Antonio escobar
1 Seguidor
    Osuna
    A4 b9 2.0 150cv
961 visitas al perfil
Logros de Antonio escobar
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Pues mira haber que error te ha dado , puede tener sentido esas dos cosas que la batería tiene ya su vida útil según años al final o que no tiene agua y por lo tanto está seca y se pone en modo protección y la segunda que no es que sea para todo podría ser lo de anomalía que tengas , bien el inyector de adblue taponado , o que el motor de la persiana superior del radiador esté mala o ya jodida , te han quitado el parachoques hace poco , has mirado el consumo de anticongelante si ha jabado podría ser directamente de la persiana del radiador
  2. Mi pregunta antonio !!! Haber tengo el cable de rca con el positivo pasado de la guantera hasta la cámara trasera igual que la tuya , te go qie darle corriente a ese positivo desde donde ? Y negativo ? Me dicen de la casa del interface que conecte la cámara el positivo guantera al cable rojo para la trasera y el morado para la delantera el interface también lleva corriente verdad ?658287545 es mi teléfono
  3. Por cierto , no logro conectarlo al iPhone , he sacado las dos cuentas una para la App y otra para la web , pero no me lo reconoce el coche ,que cosas se le pueden hacer así que Sean como extras que traerá escondido el mío es el ultra advance
  4. Yo saqué el ultímate no me harán falta pero por si acaso
  5. De donde saco un listado de todas las cosas que puede tener deshabilitadas un a4 b9 de 2017 ultra advance , no me vale que cua do tenga el Obdeleven que lo estoy esperando jejejejej es por ir haciendo contratos para ir vie do cuánto costar por paquetes de activaciones . Gracias
  6. Yo pedí presupuesto de las taloneras y el alerón S4 y me dijeron total con iva 1200€ pintado y puesto , homologado pero sin pasar Itv
  7. Gracias !!! Ok
  8. Se puede activar qie te de esos zumbidos en el volante ? O que te avise con algún pitido ? se puede modificar algo para sacarle más partido a esa cámara a parte de que detecte la señales
  9. Pregunta , cuántas cosas se pueden hacer con el Obdeleven?? O si tenéis una lista o que hacer o cómo proceder estoy pensando en comprar el pro que vale 145€
  10. Lo ha hecho las dos veces en parado , una la vez que os comento y hoy justo antes del cambio de aceite , que le metí el limpiador de motores motul , y al terminar de calentar el motor , llego a temperatura y poco más tarde tiro el refrigerante por el depósito de refrigerante el coche estaba a 90° en la aguja , y no había saltado el electro ventilador Por cierto muchas gracias por tu pronta respuesta
  11. Tengo un a4 b8 del 2009 2.0 Tdi pdf con 204.000km , cambio de aceite tras los 5 años cada año con aceite Repsol y todos los filtros a la vez , me pasa que tras ir a pasar itv como todos calentamos el coche un poco y este llega bien a temperatura pero esta vez una vez llega a temperatura , el líquido refrigerante se rebrota y sale por la parte de arriba por el orificio de salida en caso de llenado demasiado , no sé a qué puede ser debido , desde mi ignorancia me podéis decir qie puede ser ? Ya que el ventilador no saltó tampoco
  12. Bienvenido a AudiSport-Ibérica!!
    1. Antonio escobar
      Antonio escobar
      Gracias ,Antes era lesco ,llevo muchos años con vosotros pero saque esta cuenta nueva
