geo_uei
Acerca de geo_uei
  • Cumpleaños 28 Marzo
    Barcelona
    AUDI A3 8P 2009 2.0TDI 140CV DSG
688 visitas al perfil
Logros de geo_uei
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. SOLUCIONADO, GRACIAS IGUALMENTE
  2. sino me equivoco la referencia es 8P0 907 279N de cuantos bytes es esta? gracias!
  3. Tengo un A3 8P 2009 2.0 TDI y tambien tengo vagcom como podria mirar la referencia de mi centralita y el numero de bytes que es?
  4. Alguien sabe que pasa si le doy al boton turbo de esta pantalla? para que sirve? e echo una captura de google para poder mostraros
  5. Meto el Vagcom 19.6 castellano y en el modulo 46 en los bytes y bits no me sale la explicacion para que es con lo cual no se que activo ni desactivo agradeceria algun post donde salgan los textos gracias!
  6. olvidate crack! el cuadro acabado en 931s que es el mio aunque lo actualizes no admite el boost y lo de la temperatura del aceite porque me lo han actualizado y aun y así no se ha podido hacer nada, me quedo con el staging y el lap timmer! lo unico para hacer el boost y la temperatura del aceite seria cambiando el cuadro! y ya hablamos de mucha mas pasta
  7. me lo hacen, en principio no tiene historia, lo único tener suerte y que no haya que actualizar, el staging y el lap timer seguro que si lo del aceite y el turbo haber si hay suerte... sino haber que opciones tengo que segun tengo entendido es actualizar el cuadro...
  8. es manual? el mio el CBA es cambio dsg, el viernes le haré todo esto y a cruzar dedos para que me vaya todo
  9. segun Ali Faska que tiene el mismo cuadro que yo el pudo hacerlo todo sin actualizacion ni nada por eso te preguntado, igual el tuyo acaba en 30s que uno anterior al nuestro y por eso necesita actualizacion, de que año es tu coche y que modelo?
  10. que referencia es tu cuadro?
  11. 8p0920931s esta es la referencia del cuadro mio (el de la imagen anterior)
  12. este viernes haré las activaciones del staging lap timmer boost y el oil este es mi cuadro espero que se me active todo sin necesidad de actualizaciones de firmware ni nada es un audi a3 2.0tdi dsg de febrero de 2009
  13. Buenas! este viernes voy hacer lo del staging, lap timmer el boost y lo de la temperatura del aceite, hare lo mismo que tú, nose si se me activara lo del turbo y lo del aceite ya que mi coche es un audi a3 2.0tdi dsg de febrero de 2009, quería saber si se te activo al final, si le has echo lo del firmware o lo has dejado solo con el staging y el lap timmer al final, te agradezco la respuesta gracias!
  14. Hola, se me rompio las patas del reposabrazos central, lo pege (mientras llega el nuevo que compre) y a la hora de meterle los pequeños salientes que llevan para encajar en el hueco al no ser flexibles las patas ya que es plastico como puedo meterlos los dos sin romper las patas, lo digo para cuando me llege el nuevo que no se me rompa otra vez al intentar meterlos, gracias!!!
  15. gracias!!! estare al tanto!!
