Hola Nenuko,
Te respondo por puntos:
- El sistema Android que viene instalado, entiendo que lo puedes ver cuando cargas la opción de auxiliar en las opciones de multimedia? O sale siempre por defecto? No me gustaría perder lo que trae el coche de serie.
Cuando arrancas el coche, aparece la pantalla de inicio del sistema android (versión 9). No obstante, le das al símbolo de Audi (esquina inferior izquierda) y te aparece la pantalla original. Desde mi experiencia, sólo consulto la pantalla original para el setup de alguna opción.
- Los mandos del volante te siguen funcionando correctamente?
Los mandos me funciona correctamente. Incluso, el botón del navegador (que antes no me servía para nada), al pulsarlo salta el navegador GPS que tengo seleccionado por defecto. Por tanto, tengo un botón más que antes en el coche. También, cuando voy con podcasts y está la entrada auxiliar seleccionada, con la rueda de la izquierda puedo pasar o rebobinar 15 segundos (con Ivoox).
- Es muy complicado de instalar?
En mi caso, no lo vi muy complicado con la documentación que hay en este foro y la guía oficial del RSNav. Venía de haber instalado un modulo en mi BMW F46, por lo que le perdí el miedo a desmontar el frontal del coche. No obstante, creo que todas las piezas son fáciles de desmontar, pero, entre que pruebas y te equivocas, necesitas reservarte una mañana o una tarde para esto.
En cuanto al módulo, como te comento, lo tengo instalado el equivalente en el BMW y creo que con esta pantalla ganas mucho, el resultado final es muy bueno.
Por otro lado, hace dos semanas que le instalé la cámara de marcha atrás (la tenía comprada pero no encontraba el momento). Estoy muy contento porque se ve genial y se activa prácticamente a la vez que cuando metes la marcha atrás (incluso recién encendido el coche). La parte complicada de esta instalación fue tirar el cable del maletero hasta el frontal. Usé como ayuda una guía del módulo oficial de Audi de cámara de marcha atrás del foro.
Por último, te quiero comentar que debes usar latiguillos para los cables y amortiguar el contacto de la pantalla con el resto del coche (lo hice con un trozo de cartón). De otra forma, te aparecerán grillos al conducir por nacional.
