antoniocarlab
Todo lo publicado por antoniocarlab
Abre la goma que une el portón con la carrocería y localiza el mazo de cables que vá dentro.Libera la cinta que lo recubre y tira ligeramente de cada cable.Verás que alguno está partido.
Desde el vag-com,creo que puedes limpiar la memoria,pero no puedes aceptar cuando localice tu móvil.De todas maneras,tengo una unidad de A1 con avería interna pero con el frontal en buenas condiciones.Pásate a privado y hablamos
No funciona interruptores puerta
antoniocarlab responde a Alex_a3_8p de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Mantén el botón del mando a distancia de abrir durante un rato y si se bajan las ventanillas,descarta el módulo de puerta(el que vá adosado al motor del elevalunas).Vuelve a desmontar la puerta porque no has enchufado bien la clavija de los botones o has doblado algún pin. -
Tienes un problema en la cerradura de las puertas.Hay un micropulsador que,cuando la puerta está abierta o cerrada.abre o cierra circuito y le dice al coche que la puerta está abierta o cerrada.La cabeza de ese micropulsador es como la de un alfiler y se desgasta.Para saber si el coche detecta apertura de la puerta,te lo tiene que marcar el cuadro.Ese micropulsador,a veces se puede llegar a cambiar
¿Los botones de los elevalunas se iluminan cuando das a la luz del coche? -
Te cuento lo que le pasó a un cliente mío con un Q7 3.0 Tdi del 2007 y 250.000 Km.En un lavado le entró agua en la caja de aguas(está debajo del limpia izquierdo).Es un caja negra que debe ser estanca y no lo fué.Le desmontamos dicha caja y saneamos toda la instalación(fusibles y relés completamente destrozados).El coche seguía sin arrancar.Cambiamos ECU del motor por una nueva(Audi descuenta dinero por la vieja),codificamos la ECU correctamente y seguía sin arrancar.Lo llevamos a un mecánico de confianza(yo soy electricista),le cambió los 6 calentadores y arrancó a la primera.Sigo en contacto con el cliente,y el coche hoy tiene 370.000 Km.Espero que te pueda ayudar
MMI sustituido para recodificar
antoniocarlab responde a BreciuS de discusión en Car Audio / Navegadores
La opción es liberar el nuevo en tu coche,para que coja los parámetros que necesites y vuelva a sonar:Yo te lo puedo liberar,pero estoy en Madrid -
Mira a ver si con la antigua puedes leer la codificación larga.Si la puedes leer,la copias y se la pones al nuevo.Es la unidad 5F -
Reemplazar mib2 mmi
antoniocarlab responde a Alvaroalon96 de discusión en Audi TT Mk3 (a partir de 2014)
buenas,yo tengo una unidad MIB 2 de un Q5.Ya que veo que estás en Madrid,la podemos probar y sales de dudas. -
Fallo electrico lado acompañante...Gracias
antoniocarlab responde a TaLeFaNo de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Comprueba los cables de la puerta y si están bien,es el módulo que vá alojado en el propio motor del elevalunas.Yo tengo los de ambas puertas,pero lo suyo sería sacarlo y comprobar referencias -
Pasar ITV con faros xenon
antoniocarlab responde a Adriannava de discusión en Audi A1 8X (2010-2018)
Solo bombillas -
Supongo que has comprobado las bombillas.Comprueba con un buscapolos que le llega señal al cable de la luz de freno del portalámparas de cualquiera de los dos faros.Si no le llega señal,cambia el interruptor de freno que está en el soporte del pedal.Se rompen muchísimo.
La unidad que te está liando todo ese jaleo es la Keyless entry.Si esa unidad no funciona bien,provoca un consumo de batería,con el coche en reposo de 0.30A.Esa unidad comunica con todos los sistemas,ya que autoriza el arranque del vehículo.Una vez reparada,se te acaba el problema.Lo del parktronic y la cámara es porque alguno de los zumbadores(trasero o delantero)está mal.El sistema detecta un fallo en un componente y lo desactiva.Te cuento todo ésto,porque hemos tenido un Touareg V10del 2006 con la misma fiesta y cuando reparamos el Keyless entry se acabó el problema,quedandose el coche en un consumo de 0.02A en reposo.Cuando tu coche estuvo en Audi y no lo reprararon es porque le dieron un presupuesto cercano a los 3500Euros,que es el que me dió VW a mí por el Touareg(centralita Keyless nueva,nuevas llaves,inmobilizador,codificado de cuadro,etc,...).La centralita Keyless entry se puede arreglar.Lo que ya no sé son los daños en el cableado(cortes de cables,etc...)
Sólo se puede desbloquear componente con software ODIS y licencia(necesita conexión on-line).Si estas en Madrid,te lo puedo desbloquear
Cuando lo montes notarás que se interrumpe el sonido.El aparato está bien,lo que pasa es que tiene Protección de Componentes activada.Tendrás que desbloquearlo
No suenan altavoces y subW trasero Reconectando Radio audi concert 8p
antoniocarlab responde a jimking19 de discusión en Car Audio / Navegadores
Te metes en la radio(dirección 56) y seleccionas codificación.Después el propio Vag Com te dá las opciones disponibles.También te puedes meter en una página llamada Rosstech wiki y seleccionas Audi,después 8p y después la radio y verás que hay diferentes codificaciones para tu radio,dependiendo del coche y del equipamiento. -
Puedes cambiar la bombilla D3S de 35w por la D5S de 25w y el coche está legal para circular con xenon sin lavafaros y sin reguladores automático de altura -
El Cocert 2 se puede codificar con altavoces pasivos y activos.Puede ser que el Concert 2 que has comprado venga de un A3 sin amplificación.Mete el VagCom y comprueba cómo está codificado -
Hola,es mejor que saques todo el navegador de su alojamiento,después quita la tapa superior y ayuda a salir al disco.La pieza de color aluminio,o es la radio o es el amplificador de sonido;el teléfono vá en una caja negra bajo la moqueta a la altura de los pies del conductor.Si el MMI te muestra ¨Teléfono no instalado¨,es que el coche no lo lleva.
Altavoces traseros de Audi A6 C5 1998 no suenan
antoniocarlab responde a Hache019 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
El conector marrón es el de altavoces y sólo tiene 4 cables(que son los altavoces delanteros)por lo que los traseros van amplificados.Si tu radio lleva salida RCA puedes transformar la instalación para que sea compatible.Si sacas una foto mejor del conector amarillo mini Iso te digo cómo conectarlo -
Montar navegador de audi.
antoniocarlab responde a ferreruela de discusión en Car Audio / Navegadores
Como mínimo,añadir antena GPS y liberar componente. -
Dime cómo has hecho la instalación.Me refiero a conexión de cables¿has alimentado la cámara con la luz de marcha atrás?
Para poner la resistencia,pela los cables que van a la clavija morada,de uno en uno,para más seguridad.Después,pones una resistencia de 3 Ohm entre los dos cables que has pelado y NO enchufas el conector morado.Prueba a ver si se borra el airbag
