carnacas
Todo lo publicado por carnacas
  1. preguntale a setemaster, ha dejado la suya como los chorros del oro, se puede comer ahi, parece la entrada de un palacio
  2. Eres un manitas te ha quedado de diez.el volante te va quedar ya niquelado. Bueno vinilado jeje
  3. No ese no es el original. El original lleva fibra óptica. Y es menos complejo de poner. Sólo encajar en torre rack. Luego compras cables en stage motion con la antena gps y si quieres mas facil todavia compras los cables de reequipacion de cargador de CDs y seria plugandplay
  4. pero acabo de descubrir, que entre nosotros a venido un gran experto en este apartado como es el dr west, el nos podra aclarar mas sobre el asunto.
  5. si lo habeis leido ya, el motor blb, una "joyita"
  6. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/218214-averia-general-en-a4-b7-20-tdi-140-cv/page__st__60 aqui teneis informacion, con tiempo y paciencia leerlo desde la pag 1
  7. aqui la modificada
  8. bueno aqui os pongo la info de la bomba, como podeis ver en el mismo etka pone bomba de aceite, y bomba de aceite para vehiculos transformados, motor, letras, y la modificacion consiste en un eje que es de 7 cm, y la modificada lleva 10 cm, pero no se puede cambiar el eje solo, que se redondea, hay que cambiar todo consiste la opre¡acion en conce unos 2300 eur mas iva y fuera alrededor de 1900 aprox por la info que tuve yo en su dia, no lo pongo con animo de asustar, yo he visto un a4 blb, que viniendo de barcelona, destrozo el motor a causa de eso, y la culpa se la queria echar al taller que le habia cambiado el aceite la ultima vez- .
  9. mira el filtro de combustible, si hay que sustituir, o si te lo han cambiado que la goma anterior al filtro, no este doblada, en los gasolina la gasolina tiene que entrar a una presion determinada.
  10. En cuanto, pueda os lo pongo.
  11. Es que hay mmi.basic,(sin altavoces puertas traseras) mmibasicplus(conaltavoces puertas traseras y dsp maletero donde supongo tienes agua) mmi high pantalla color
  12. Pero llevas altavoces en las puertas traseras?
  13. Lo que te da un error, es en la centralita, de la puerta del pasajero, y revisa las conexiones donde empalmaron los cables del parrot a los altavoces, t Te salen los nombres de las emisoras?, y el cd que pones track1etc,? Si sale eso pero tu problema es de sonido, son los cables,.
  14. Ese sistema, es convencional, el modulo, es como una radio, de las que van en el salpicadero, no lleva ampli(dsp) y todo el cableado sale de ahi, altavoces, y radio, cd. Con lo que debe ser ahi, no llevas, parrot, ni nada, pues sigue el cableado, alos altavoces de las puertas, si esta bien sera el modulo, no puede ser mas. Miro a ver si tengo mi modulo antiguo, y lo pruebas, mirare entre los escombros de piezas que tengo
  15. Si, suelen cascar entre 170000 y 240000, segun uso, audi como siempre se calla, y si estas entre los afectados, y has pasado todas las revisiones, tienen una deferencia comercial, quien con 8, años,.suele seguir pasando todas las revisiones
  16. Sabes si hace poco te cambiaron filtro de aire acondiciondo,hay veces que lis talleres, tocan ahi para cambiarlo, al desmontar la guantera,
  17. Pues los amortiguadores haztelo ver, yo crei que los tenia bien, y los traseros estban destrozados. Mira el numero de bastidor, y en el etka busca bombs de aceite, te dira pieza de recambio, de num de bastidor a num de bsstidor, y como ests entre esos, prepara cartera, por que se te rompera seguro, el eje hexagonal, uno es de 7 cm, y se redondea con el tiempo, y como te deje de funcionar a 90 km\h, vete olvidandote del motor
  18. Vale, pues el empieza, si tienes las llaves para extraccion, del modulo, lo.sacas y miras las conexiones, el problema lo tienes ahi, lo segundo, el clima es digital, o snalogico, si es digital, y no tienes salida de aire entre las ventanillas delanteras, y traseras, esque se ha puesto despues sustituyendo el analogico, y no te preocupes de ese fallo. Si no ...
  19. Luego, has cambiado el clima, y tu mmi, es el basic, ? Verdad.
  20. Borra, dtcs, y pasalo de nuevo, te sale unerror, de cuando tenias 78000, km. Y lo vuelves a poner,
  21. Te he dejado, mi tfno, en privado, por si lo podemos arreglar. Creo que el ptoblema es de codificacion,
  22. A y el embrague en primera, en ciudad, desastroso.
  23. Mirale el codigo de motor en la ficha tecnica, si es blb, ni se te ocurra, es una ruina, turbo, egr, radiador egr, y bomba de aceite, sera lo que.tendras que cambiar, si no se lo han echo, te lo digo por experiencia, con los años, en ese motor se fueron corrigiendo problemas, pon en google audi 2.0 tdi motor blb, y veras que alegrias.
