Todo lo publicado por Hoplita
hola me mandaron hace poco un cable usb obd II pero no me reconoce el cable con los drivers que me enviaron... dice al poner el vag que la interface no esta presente. alguien me puede enviar unos drivers que funcionen? es la 409.1 usb y el operativo xp o w7 no se si me ha timado o es tema de soft. gracias mi correo : almaill@terra.es
RECARO ELECTRICO NO FUNCIONA ELEVACION
Hoplita responde a Hoplita de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Muchas gracias señor¡¡¡ Hablare con el a ver que tal.Un saludo. -
en el a3 solo hay 3 reglajes electricos arriba abajo, lumbar afuera-dento y respaldo mas o menos inclinado, o sea que o hay un rele, o dos (con dos funciones uno y una el otro) o uno para cada una. por desgracia no tengo el etka, que es absolutamente preciso, esas ilustraciones son del etos y no indican bien cuantos reles lleva. aunque todos los reles tiene un ciclo de vida yo me inclino mas por un cable roto o el motor, incluso el mecanismo atascado. por eso te comentaba lo del amigo del foro que va a intentar arreglartelos para ver si el me explica como de facil -o dificil mas bien- es el acceso a los motores -en mi caso el de elevacion igual esta fuera del asiento.... salu2 -
Tempomat en 8L sin acelerador electrónico
Hoplita responde a maNachment de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
en mi anterior a4 b6 se necesitaba , ademas del acelerador electronico que todos llevaban, que la smls del volante fuera compatible, quizas necesites tambien cambiar la ecu de tu a3 por otra compatible. salu2 -
donde se supone que esta el conector para el vag com?
gracias michels3 -
Ufffff vaya momentos de "panic mode", efectivamente esta en el lado izdo debajo de ese compartimento. habia leido que los pre-reestiling lo tenian debajo del cenicero y efectivamente este tiene una tapita, la quitas y ... hay un precioso hueco con la forma trapezoidal del conector pero vacio¡¡¡¡ te vas al etos con la ref de la tapita y y te pone algo asi como "tapa protectora conector diagnosis" pero ahi no hay nada¡¡¡¡ jod** media consola central tenia desmontada ya. que disparate¡¡¡. gracias a ti y a chirrito por telf. salu2 -
Hoplita publicó una discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
estoy buscando el conector para el vag en el coche y no lo veo. creo que esta debajo del cenicero delantero pero... ahi hay una bonita tapa que si la quitas no tiene nada.... alguien que me ilumine????? como sea ahi me va a tocar desmontar toda la consola central.... -
TESTIGO DEL ESP ENCENDIDO (AYUDAA)
Hoplita responde a alvaro46 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Como bien te dicen busca a alguien con el vagcom o llevalo a un taller que lo tenga ahi te dira lo que es, lo mas posible un captador de alguna de las ruedas, pero tambien puede ser el sensor del pedal de freno o la centralita todo arreglable hoy dia y no muy caro, lo peor es la centralita que vale una pasta, pero tambien se puede reparar. -
le cambio el arradiocasette o lo dejo como esta????
pues bueno.... en el a3 llevo el cassette de la casa pero va mal el potenciometro del volumen (habria que desmontarlo y limpiarlo). Tambien lleva cargador de 6 cds en el maletero y el coche lleva audio BOSE. por otro lado tengo un JVC, que es radiocd mp3 y -esto es lo mas importante- manos libres BT para el movil (tambien reproduce musica del movil via bt) que hariais???? - el 1º es el suyo, no es habitual encontrar a3 de 2ª mano ue lo lleven y por supuesto esta integrado en la estetica del coche, y el fis y el sistema BOSE, por otro lado no reproduce mp3, tendria que ponerme un parrot y desmontarlo para limpiar la rueda de volumen - el 2º en cambio pues no va tan integrado, pero es manos libres y mas moderno se que los puristas me diran que no lo toque.... pero escucho opiniones -
por cierto av@ant dime quien del foro controla el tema para ver si puedo hablar con el. -
En mi caso solo puede ser el relé, el interruptor, el cableado o el motor en cuestión (ahí es na) todas las demás func, van bien. el tema es poder acceder a cada una de las partes sin montar mucho estropicio. y en realidad si hubiera alguna manera de bajar el asiento manualmente me sobraria,porque una vez reglado ya no lo tocas mas. gracias y salu2 -
A ver si alguien me podria ayudar con esto.... puede que el problema sea un rele que parece ser que llevan los asientos con regulacion electrica de altura cuelgo otro pantallazo del etos para que os ilustreis. la pregunta es donde puede ir el rele? en el asiento o en algun portareles???? en la ilustracion no queda muy claro, es la figura 6, pero donde esta ubicado?: gracias y salu2 -
Pues la verdad, como nadie me ha concretado y estoy de reciclaje (antes lo tuve, pero lo regale en tiempos ahora tengo que recordarlo todo otra vez...) pues he pillado el primero que he visto 27 pavos incluyendo portes usb vag com 409.1 OBD2 VAGCOM. gracias SALU2
bueno, pues ya esta pedido por ebay. Gracias alagar27 salu2
aqui tengo un despiece del asiento... el tema es poder acceder a esto y comprobarlo y luego pedir las ref y que las tengan y montarlas, jejejejejjee casi ná. esto es tema de un tapicero, de un electricista, o de que especialidad? -
jelp jelp venga hombre, alguien que me de una direccion para comprar el conector obd gracias
A mi me interesa, te mando mp. gracias
gracias, echaremos u vistazo a ver un saludo -
Primer megaproyecto, convertir Hellboy en Súper Hellboy
Hoplita responde a Bully de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
jod** macho que odisea¡¡¡¡¡¡ me he leido el tochazo de post y paso de hacer comentarios a toro pasado porque eso es muy facil, pero que disparate, un año sin coche¡¡¡¡ en fin a ver si se resuelve ya el asunto y lo puedes disfrutar bien. un saludo -
a ver... al asiento le llega corriente a los otros pulsadores al menos, lumbar y respaldo electricos, puede que se haya roto el interruptor o el cable, pero dentro del asiento.... no se, supongo que habria que destapizar incluso... como echo de menos un buen taller por estos lares.... en fin, gracias. -
pues eso, decidme por favor algún sitio bueno para comprar el conector para el vag com en internet que sea BBB tengo el vag que venia con aquellos 2 dvd famosos que llevaban etos y etka pero no se si vale para los nuevos cables usb ? que me decis? salu2 y gracias.
gracias carmelo acabo de dejarlo en el taller para que lo pongan bonito, correas, tensores, termostato, bomba de agua, bujias... etc etc, y lo que mas preocupa en estos modelos: aceite y filtro del haldex (la mayoria de la gente no sabe que llevan mantenimiento y a saber cuando los han cambiado....) alguna fotillo mas:
hola, un par de preguntas: de cuanto dinero hablamos? y la otra: valdria tambien para un a3 8l pre-reestilyng? acabo de comprar uno quattro y no me fio un pelo del mantenimiento que le haya podido hacer el anterior dueño gracias y salu2
