antoniocarlab
Todo lo publicado por antoniocarlab
  1. Por lo que estoy viendo,tienes los cables necesarios para que funcione.Mírate los fusibles.
  2. También te puede estar fallando el módulo de puerta.Es un módulo que va adosado al motor del elevalunas.Supongo que no te funciona ni desde el mando del conductor ni desde la puerta del acompañante.Con vag com se puede activar la ventanilla.Si vag com te activa la ventanilla,entonces es el módulo.Si vag com no activa la ventanilla,el tema vá por los cables a la altura de las bisagras.Con las luces de la matrícula piensa que si el coche detecta que las bombillas están fundidas,desconecta la alimentación de las mismas.Para que lo vuelva a restaurar tienes que cerrar el coche.Prueba a poner las normales y mira a ver si lucen.
  3. ¿Si le sueltas el conector del sensor del pedal del freno siguen encendidas?
  4. Si estás en Madrid,te puedo ayudar con el Vag.
  5. Tiene que estar relacionado con el desmontaje la primera vez.Vuelve a revisar todos los conectores que tocáste cuando sacaste la bombilla por primera vez.Una codificación no cambia por las buenas.¿Las luces de posición y diurnas funcionan correctamente?
  6. Hola,métete en una página llamada RossTech Wiki.Categoría Fault Codes y buscas el 01321.Allí verás algún camino por el que tirar.Un salud
  7. Hola Jero,la tienes en Car Audio/Navegadores.Está tu entrada y mi respuesta.Un saludo.
  8. Algunas veces falla el interruptor que está en el pedal del freno y también provoca que se encienda el testigo de calentadores.Echale un vistazo porque falla bastante y es muy barato y fácil de cambiar.Un saludo
  9. Hola Jero,te respondí el 25 de Junio en el foro técnico de navegadores.Mira mi respuesta.Efectivamente yo iría a por el conector de antena o incluso la antena entera.Haciéndo la prueba que te digo es fácil ir avanzando.Un saludo
  10. El desagüe que tienes obstruido es el que está debajo de los limpiaparabrisas.Tienes que quitar los limpiaparabrisas,después el plastico que está debajo(los que cambian lunas lo llaman torpedo) y verás que en esa zona tienes agua.Lleva dos desagües,uno a cada lado.Un saludo.
  11. Se estropea el estabilizador de la luz diurna,igual que en el primer Q5,con la diferencia de que en el Q5,se puede desmontar ese estabilizador y hay un brico en internet para repararlo(yo lo seguí y funciona)pero en el A3 no.Yo intenté sacar la pieza en uno y es imposible.Solución,faro de desguace.
  12. Hola,¿eso te pasó cuando cambiaste la bombilla de xenon?
  13. Buenos días,yo me encontré una vez con ese problema en un Q7 del 2010.Hablé con una empresa llamada Stagemotion y me dijeron que les mandara la unidad,que unas se podían modificar y otras no.La mía no se pudo.La unica opción que se me ocurre es hacerle un upgrade y pasar a MMI 3G Plus,que sí te admite bluetooth audio con manejo de canciones.Un saludo.
  14. Por lo que estoy viendo,una es izquierda y otra derecha.Arriba a la derecha,en el plástico de la centralita, tienes unas marcas que te dicen de qué lado son.En la foto,yo creo que la centralita de la izquierda es del lado derecho y la otra del lado izquierdo.
  15. Hola,si no ves ninguno de los sensores exteriores dañado,puede ser el zumbador delantero o trasero.Como el sistema de Parktronic de este coche diagnostica todos sus componentes,en cuanto uno falla,lo desconecta todo.El zumbador delantero va debajo del guarnecido bajo el volante,y el trasero creo que está debajo de la bandeja trasera,en el cupé.En el Sporback no lo sé.
  16. Hola,para que salgan tantos fallos debe estar mal la unidad de cierres.Yo reparé uno una vez,que lo que le había ocurrido es que le había entrado agua.Debajo de los limpiaparabrisas,este coche lleva unos desagües que se atascan.Cuando se atascan,el agua va dentro del coche y acaba en la centralita de cierres que va debajo de la moqueta del suelo,delante del asiento del conductor.Mira a ver si tienes restos de humedad en el piso del lado conductor.
  17. Totalmente de acuerdo con Jaco.Si te dan el historial del coche no creo que haya problema.Si un vehículo con 2,5 años y casi 100.000 km está así por dentro,a parte de la calidad del vehículo,es que la persona que lo tenía era muy cuidadosa.
  18. Hola,tienes que incorporar a tu coche el módulo bluetooth y codificar el navegador para que se vea a través de él
  19. Ese navegador es un clon chino,no es el original.La dirección de las ranuras están en el sentido contrario a las del original por lo que saber las llaves de extracción que usa es complicado.Mira a ver si tienes en la guantera o en algún lado del coche algún documento del navegador para saber el fabricante.
  20. Hola,¿sabes si tu unidad de navegación tiene desbloqueada la expulsión?Muchos navegadores tienen capada la expulsión del DVD por software,para evitar el robo del DVD.Si antes te funcionaba y ahora le cuesta leer,no creo que el navegador tenga problema alguno.Cambia la lente o la unidad de lectura y te funcionará sin problemas.Otra opción es comprar uno completo de desgüace.Si no recuerdo mal,es una de las pocas unidades multimedia de Audi que no lleva protección de componente.Sería quitar y poner.
  21. Hola,si no entiendo mal,el coche es casi nuevo,también han sustituido la unidad gps(por lo que tendrá un software muy moderno)y sigue igual.Coincido con ManoloB,lo único que no ha cambiado es la antena GPS.Yo probaría una antena nueva,provisionalmente(por lo que veo en una unidad de Audi que tengo aquí,es un conector Fakra)puesta por encima y vería si hay cambios.Puede ser que el propio conector de la antena original esté mal o que le haya entrado un poco de humedad a la propia antena del techo.Un saludo.
