Hola a Todos, Tengo un problema con mi A3 8L 1.8T año 1997, Mi turbo no sopla mas de 5 PSI, he reemplazdo todas las mangueras de vacio, Cambie las bujias a unas NGK BKR7E, Limpie el Caudalimetro, Reemplace la empacadura del manifold al turbo, Desmonte e inspeccione mi wastegate la cual funciona perfectamente, inspeccione las tuberias del intercooler, mi turbo no tiene juego y no hace ningun sonido anormal (tira muy poco de aceite por la coneccion de aceite), Mi N75 Esta bien conectada y funcionando (Sin codigos).
He intentado subir la presion mediante la wastegate pero no sube mas de 5 PSI en el Reloj, el coche tampoco se le siente una mejora apreciable luego de tocar la wastegate
Me causa mucha curiosidad que la Blow Off no Haga el sonido caracteristico de desahogo.
El coche es un 1.8T 20VT AGU
Turbo KKK K03-011
Tiene varias mods:
Intercooler Frontal
BOV Forge
Reloj de Boost
Bomba de Gasolina Walbro 255
Inyectores de Mayor Caudal
Cold Air Intake
Camaras y Exhaust Manifold Porteados
Guias de Valvula de Bronce
Camara AWM
Valvulas Pulidas
Volante de Motor Alivianado
Hice un Scan mediante VAG COM y estos fueron los resultados:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 018 D
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Coding: 04000
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
00528 - Barometric Pressure (Altitude) Sensor (F96)
06-00 - Signal to High
17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
P1564 - 35-00 - -
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-00 - -
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
26-00 - Output Open
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 A
Component: ABS/EDS ITTAE 20 GI V00
Coding: 03604
Coding: 04000
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
P1559 - 35-00 - -
P1559 - 35-00 - -
26-00 - Output Open
Readiness: N/A
Coding: 03604
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
35-00 - -
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 B
Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D73
Coding: 03140
Shop #: WSC 06313
2 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to B+
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 919 860 A
Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D11
Coding: 00142
Shop #: WSC 00050
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0088401
1 Fault Found:
01176 - Key
07-00 - Signal to Low
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: OBD-II/EOBD, KeyWord:CA01
End -------------------------------------------------------
Agradeceria Muchisimo una ayuda!!
