kanejdpb
Logros de kanejdpb
Novato
Novato (1/14)
  1. Muchas gracias, es lo siguiente que voy a intentar por ir descartando. Ayer he intentado cambiar el mapa de inyección con el vagcom pero no hubo suerte, creo que este fallo no tiene que ver con el famoso arranque en caliente y me huele a ECU.
  2. Buenos días. Tengo exactamente los mismos sintomas que el compañero. El vagcom me ha sacado esto en el scan Chassis Type: 8P (1K0) Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 7D VIN: WAUZZZ8P54A070870 Mileage: 293280km/182235miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4 Component: R4 2,0L EDC 0010SG 5705 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0C8FN407J Coding: 0000072 Shop #: WSC 09042 572 11932 VCID: 275D1D179618CF26F59-8072 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No: 1K0 907 379 D Component: ESP FRONT MK60 0102 Coding: 0055942 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3365F94752C0B386591-8066 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 HW: 8P0 820 043 Component: KlimavollautomatH11 0130 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: E9D9DB2FC08CB956A3D-80BC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A* Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0501 Revision: 00029000 Serial number: 00000000163485 Coding: 01884F0082141000000000000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 Labels: 1TX-955-119.CLB Component: Wischer WWS Audi350 0130 Coding: 16711696 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl Part No SW: 8P0 959 655 F HW: 8P0 959 655 F Component: Airbag 8.4ED H01 0130 Coding: 0010602 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 4581B79F0C543D36E75-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul 009 0030 Coding: 0000012 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 930 F HW: 8P0 920 930 F Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0080 Revision: D06 Serial number: 2248CD06008339 Coding: 0004103 Shop #: WSC 00070 000 00000 VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H08 0090 Revision: 08 Serial number: 2400103805E540 Coding: 3D0F0B42070100 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 264310139112D62ECEF-8073 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 29 Mileage: 293280 km Time Indication: 0 Date: 2019.08.01 Time: 15:38:23 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 8P0 920 930 F HW: 8P0 920 930 F Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0080 Revision: D06 Serial number: AUX7Z0C8FN407J Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl Part No: 8P0 959 801 A Component: Tuersteuerger. H10 0010 Coding: 0000016 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 D Component: EPS_ZFLS Kl.10 1201 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Mileage: 3280 km Temperature: 35.0°C Voltage: 11.30 V Voltage: 11.10 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 B Component: KSG H02 0040 Coding: 188800186D288505484A016000 Shop #: WSC 06435 123 12345 VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl Part No SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382 Component: AB2 SUBWOOFERBOXH23 0100 Revision: 00001 Serial number: 10000001053136 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: F0EFB64BE356489EE43-80A5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl Part No: 8P0 959 802 A Component: Tuersteuerger. H10 0010 Coding: 0000016 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl Part No SW: 8P0 035 186 HW: 8P0 035 186 Component: concert II EU H53 0060 Revision: 07S Serial number: AUZ2Z3C1435610 Coding: 0001001 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: EFEDB537FE685766FD9-80BA No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 C HW: 1K0 963 235 C Component: PTC-Element 0404 Revision: 00600000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- ¿ECU a la m****? Muchas gracias.
  3. kanejdpb
    Presentación
    Me presento desde Madrid con un AUDI A3 8P 2.0 140CV BKD con casi 300000 km pero con mucha guerra por delante espero. Solo con la info sobre vagcom me voy a pasar leyendo días . Un saludo a toda la comunidad.
  4. Bienvenido a AudiSport-Ibérica!!
