antoniocarlab
2 Seguidores
Logros de antoniocarlab
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Hola, para ir descartando puedes desenchufar el conector que alimenta la puerta del conductor. Lo puedes encontrar quitando la pieza de plástico detrás del tirador del capó. Si el bombín se ha quedado pillado puede provocar que no funcionen los elevalunas. El módulo confort está debajo de los pies del conductor, en una caja de plástico y le puede haber entrado agua. También puede pasar que alguno de los cables CANBUS en los cables en las bisagras de las puertas esté partido.
  2. Hola, el agua entra por los desagües taponados que van debajo de los limpiaparabrisas. Toda esa zona se inunda y acaba entrando por la caja de aguas. Si lo quieres limpiar correctamente tienes que quitar los limpias y el mecanismo. La centralita bluetooth original es la única pieza, junto con el navegador de todo el sistema MMI que no lleva protección de componentes. También te vale la del Q7
  3. La unidad de radio para vehículo con MMI2G la tienes que poner de todas todas. Tienes que sacar el conexionado desde la unidad de un sólo disco a la caja plateada que ahora es la unidad principal, excepto las antenas de radio que van a la unidad de radio
  4. Necesito ver las unidades por detrás. La caja plateada es la unidad 07, pero no le veo la referencia, el cargador de 6 cd tampoco le veo la referencia, la pantalla tampoco le veo los conectores por detrás, pero parece correcta, la unidad de un sólo disco no vale para tu proyecto. Tienes que cambiar el marco embellecedor del salpicadero y te falta la unidad de radio y la unidad de navegación. Depende de si tu coche lleva el MMI basic monocromo o el MMI high monocromo, tienes que cambiar también el mando central. Dime si lleva 8 teclas o cuatro
  5. Se desmonta quitando la bandeja
  6. Al Q7 de 2007 o le instalas el AMI o el Dension Gateway 500 para tener una entrada de audio
  7. Podría ser que el amplificador tenga activada la protección de componentes o que esté averiado. Me extraña que todos esos altavoces estén mal. Lo ideal sería pasarle el Vag Com a ver que dice
  8. Supongo que habrás comprobado la bombilla. El interruptor está incorporado en la misma cerradura
  9. Necesitas la radio, la pantalla y los dos cables que alimentan la pantalla, el LVDS y el cable de alimentación con positivo y negativo. Una vez lo tengas instalado, tienes que hacer liberación de componentes. El volante multifunción también lo puedes hacer, lo que no sé es si tendrás que cambiar algo en la caña de dirección. Métete en una página que se llama CESVIMAP RECAMBIOS y tienes casi todo lo que necesitas(radio, monitor, volante...)
  10. El relé de los electroventiladores está etiquetado como 219. El relé 219 tiene el mismo tamaño que los otros. Pon en Google Audi A4 B7 relé 219 y verás cómo es y dónde vá puesto
  11. El relé de los electroventiladores está debajo de la ecu del motor que está debajo del torpedo de los limpiaparabrisas en el lado izquierdo. Tienes que quitar los limpias, el torpedo(si no lo quitas rompes la tapa protectora de la caja de aguas). Cuando saques la ecu del motor verás debajo un relé negro que gobierna los electroventiladores. Comprueba que no haya entrado agua en esa zona. Si ha entrado agua, quita la batería y limpia los sumideros
  12. Lo que te dice el ordenador es que no puede comunicar con ninguna unidad multimedia.Para saber la que está mal tienes que ir poniendo un puente de fibra óptica en cada una de ellas hasta que el MMI se encienda.Si puenteas el amplificador,la radio y el cargador y no se enciende,seguramente la unidad MMI está mal
  13. La verdad es que no estoy seguro.Hay veces que significa que son piezas para el mercado americano o el cambio de color.Por ejemplo,el salpicadero que monta el A6 All Road tiene un color de un tono verde militar que yo creo que es exclusivo de ese modelo,por lo tanto llevará una referencia diferente.
  14. Los anclajes en la carrocería son iguales.El cambio de letra puede ser porque Audi cambió de proveedor fabricante.
  15. No hay que liberar componentes pero antes de quitar la vieja,copia el codigo para la nueva.
