Todo lo publicado por SarioxLarioX
¿Cada cuánto recomendais cambiar el filtro de aire del motor?
SarioxLarioX responde a SarioxLarioX de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Con el debido respeto soplar un filtro con una pistola de aire comprimido es la mayor aberración que se le puede hacer a un coche simple y llanamente por el precio del mismo recambio. Cuando se diseñan los filtros de aire no se hace al tun tun, y de hecho hay toda una ingeniería de proceso detrás para certificar cuantas micras mínimas de partículas es capaz de retener el filtro. Cuando soplas el filtro aunque no te lo parezca lo que haces es literalmente cargarte la red de microfibras microscópicas de lo que está compuesto el propio filtro, lo que hace que ya no haga su labor correctamente. Un ejemplo y eso que es el primer video que he encontrado al respecto de este mismo tema... Un saludo -
Fin de Google Earth en nuestros MMI al final de 2020
SarioxLarioX responde a Jesc de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Yo creo que se refiere a la información de horarios de trenes, aeropuertos... etc. La verdad que yo sí que lo uso... y por lo que veo cuando me pasen los 3 años del Audi Connect perderé esa información. Y eso que a día de hoy a mí me sigue funcionando todo perfectamente. Por mi parte uso a diario Audi Connect y los servicios remotos así que renovaré. Me parece estupendo el aporte de @lolo9, cuando me caduquen las licencias miraré en myaudi.de. -
goma de la puerta de acompañante un poco despegada.
SarioxLarioX responde a Saratrogra de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Obviamente es un defecto. Pequeño, pero defecto. Si el coche aun está en garantía llévalo y te lo cambiaran sin problema. Si no lo está o no tienes extensión de garantía ni nada de nada... me parece que te tocará pasar por caja para que te cambien la goma aislante. -
velocidad max para techo abierto?
SarioxLarioX responde a aeros de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Aunque el post es viejo aporto info igualmente que quizá a alguien le interese. De hecho dentro del módulo de control del techo hay varias codificaciones en el submenú adaptaciones, en el que puedes habilitar el modo "deflector" o algo así. Lo que hace es que cuando tienes el techo en modo confort (levantado solamente por detrás) una vez pasas de 80 km/h el techo se baja automáticamente un poco para que no haga tanta resistencia al viento. Un vez reducida la velocidad vuelve a subirse a su posición confort inicial. En nuestros modelos esa codificación viene desactivada, pero es tan sencillo como entrar con el ODB a adaptación de ese módulo y buscar esa opción y ponerla en ON. También hay otra opción que en teoría y traduciendo sería la de cerrar el techo automáticamente alcanzada X velocidad, pero yo active dicha opción y por mucho que probaba el techo no se cerraba así que la volví a dejar desactivada (llegué a ír a más de 170 km/h y nada...) Quizá esa ultima codificación viene supeditada por otra en la que marque el límite de km/h máximos pero como no hay ningún valor pues no funciona... nu se... -
Duda mensaje al arrancar
SarioxLarioX responde a A5TAL de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Es normal. Es porque tarda en coger conectividad la eSIM o en su caso la SIM interna al encender el coche. Pasados unos minutos desaparece. Aparece sobre todo cuando entras a algún menú que requiere el uso de datos. -
Presentación de BlackPhanter
SarioxLarioX responde a altoner de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Tal y como comentan @jespgue y @altoner no podemos instalar la calandra del B9.5 en nuestros B9. El paragolpes frontal difiere un poco, tiene un diseño con una angulación hacia delante un poco más pronunciada. En todo caso podrías, pero tendrías que cambiar la parrilla y el paragolpes completo por el del B9.5... ya sabes... €€€€€ -
Diossss Esque esas llantas son PRECIOSAS. -
Presentacion de la nueva criatura.
SarioxLarioX responde a valderaduey de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Pos el mío que es MY2019 nanai, me alegro que se hayan estirado… aunque imagino que obviamente lo habrán reflejado en el precio x10 como buenos alemanes -
25€ IVA incluido los dos. Pedidos en repuestos en el Audi Center las dos refererencias que puso @blascoc. -
Dicho y hecho también. ¿Pero en serio tanto les costaba poner esas dos piezas del vano motor en todas las versiones del A5? Maaaaadreeeee…. -
Con todos mis respetos esa afirmación no es correcta. Según la lista de mantenimiento el filtro de aire del motor no se toca hasta los 90000km, ni en la de 30 ni en la de 60 se comprueba nada de ese filtro. Os paso como ejemplo la lista de mantenimiento oficial de los 60000km. ¡Un saludo! -
Ostias!! El mío estaba impoluto al lado -
En Oscaro lo tienes por 25€ con gastos de envío. Yo por no esperar fui a la Audi; 42€ con un 10% dto. Un saludo y si, pa lo que cuesta y teniendo en cuenta la cantidad de porqueria que quitas no vale la pena aguantarlo mas de los km que comentan. -
Pues en relación con el confort como bien dices es una gozada la suspensión en ese modo en cuidad. El coche se vuelve muy cómodo. Respecto a lo otro, si los amortiguadores están secos y no ves ninguna fuga ni ahí ni en ruedas puedes estar tranquilo, rotos no están. Ya te digo que cuando me pasó el golpe que pegaba era bien contundente en los baches, vamos que no había suspensión alguna en esa rueda. Según me comentaron en Audi es realmente raro que se rompa un amortiguador con esa vida y km de uso. Pero defectos puede haber en todas las piezas, ¿no?
Dicho y hecho. Basta que lo hayáis comentado para que lo comprara. Madre mía, que cantidad de porqueria.... quizá el nivel de saturación del filtro no llegara ni al 10%, pero solo por esa porqueria que he quitado.... Ala, pulmón nuevo y compartimiento del filtro limpito. Pos gracias por las recomendaciones compañeros. Saludossss -
SarioxLarioX publicó una discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
¡Buenas! Me ronda esa pregunta ya que viendo el plan de mantenimiento de nuestros A5 Sportback, resulta curioso comprobar que el filtro de aire del motor se cambia cada ¡¡¡90.000 km!!! La verdad que me parece una barbaridad, aunque tampoco soy ingeniero y desconozco el nivel medio de saturación/km que son capaces de soportar dichos filtros. Pero, la verdad, teniendo en cuenta el coste ínfimo del filtro y que es el pulmón del motor... no sé, 90.000 km.... Tengo el Audi Full Drive... pero vamos... Ahora mismo mi A5 Sportback tiene 1 año y 11 meses y le he hecho 68000 km... con el filtro de aire de fábrica.... ¿Vosotros que opinais? Os dejo un video que he encontrado en la web en castellano de alguien que explica el proceso por si alguien va con miedo como yo... Un saludo. -
Bueno pues ya tenemos solución por parte de fábrica. Cambio de los 2 amortiguadores traseros en garantía. Aun no me han dado la factura de garantía (no sé si me la llegarán a dar) pero les he preguntado y apunta; 448€ más IVA por amortiguador... súmale montaje... y resto de componentes auxiliares de cambio... vamos que quizá cambiar los 4 amortiguadores Damper Control nos saldrá unos... ¿2700 €? quizá me vaya mucho de mano de obra.... pero vamos... €€€€€€€€€€€€€
¿En serio? Entiendo que en el vehículo hay elementos sometidos a desgaste cuyo uso normal puede hacer que la garantía no sea válida (obviamente si el coche aunque tuviera 1 año y 10 meses le hubiera hecho 150000km pues es más que obvio que los amortiguadores por km ya hubiera que cambiarlos) Pero aunque estamos hablando de un elemento de desgaste, el hecho es que además de que en este caso hay otro igual (el del otro lado de la rueda) y el otro no ha sufrido fuga alguna, no hablamos de desgaste en sí, sino de daño prematuro del mismo (un año y 10 meses y 67000km de uso) por lo que bajo mi punto de vista es un defecto de fabricación de dicha pieza (alguna junta o algo) lo que ha provocado la fuga del aceite. Esque estamos hablando no de desgaste, sino de fallo del componente en sí. Máxime cuando hace menos de 2 meses se pasó la revisión de los 60000km y todo estaba intacto ¿Que podrían alegar uso inadecuado y tal pascual? Tan sencillo como revisar el neumático y llanta para ver que no hay ningún daño por golpe o algó así. Bajo mi punto de vista no creo que fabrica les ponga pegas para cambiarlo. Aun así ya os contaré a ver... espero que se solucione rápido y fácil y sin € de por medio...
¡Buenas grupo! Pues lo dicho en el título... con 1 año y 10 meses y 67000 km desde que salió de fábrica y el amortiguador trasero derecho ha fugado todo el aceite interno que lleva. Llevo suspensión con regulación Damper Control. Me di cuenta de chiripa hace 3 días lavando el coche. La parte interna de la llanta estaba llena de un aceite reseco en todo su contorno y me quedé flipado. En un principio pensé que seria del líquido de frenos pero lo descarté porque no había fuga y no saltaba ninguna alerta de falta de presión... Hasta que ayer circulando por ciudad en la parte trasera del maletero oía cada vez que había algún bache un "pum" seco. Me dije; ostias, ese aceite seguro que es del amortiguador... y efectivamente, al fijarme, el amortiguador está húmedo con restos de aceite... ¿Cómo es posible que un amortiguador que se montó de fábrica tenga semejante defecto? Madre mía... será que mi coche lo montaron un lunes porque vamos.... Utilizo muchísimo el coche y desde luego no soy de utilizarlo como si fuera un todoterreno. Ahora me toca ir al Audi Center mañana a que lo revisen y por supuesto lo cambien en garantía... Pero estoy un poco flipado con que se haya roto un amortiguador con tan poco tiempo y kilómetros... Un saludo y ya os contaré cuando me lo cambien...
MOCHILO75 DAYTONA BLACKLINE
SarioxLarioX responde a mochilo75 de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
menamorao. Enhorabuena! Perfecta elección esa combinación de color y llantas con el black line. Esas llantas han pasado a ser mis nuevas favoritas. Aunq aún me quedan muuuuuchos años pa cambiar el mío jajaja. ¿Que extras le has metido? ¿Primeras impresionessss? Y lo mejor que has podido hacer; el coating cerámico. Yo al igual q tu lo hice al mío cuando me lo entregaron y buffff, 1 año y 9 meses después parece que el coche sigue recién salido de fábrica. En unos meses me tocará volver a hacer el tratamiento pero la verdad es q aun dura!!! -
Woooooo entregaaaa!! Buffff q llantones. Pero q preciosidad. Eso si q es tener un buen agosto. Enhorabuena por tu nuevo “pequeño”!! -
No. No cogí lo de las cámaras 360°.
¡Buenas grupo! Bueno pues después de unas semanas desconectado por motivos personales y ya con la parrilla puesta aun estaba pendiente de subir unas fotitos ahí van. Agradeceros a todos y en especial a @blascoc y @Rumbo 2.0 por atreverme a hacer el cambio. La verdad que queda BRUTAL. No hace justicia la parrilla de serie que venia al coche en los B9.
