antoniocarlab
Todo lo publicado por antoniocarlab
  1. Buenas,puede ser que no tengas activada la entrada aux.Tu coche lleva sistema MMI o lleva la radio Concert?
  2. Buenas,¿qué modelo y de qué año es tu coche?
  3. Si quieres,hablamos por privado
  4. Hola,yo estoy en Alcorcón,al lado de la Ciudad Financiera del Banco Santander
  5. Al estar con protección de componentes a vuelto a su encargo de origen,que no llevaría esas funciones.Hay que liberar la unidad y asignarsela a tu coche.Yo tengo máquina para hacerlo
  6. ¿Es la unidad 07 la que tienes con protección de componentes?
  7. Se puede volver a poner la cámara y el asistente visual con vag-com.¿La cámara es original?
  8. Hola,para que la radio nueva empiece a funcionar necesitas darle señal a la entrada 12v accesory.Con eso la radio ya te enciende pero sólo te va asonar por los altavoces delanteros y no te guarda la memoria de emisoras.Para que te guarde memoria de emisoras debes invertir el cable rojo y el amarillo.Para que funcionen los altavoces traseros,requiere más modificación
  9. Buenas,la unidad confort de tu coche está debajo del piso de moqueta del conductor.Levanta la alfombrilla y comprueba si está húmeda esa zona.En ese coche,los desagües de la zona de la batería se taponan y el agua entra dentro del habitáculo,provocando que la caja donde está la unidad confort se inhunde.
  10. Buenas,yo esperaría a tener más datos y que me digeran exáctamente de dónde a venido ese bloqueo de la dirección.Un saludo
  11. Para saber si llega señal a los altavoces,coge una pila de 1.5 v y suéldale dos cables,uno a cada polo,dale con la pila al positivo y negativo de los cables de los altavoces que los tienes tras la radio,oiras un ligero chispazo,eso te dice que el altavoz está bien.Otra prueba es poner a + un buscapolos y tocar con la otra punta los cables de cada altavoz,si el buscapolos se enciende malo.Otra prueba es coger un multímetro,ponerlo en ohmios y comprobar resistencia entre + y - de cada altavoz.Todo lo que no sean valores muy próximos a 4 ohmios malo.Si todo es correcto,pon un altavoz suelto a la salida de la radio,a ver si suena.Supongo que tu coche no lleva amplificación
  12. La conexión bluetooth en tu coche es solo para telefonía,no para música. Después está el tema del AUX.Si lo puedes seleccionar,es que está dado de alta en la radio.Pueden pasar varias cosas:el cable que has usado está mal,la toma Aux está desconectada o averiada o la toma AUX está suelta detrás de la radio.Prueba y me vas diciendo
  13. Si desmontaron la puerta para la reparación y no conectaron los tensores metálicos del tirador,la puerta nos se va a abrir.Hay que quitar el panel de la puerta con ella cerrada y accionar el mecanismo con la mano y después poner los tensores en su sitio
  14. ¿No abre desde el exterior o desde el interior?¿o lo que falla es el cierre centralizado?
  15. Tienes mal el módulo confort de la puerta.Vá con el motor,como te ha dicho el compañero.También puede ocurrir que tengas interrumpida la línea Can Bus a la altura del pasacable de la puerta.A veces se parten los cables.Yo tengo un módulo confort de esa puerta pero estoy en Madrid
  16. A +15.Tienes uno en el pin 1 del conector de diagnosis.
  17. ¿Tu coche no lleva amplificador en el maletero a la izquierda de origen?
  18. Por lo que veo,eso es una base para poner un soporte concreto de teléfono,para Iphone u otro.Esa base vá conectada al módulo de bluetooth que está debajo del asiento del conductor.Tú puedes seleccionar Aux desde la radio?
  19. Perdona,eso lo hace el modelo posterior,el 8p.El tuyo no sé si lo hace.
  20. Buenas,el coche mide el nivel de aceite cuando cierras el capó,pero primero debe saber que lo has abierto.Comprueba que el indicador del capó abierto en el cuadro funciona.
  21. Hola,borra todos los dispositivos enlazados y después suelta la batería un minuto.Me pasó lo mismo en un Q3 y se solucionó
  22. Buenas¿estás haciendo un reequipamiento o la que quitas de tu coche es igual?
  23. Buenas,tienes que activarlas con Vag Com en el módulo 16.Métete en una página que se llama Ross Tech Wiki y verás las opciones de codificación.
  24. Cuando el coche trae Bose tiene una etiqueta en la rejilla de los altavoces.De todas maneras si fotografías el conector original de la radio visto por donde entran los cables,te digo si lo lleva.El conector verde que dices¿es el que parece una antena?
  25. Hay que saber si el coche monta sonido Bose(lo pone en las rejillas de los altavoces).Si es así,como dice el compañero,se te ha ido el amplificador.Otra manera de saber si lleva amplificador,es sacar la radio y comprobar que en la salida de altavoces del conector ISO,no tiene nada enchufado.
