Todo lo publicado por Miguel Ángel.
No esconder pantalla MMI
Miguel Ángel. responde a Breni de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Es una opción ..... ni tan mal.. Salu2.- -
Caralludo… haber que tal va funcionando… Cuantos dineritos te costó…?? Salu2.- -
Consejos sobre llantas
Miguel Ángel. responde a Dersu Uzala de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Le quedan fulll… Salu2.- -
Presentación bitdi
Miguel Ángel. responde a Draka de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
En esto de los intercooler, no será que entre estos dos tienen capacidad de volumen distintos...? porque el que comercializa la propia tienda tiene de ancho 605 mm y el de wagner pone que tiene 610, pero el resto de medidas son iguales... Si únicamente es por eso..... la diferencia de dineritos no se si compensa.. Salu2.- -
Buen aporte torrebasetes....... es interesante. Salu2.- -
Bajar ventanillas con el mando y/o porton trasero
Miguel Ángel. responde a Picabielas de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Otiá...... lo del portón no lo sabía yo..... eso de que tengas que estar tan cerca del auto... Salu2.- -
Fooootooosss........... que no se ve naaaass.... -
En estas caballerías no se nota tanto el zapato, pero en el consumo ya verás...... Salu2.- -
PERDIDA ANTICONGELANTE
Miguel Ángel. responde a Shoky de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Pues naaa....ir controlando y ya está. Si tuvieses oportunidad de echarle un vistazo a los bajos sería bueno, pero desmontando los protectores. Hay algunos que fugan un nada por la conexión al radiador, en la parte izquierda mirando el auto de frente, eso debe ser por una tórica que lleva el manguito a la unión con el radiador, no engancha con abrazadera, lleva otro sistema, pero si es eso tampoco es preocumpante, aprovecharía cuando cambies el anticongelante para sustituirla. Tengo un coche con 24 años y debe llevar quince perdiendo un nada por el radiador en la unión de la celda a los extremos..... y le añado medio litro o algo menos cada cambio de aceite, 10000 km... y ya..... Salu2.- -
Duda Nivel de Aceite
Miguel Ángel. responde a Davizinhofr de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Haciendo pruebas para saber un poco lo de las medidas en el mmi, desde los 6.4 l. que recomienda marcando 1/4 en mmi, llegando a poner 7 l. para un nivel en mmi de 3/4.... entonces entiendo que la medida idónea son esos 6.4 para que se quede en la mitad o algo menos, pero para el máximo va a pasar de los siete litros.... Ahora con unos 4000 km de uso está marcando un cuarto.... Salu2.- -
Presentación bitdi
Enhorabuena por esa máquina.... está bien equipada..... Me interesa lo del intercooler darkside, ando mirando uno para el mío y estaba viendo los wagner.... pero no estoy muy puesto en el tema.... por qué escoges ese..?? Ese filtro del aire es un k&n..?' Salu2.- -
Aviso cambio aceite antes
Miguel Ángel. responde a Jero1966 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
No será por el tiempo en vez de los kilómetros...?? Salu2.- -
La diferencia de medida es mínima, yo llevo esa misma medida 275/35r20 y bien. Vengo de las 255 y apenas se nota diferencia, donde sí noto es en el perfil, el 35 para mi es más reactivo pero pierdo en comodidad a la hora de pistear o entrar en sitios con dificultad, llevo un allroad. Respecto a las marcas de neumáticos..... eso ya es muy personal, pero soy de probar y siendo así como dices las probaría sin dudarlo. Salu2.-
Como quitar los arañazos del cuadro de la velocidad
Miguel Ángel. responde a arroyano de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Ok.... Salu2.- -
Qué protector es ese, donde lo compras.....?? Quitaste el cuadro para pulir ....?? Salu2.- -
Pérdida traccion en modo Sport?
Miguel Ángel. responde a Vaskito86 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Si que te sale en la mmi y supongo que en myaudi.. Salu2.- -
Se hace perfectamente con pulimento, primero empapela con cinta de carrocero todo el contorno. Yo lo pulí a mano con algodón y pulimento de 3m, el más finito para acabados, quedó perfecto. Salu2.- -
Adblue CLEARNOX y aditivo ADMAX
Miguel Ángel. responde a TTquattro de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Según tengo entendido puede que tengamos las dos opciones, evidentemente la de 25 l. como extra.... yo aún no sé cuál lleva el mío. Salu2.- -
Fin Google Earth 2021, alguna solución??
Miguel Ángel. responde a pepon2309 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Yo también la tengo..... le puse la sim del tlf. y se cargó otra vez... Salu2.- -
Dudas con el cambio de llantas
Miguel Ángel. responde a Phenix 71 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
En una ocasión lo subí en uno de estos un par de días para pintar las pinzas de freno, aún no sabía la movida esta del bloqueo..... el caso es que cuando lo bajé, se me fue a la posición más baja que creo que tiene...... ya flipé un rato largo para ver como recuperaba porque no podía bajarlo del elevador por quedar totalmente apoyado en éste. Encendiendo el coche no recuperaba, total....... subí el elevador dejando el coche encendido y en una posición de altura que me pareció normal y recuperó pero tardo un rato largo.... asinq....... ahora intento acordarme de hacer la maniobra de bloquearla antes.... Salu2.- -
Led cortesia maneta exterior A6 allroad C7
Miguel Ángel. responde a gatowagon de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Pero eso no es led....?? es raro que se fundan, no será un mal contacto. Salu2.- -
MMi touch y MMi radio plus
Miguel Ángel. responde a Tron1981 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Si lo conectas con cable normal de carga usb, no te sale en la pantalla para conectarte con android auto...?? Salu2.- -
Eso mismo.... lo que te dice Bossweb del bloqueo de la suspensión, eso es lo único que se me ocurre que tengamos que hacer cuando subimos el coche a algún elevador para cualquier reparación, seguro que a mas de uno se nos olvidó alguna vez el hacerlo y no creo que por eso surja ninguna avería. Pero yo te entendía que tenías o debías hacer alguna cosa para de algún modo calibrar algún sistema que pudiese variar debido al cambio de medida de llantas o gomas, y por eso te decía que no creo que hubiese que hacer nada de eso.- Salu2.-
