a3pro
Acerca de a3pro
  • Cumpleaños 04/09/1968
Logros de a3pro
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Es cierto, si poneis la mano en la palanca del cambio, notareis que cada vez que se pisa el freno se libera algo en el cambio, y cuando lo dejas de pisar se nota como deja de estar liberado y por tanto empieza a andar despacito. Saludos
  2. Vamos a ver, por partes,... Que se me haya calado 2 veces en 1 año y 4 meses no me preocupa, pero la verrdad es que cuando te pasa por primera vez te quedas de piedra. Claro está, si fuera continuo pensaría ya en una avería. Pisarle?... jeje, lo que pasa Dominic es que cuando vas en caravana es difícil pisarle.... Supongo que el problema de que se cale deberá ser algo del ralentí. Pienso que está más en la línea del post de bertxo sobre lo que ponían en el club golf, y también en la de xingular diciendo que no es un cambio automático (hablamos de un cambio secuencial con caja de cambios normal y embrague electrónicamente automatizado,... o algo así...). Será cuestión de llevarlo al concesionario y ver que solución le dan. Honestamente el DSG funciona a la perfección, consume lo que tu quieras...en función de cómo le pises...(no creo que realmente exista gran diferencia entre manual y DSG) y sí es verdad des que debes DOSIFICAR el acelerador al salir de parado si no quieres que salte el ESP , pero vaya que cualquiera que tenga un 2.0 TDI sabe que en salida si no quieres gastar los neumaticos a los 10.000 Kms. debes hacer eso. Ah, y no os preocupéis los que estáis esperando o queréis decidiros a incluirlo como opción, el DSG para mi es uno de los extras que mas contento estoy de tener. Saludos.
  3. Ya se que no es un problema, pero si un defecto, pues la electronica no deberia permitir esa posibilidad (o por lo menos eso pienso yo) En esta web de Km77 hablan extensamente del Cambio DSG y dicen que es automatico, aunque tambien habklan de secuencial. No se si es automatico, secuencial, manual, manual-automatico, manual-secuencial-automatico, o yo que se...PERO SE ME CALA y no me gusta un pelo. :clap1: Saludos
  4. a3pro
    EL DSG SE CALA
    Se cala, el DSG se cala, lo digo yo que a mi me ha pasado ya 2 veces... Se te queda una cara de gili...no me lo explico todavia... Ocurre cuando vas muy despacito en caravana y vas a acelerar suave y de pronto.... se cala. Ya os digo me ha pasado 2 veces en los ultimos 3 meses. No es mucho, pero pensaba que un automatico no se calaba. De todas formas cuando lo lleve a revisión (que ya toca...) lo dire en el taller a ver que me cuentan. Saludos de nuevo :o
  5. Yo lo único que veo sufrir en mi cambio DSG es la cara del niño que imita al cambio DSG en el anuncio del Golf... A ese chaval si hay que dejarlo respirar un poco por que si no cualquier dia nos da un susto y salen disparados su ojos hacia la camara
  6. uhm... ¿Cuantos CV te da la salida nueva?
  7. Una cosa es ó ; y otra distinta es , y si no pregúntaselo a Dominic . Saludos
  8. Jovet, ten cuidadito, a ver si te peta otra cosa por elevarle la protección a 15 Amp.
  9. Venga mihe... no te mosquees... Lo único que te digo es que si en el manual (que tambien dice muchas chorradas... por cierto....) te pone claramente que NO puedes usar el BIODIESEL es que NO lo debes usar, ahora bien, si tú lo usas es sólo bajo tú responsabilidad y por tanto si casca el motor, luego vas al jefe de taller de turno y se lo cuentas, que veras la risa que le da... Que seguro que no casca, esta claro, pero yo por si acaso, y como no entiendo, hago lo que diga el fabricante que pa eso se lo he comprao... Saluditos. Ah!, soy de la parte oriental de Málaga.
  10. Vete por el concesionario y te lo deben arregalar si esta todavia en garantia. Es un problema bastante comun en los A-3 II. Saludos.
  11. A mi me quedan segun el fis unos 5.000 Kms y llevo 19.000. No veo que sea un problema lo del consumo de aceite, seguramente estara relacionado con la forma de conducir y por donde lo haces. De vez en cuando te podrías contener... y no darle tanto a la zapatilla . (Yo ya lo hago....) Saludos.
  12. VpcA3, creo que esa iniciativa que ha tomado tu compañero es la primera vez que la oigo. Puede ser que el uso que le esteis dando no sea el correcto o que hayais tenido algun problema en concreto con algun biodiesel de vete tu a saber que origen. El biodisiel tiene las siguientes caracteristicas : CARACTERÍSTICAS. -------------------------------------------------------------------------------- 1. El Biodiesel es el único combustible alternativo que funciona en cualquier motor diesel convencional, sin ser necesaria ninguna modificación. Puede consumirse en cualquier motor que consuma diesel de petróleo ( o petrodiesel ). El Biodiesel puede usarse en un motor de diesel petrolífero bien como biodiesel puro o mezclarse en cualquier proporción con petrodiesel. 2. Biodiesel es el único combustible alternativo en EE.UU. en cumplir con los requisitos de la EPA (Envirnmental Protection Agency), bajo la sección 211( del “Clean Air Act” 3. Biodiesel es un combustible que ya ha sido probado satisfactoriamente en mas de 15 millones de Km. en EE.UU. y por mas de 20 años en Europa. 4. El ciclo biológico en la producción y el uso del Biodiesel reduce aproximadamente en 80% las emisiones de anhídrido carbónico, y casi 100% las de dióxido de azufre. La combustión de Biodiesel disminuye en 90% la cantidad de hidrocarburos totales no quemado, y entre 75-90% en los hidrocarburos aromáticos. Biodiesel , además proporciona significativas reducciones en la emanación de partículas y de monóxido de carbono, que el diesel de petróleo. Biodiesel proporciona un leve incremento o decremento en óxidos de nitrógeno dependiendo del tipo motor. Distintos estudios en EE.UU. , han demostrado que el biodiesel reduce en 90% los riesgos de contraer cáncer. 5. Biodiesel contiene 11% de oxígeno en peso y no contiene azufre. El uso de biodiesel puede extender la vida útil de motores porque posee mejores cualidades lubricantes que el combustible de diesel de petróleo, mientras el consumo, encendido, rendimiento, y torque del motor se mantienen prácticamente en sus valores normales. 6. Los olores de la combustión en los motores diesel por parte del diesel de petróleo, son reemplazados por el aroma de las palomitas de maíz o papas fritas. 7. Biodiesel es seguro manejar y transportar porque es biodegradable como el azúcar, 10 veces menos tóxico que la sal de la mesa, y tiene un flash-point de aproximadamente 150º C comparado al diesel de petróleo cuyo punto de combustión es de 50º C. 8. Biodiesel puede hacerse a partir, de cultivos autóctonos del país, con los consiguiente beneficios de ingresos y dinero para la economía nacional. Ademas de todo esto, esta regulado por unos standard, los cuales aseguran que el biodiesel tenga las propiedades que he citado arriba. Estos estandares los puedes ver por aqui: Estandares Sobre los motores lijados de los que hablas, insisto en lo que he contado anteriormente, el biodiesel (siempre que cumpla las normas) tiene una capacidad lubricante MAYOR que el diesel normal. Si fueses tan amable me gustaria saber mas sobre la demanda que va a poner tu amigo, sobre todo el saber contra quien y con que argumentos, y asi los podremos debatir. Un saludo ! Ozu, que bien manejas el guindows... ... se te da muy bien lo de cortar y pegar...(por que vamos... eso no lo has escrito tu ni de coña...) Lo que mas mola es lo de las palomitas . Pareces un comercial de biodiesel. Yo me remito a lo que dice el compañero wok, si no está autorizado en el manual de AUDI no lo uso.. vayamos a pollillas y luego vengan los caraculos a decirme que la averia no me la cubre la puñetera garantia. Tu mismo
  13. El funcionamiento del cambio DSG te lo describe perfectamente el nuevo anuncio del GOLF DSG en el que salen dos niños simulando con la voz el cambio de marchas de un coche.... El que simula al DSG llega a ponerse de este color... :o Si te gusta ir deprisa, el DSG es la pera. Sobre todo cuando tienes que reducir... ahí sacas de verdad el tiempo. Saludos
  14. Pues entonces lo tienes claro... De todas formas y a mi modo de ver, la tracción 4 como elemento de seguridad pasiva debería tenerse en cuenta dependiendo del estado de las carrreteras por donde tu sueles circular. Suerte...
  15. la eterna duda....
