cosas que escribimos, si no es porque hablamos con ellos primero. 3º trabajos de coches que ni siquiera traes de serie DSP, VOLANTE MULTIFUNCION ALTAVOCES TRASEROS, sin decir telefonos , navegadores cargadores, y un sin fin de cosas mas, como co..nes los montariamos, si para montar un espejo electrocromo no sabemos ni por donde cogerlo, y mucho menos conectarlo sin la ayuda de ellos es imposible. 4ªrespecto a sus instalaciones, me consta que todas las empresas cuando se montan no tienen un edificio en la castellana, o talleres con una señora de la limpieza sacando brillo al suelo, como en muchos concesionarios, gente paseando de un lado a otro y sin resolver este tipo de trabajos. 5º que no te dejen verlo, es como si a un familiar le operan de estomago y tu entras al quirofano, cuando ves al medico clavar el bisturi, le atizas una os... que lo espabilas, imaginate desmontando el salpicadero que lo limpias con mimo los sabados por la mañana y lo ves desmontado por dentro del coche como te pondrias. que conste que no tengo vinculo con ellos, solamente unos trabajos realizados, con un problema despues de año y dos meses en el telefono (ajeno a su instalacion roto por un manazas) y que me lo solucionaron rapidamente y cortesmente.
[ Device: GATEWAY Dev. Name: J533_Gateway SW Rel: 0060 HW Rel: H06 Date: 11.12.2006 Hay otro menú igual pero con el dispositivo INTERFACEBOX, en los que pone Dev. Name: Interface_Box SW Rel: C6Std_0410 HW Rel: H15 Date: 05.03.08 Y lo que yo creo que puede ser lo que andas buscando es lo siguiente, que está en el menú de HMI Info: DISPLAY: 5310.3130.11 Es esto lo que buscabas? lo unico que me puede sacar de mis dudas es, que si tu tienes el vag com, y la centralita, que la pongamos en el mio para probar, y si funciona comprar una, ya de paso si hicieras el favor de codificarme el climatizador, que ya lo he recibido tenemos que quitarle la calefaccion de los asientos con el vag com y despues tengo que llevarlo a proteccion de elementos. gracias
si, pedes ponerlo pero el soporte es cd no dvd, esta muy bien te guia atraves de `pictogramas en la pantalla del fis, en la pantalla grande solo metes los datos y ves las rutas destinos, agenda etc, es totalmente valido y pondras por unos 800 euros, el high o pantalla a color tienes que cambiar la unidad de control la pantalla y montar el lector de dvd calculale el doble por lo menos, con lo que yo le pondria el navegador por cd + telefono si no lo tienes por ese precio. por cierto el lector del navegador va en la guantera si es por cd. yo tengo el cd de 2007 y viene bastante completo, puedes buscar tambien por centros comerciales gasolineras hoteles etc lo que no te vienen son radares.
ayuda para montar espejo interior electrocromo
el cable que tengo que montar la referencia es 4B0971833 Podeis mirarme alguien informacion de ese cable, conexiones y a donde van gracias -
muchas gracias, pero no me termino de aclarar jeje ya veremos omo termino -
cfable_retro.doc -
esto le da un buen empujon diria yo, nos hace falta saber si fuera posible que software lleva tu mmi basic. pulsando las teclas de return, y set up a la vez o con el vag com, mira y si puedes apuntas los datos que te salen en pantalla, y entras pulsando la tecla central en los submenus, pondra gateway... etc si puedes mirarlo solo nos falta alos del mmi basic ese dato. muchas gracias de antemano y saludos y a disfrutar como te he dicho en tu post de fotos. salu2
Ya os dije que os lo presentaría ... ...
carnacas responde a eklalj de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
muy chuuulo, color bonito, y los extras indispensables, buena eleccion. a disfrutar (es basic) o basic plus -
bueno ya me llego el cable del espejo, el espejo ya lo tengo colocado, y tengo las instrucciones, que he traducido como he podido. la duda es a donde tengo que llevar los cables, me imagino que es a la caja de fusibles, con una guia, del espefo sale una clma que se conecta al cable hasta ahi bien y despues aqui van las instrucciones si alguien lo ha puesto o ha desmontado el suyo..... cfable_kufatec.rtf -
ACTUALIZACION MMI BASIC / PLUS
perdon no era jmtopu era upca6power -
en un foro en ingles, saque la referencia, luego en google teclee la referencia y me salio un listado de piezas de audi, no se en que pag y ese era el listado, con lo que se que existen, he visto una imagen no se donde de un cd con el logotipo de audi y con la referencia esa sin letra. lo malo esque tenemos que buscar entre unos pocos, pero lo intentaremos, por cierto en ese foro naviforum vi que estaba registrado jmtopu al cual le salude en perfecto ingles, -
he encontrado que los basic y basic plus se actualizan con cd referencia 4F0906961 este es el 1º y luego 4F0906961 A 4F0906961 B 4F0906961 C 4F0906961 D 4F0906961 E 4F0906961 F 4F0906961 G 4F0906961 H 4F0906961 J 4F0906961 K 4F0906961 L 4F0906961 M 4F0906961 N 4F0906961 P 4F0906961 Q 4F0906961 R 4F0906961 S 4F0906961 T En el mule salen, ahora no se si son estos y si habra que ponerlos por orden
eres un crack, ademas de hacerlo nos lo ha s fotografiado GRACIAS. por cierto de que año es tu coche.?
unidad delcontrol de aparcamiento
acaba en F no pude montarla la cambie en el ultimo momento por que era la misma que yo tenia, sin acabar en f pero estoy en ello
