antoniocarlab
Todo lo publicado por antoniocarlab
  1. Comprueba si la reserva marca bien,si es así,el cuadro está mal.Fallan mucho y,a veces,dejan el coche sin batería.Los tiradores de las puertas llevan un tensor de acero que se mete en unas guías que van en el panel de la puerta y llevan una presilla metálica de seguridad.Mira a ver si están bien puestas.El claxon;localiza una de las bocinas y dale 12 voltios a cada patilla.Si emiten sonido,el problema es,o relé o carrete detrás del volante,si no emiten,problema de las bocinas.Un saludo.
  2. Tienes que poner el módulo de navegación,la antena GPS,el conexionado eléctrico y abrir puente de fibra óptica.Después darlo de alta en la Gateway.Si quieres más datos,mándame un privado.Un saludo.
  3. Comprueba también que en compartimento donde va la bateria lleva unos desagues que tienden a taponarse.
  4. ¿Lleva navegador?¿lleva Audi Multimedia Interface?¿Tiene activa la entrada Aux?
  5. Tu coche tiene sensor de giro de volante porque tiene ABS.Tiene que saber en qué posición están las ruedas para aplicar fuerza en una u otra(delanteras).Enel caso de la cámara,lo necesita para mostrar las líneas de ayuda dinámicas,es decir, te dá la mejor trayectoria para aparcar dependiendo del giro que tengas.En tu coche no sé donde está el sensor de giro del volante(podría ir en el carrete de conexión del Airbag del conductor
  6. Sin ver el coche es muy complicado decir lo que falta y lo que no.Si le falta recepción a la radio puede ser que le haga falta un amplificador de antena o que el amplificador original(que lo lleva)no esté alimentado.Antes de meterte en todo el lío de amplificar los delanteros,que te hagan correctamente la instalación de lo que llevas y lo pruebas.Depende de cómo suene,lo vas corrigiendo.Hace ya mucho tiempo que no se ponen capacitadores.Las nuevas baterías son mejores que los capacitadores y mucho menos peligrosas.Ten en cuenta que los altavoces traseros están optimizados para el amplificador original,sólo te lo tienen que conectar correctamente.Con respecto a la idea de amplificar el coche entero,piensa que los aparatos chinos tienen muy poca señal de previo,por lo que te puedes encontrar con que amplificas todo y el aparato que has comprado no lo puede mover,aunque tenga RCA de señal previa.
  7. Realmente no necesitas comprar nada pero sí hay que modificar cables en la instalación.Dirígete a algún profesional de tu ciudad y te lo modificará para que la recuperes.
  8. Eso es porque la parte trasera de tu coche vá amplificada.Cuando bajas el sonido el amplificador se queda casi sin señal de entrada.
  9. Puede ser que hayas bloqueado la centralita.Quita batería y déjalo unos minutos a ver si resetea.
  10. antoniocarlab
    ¿Qué es esto?
    De todos modos,pon el contacto del coche y busca con el móvil,lo mismo,a parte de estar preparado para el soporte,también es Bluetooth.
  11. Tiene pinta de que has fundido un fusible.Revísalos.Están en el lateral izquierdo del salpicadero.
  12. Todas las averías son intermitentes.Bórralas y mira a ver si con Vag Com puedes hacerle un test al cuadro.
  13. antoniocarlab
    ¿Qué es esto?
    Sobre ese soporte,le ponías el adaptador correspondiente para el móvil que tuvieras.
  14. Tienes que pulsar en la radio la opcion Media,si Aux no te aparece es que no está activo ni cableado.Dime qué opciones te salen pulsando Media
  15. El Auto HVAC es el climatizador.Métete con el Vag Com en la unidad 46 y selecciona Read Fault Codes.Tiene que aparecer otro código de error.Si el Vag Com no es capaz de leer esa unidad es que está muerta o que en la unidad 19 Gateway no está dada de alta en Installation List
  16. Cuadro descartado.Pásale el Vag Com.Haz un Auto Scan,después borra todo lo que te permita borrar,y dime qué códigos de avería se te quedan permanentes.
  17. ¿Dónde estais Javixi y 4fquattro?Yo estoy en Madrid y tengo los discos originales.
  18. Mira a ver si puedes hacer una prueba.Cuando te ponga lo del problema en la cerradura y encienda las luces de freno,desconecta el cuadro (suelta el conector de detras) y mira a ver si desconecta las luces.Si te las corta,el problema podría estar en el cuadro.
  19. Buenas,métete en una página llamada Recambioverde,selecciona por modelo Audi Q7,selecciona electricidad,después módulo electrónico y en la página 3 un desguace llamado Vidaurreta,tiene el módulo de teléfono Bluetooth por 145.20.Te digo que entres por Q7,porque el módulo es compatible con tu coche y te asegura tener bluetooth inhalámbrico.Además,la telefonía no tienes que liberarla,la enchufas y a funcionar.Un saludo
  20. Buenas,por lo que dices,tienes una interrupción en el bus óptico y parece derivado del teléfono.Yo desconectaría la unidad de telefonía completamente y pondría un puente en la fibra óptica para comprobar si cesan esas interrupciones.Si no recuerdo mal,en ese coche el módulo de teléfono está delante del asiento del conductor,bajo la moqueta en una caja de plástico negra.
  21. Hola amigos,tengo un A6 Allroad del 2007 y me dá un fallo de motor.El código de fallo es 005504 y dice ¨Throttle position actuator (V60)¨¿Alguno sabe de qué puede ser ese fallo?.Gracias
  22. El navegador es ese.Los mandos te funcionan sin problemas,pero una vez esté instalado tienes que habilitarlo en la Gateway del coche.Los accesorios originales que puedes añadir a ese navegador,son la telefonía,el cargador de cd,la entrada Aux y la televisión.Fuera de origen le puedes poner cámara trasera,USB...
