Hotgito
Todo lo publicado por Hotgito
  1. Ay que miedin!!!! ¡No cortes el coche tio, que te estoy viendo!!!!
  2. Efectivamente. La concert III al ser una radio del modelo B7 no tiene la posibilidad de acoplar el navegador FIS, puesto que este nav venia como opcion solo en las B6 Asi que el que tenga nav para FIS y quiera montar la radio concert III que se vaya olvidando del tema a no ser que quiera perder el nav. Ya lo siento por todos, es una put.....illa. A mi al montar la radio concert III me paso que algunos botones del volante MF se me quedaron inutilizados, el motivo es que el lenguaje de la concert III no es el mismo lenguaje que utilizaba la chorus y mira que lo pregunte mil veces en el conce y le meti al coche coche el cable vag-com para ver si habria que cambiar algun codigo. Pero nada ajo y agua. Un saludo yo tengo un b7 con navi en el fis... y una concert2
  3. http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A...e_Data_Learning
  4. Tineo , si encuentras un b7 acuerdate de mi !!!!
  5. De todas formas , en el manual de instalacion del tempomat , si no recuerdo mal , tenias tambien un "making of"
  6. Ese error que te da parece del slms...
  7. Hotgito
    Socorro!!!
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.LBL Part No SW: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT Component: ESP8 front H04 0180 Coding: 0004402 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 12 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0222 Hex Value: 0x00FF Hex Value: 0xFF95 Hex Value: 0x00FF SOLUCION: Steering Angle Sensor (G85) Calibration [select] [03 - ABS Brakes] [Fault Codes - 02] [Done, Go Back] Start Engine (session still running). Turn steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead. [Meas. Blocks - 08] Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-) Specification: 0.0 ° Tolerance (when straight): ±5.0 ° [Done, Go Back] [security Access - 16] Enter 40168 [Do It!] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] [Done, Go Back] [Fault Codes - 02] All fault codes should have disappeared. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A...%28Bosch_8.0%29
  8. Hotgito
    Socorro!!!
    Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.LBL Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0801 Coding: 00042 Shop #: WSC 06335 1 Fault Found: 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - SOLUCION: Adaptation Channel 081: Vehicle Data Learning To start the process for vehicle data (VIN) learning, enter/save 00111 as new value. http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A...e_Data_Learning
  9. Hotgito
    Socorro!!!
    Aqui van las soluciones: ----------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655.LBL Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H10 3230 Coding: 0033622 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Time Indication: 0 SOLUCION: Channel 081: Vehicle Data Learning To start the process for vehicle data (VIN) learning, enter/save 02905 as new value. http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A...e_Data_Learning
  10. Hotgito
    Socorro!!!
    ya esta solucionado. mañana os pego las soluciones a los distintos problemas , gracias a todos.
  11. Hotgito
    Socorro!!!
    A ver , creo que tengo la solucion para todo , ya os contaré por la noche cuando lo pruebe.
  12. Hotgito
    Socorro!!!
    No sirven , son para b6...
  13. ¿al final aparecio el login y el code?
  14. Hotgito
    Socorro!!!
    MAs informacion. Estos son los erroresque tengo: Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.LBL Part No SW: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT Component: ESP8 front H04 0180 Coding: 0004402 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 12 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0222 Hex Value: 0x00FF Hex Value: 0xFF95 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655.LBL Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H10 3230 Coding: 0033622 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.LBL Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0801 Coding: 00042 Shop #: WSC 06335 1 Fault Found: 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: None Part No: 4B0 919 887 E Component: BNS 4.2 H05 BNO 0050 1 Fault Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - -
  15. Hotgito
    Socorro!!!
    Bueno dias a todos. Ayer ,dia propicio para las cagadas , como se demostro a posteriori , intenté instalar el tempomat y el volante que habia comprado con levas. Lo del volante , tuvimos que desistir pq el airbag no era el mismo , y el tempomat , funciona , pero se me olvido apuntar el login y el code de mi coche , y ahora no puedo reiniciar el esp. REsumiendo , necesito el login y el code de un a4b7 2.0 tdi multitronic , sin MF (anillo airbag de 6 pines). POr favor , que alguien me los pase , para quitar el **** error. GRacias
  16. Parece ser que si. busca "cierre opensky"
  17. Dale dos toques o mantela pulsada (ahora mismo no me acuerdo) , y te abrirá las demas...
  18. OOOOOOOOOOOOOHhhhhh
  19. Ya me contaras....
  20. Muy buenas. Despues de 1 semana pegandome con el vagcom , no soy capaz de activar el cierre de ventanillas y techo con 1 toque del boton de la llave... Comentandolo ayer en el PRC asturiano , me dicen que no es posible , pero juraria que alguien del foro lo ha hecho. ¿se puede en un a4 b7? Si se puede , por favor , decidme como , y cuanto mas pa torpes , mejor... Gracias
  21. he encontrado esto buceando por ahi... no lo he probado cespeja16/04/2007, 11:45 Toques en intermitente Para los que lo tenéis y no os gusta, si podéis usar un VAGCOM (o el VDC-PRO) y conectar el cable al coche, lo podéis modificar o quitar (en teoría, yo en el mío no he podido, creo que porque no soporta la opción) de la siguiente manera.: · Conectáis con el módulo 09 · Hacéis login con el código 21343 · En el canal 006 ponéis un valor entre 0 y 5 · Por defecto es 3, 0 sería desactivado, y 5, que parpadee 5 veces de un toque
  22. Mark ¿solucionaste el tema? tengo parado el proyecto del tempomat por este tema...
  23. uf! , pues asi , a bote pronto... 1) las "visuales" ... frontal y opticas diferentes 2) motores en el b7 ya tienes el 2.0 tdi que no aparecia en el b6 , por ejemplo pero mejor aclara un poco mas tus dudas , pq sino , asi en general , va a ser un poco chungo...
  24. O la version para "dummies" ;-)
