AudiA1Sline
Logros de AudiA1Sline
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Me voy acercando. He podido desmontar la rueda para ver los datos técnicos de la llanta para buscar una compatible. La verdad es que hay muchas por wallapop, milanuncios, etc, pero quiero asegurarme antes de comprarla para no liarla. EL problema es que por más que he buscado por google, no logro entender que datos necesito saber para buscar la compatibilidad. Os dejo fotos de la numeración grabada en la llanta a ver si me ayudais, gracias
  2. Tendré que quedarme con reproducir música desde la tarjeta SD, aunque para mi es más cómodo usar el USB, porque la SD me da problemas en el ordenador a la hora de descargar música. Gracias de todos modos.
  3. Hola. He podido conseguir un cable para usar una memoria USB que va conectado a una clavija que hay dentro de la guantera. El caso es que al seleccionar en la pantalla la fuente de reproducción, no ocurre nada. SI desconectas el cable, la fuente de reproducción aparece desabilitada, pero si lo conectas se habilita, por lo que al menos se que reconoce que hay algo conectado, pero no puedo reproducir la música de la memoria USB ¿Algo se me escapa? Gracias
  4. Gracias, pero el problema de wallapop es que o bien venden las 4 y necesito una, o como ese anuncio que es de la otra punta de España. Y el envío debe costar un riñón. Sigo buscando...
  5. Gracias a todos. Sigo con el tema de la rueda. Visto que una rueda normal digamos es, al menos de momento imposible encontrarla, estoy viendo ruedas tipo galleta. Las hay muy baratas en sitios como wallapop o milanuncios, pero como saber si me valen. Podría ir probando con cada anunciante pero eso es una odisea. Tener que quitar la rueda una vez por cada anuncio hasta dar con la adecuada puede ser una tortura Se que tiene que tener 5 tornillos, pero hay diferentes medidas de distancia entre tornillos, dentro de las llantas de 5 tornillos. ¿Sabeis la distancia entre tornillos adecuada? También se necesita saber el tamaño del buje (creo que se llama) es decir, del agujero de en medio de la llanta. ¿Lo sabéis? Gracias!!
  6. No es tan fácil como parece. He visitado ya 7 desguaces y me comentan que sobre 2010, los bujes han cambiado en audi y no me valen ruedas de antes de 2010, porque no entran. Me está resultando una odisea. De momento fracaso absoluto...
  7. Hola. Creo que el A1 no trae rueda de repuesto de fábrica, porque el mío, aún siendo de segunda mano, trae un corcho de forma circular, donde van colocados el hinchador, el gato, el spray para pinchazos, etc. El caso es que quiero colocar una rueda de repuesto en lugar del corcho que comentaba. La rueda original que trae el mio (215-40-R17) cabe debajo del piso del maletero, en el hueco supuestamente destinado a la rueda de repuesto, pero te come maletero, ya de por si pequeño. Te come maletero, porque al ser tan gorda la rueda, el suelo del maletero no puede llegar hasta abajo, porque choca antes con el propio neumático. Pensé en un primero momento poner una rueda de esas provisionales, conocidas como de galleta, pero me quedé a cuadros, cuando en Norauto me piden 315€ por ella, un robo vamos. Ahora estoy pensando poner una rueda de segunda mano, porque total, para las pocas veces que se va a usar, que más da. Una rueda de segunda mano, pero más estrecha que los 215 de la original para que quepa debajo del maletero sin quitarle capacidad. ¿Que medidas debo poner que sean legales y digamos conducibles? ¿Alguien lo ha hecho ya? Gracias de antemano
  8. Gracias!!
  9. Hola a todos. Me acabo de registrar por la reciente compra de un Audi a1, de la versión hasta 2018 con acabaod S line. A ver si me podeis ayudar con un par de dudas: 1) Dentro del menú para configurar opciones del coche, hay una opción llamada "luz ambiente" o " luz ambiental" en el apartado de luz interior, no lo recuerdo exactamente. La he variado en regulación pero no veo ningún cambio. ¿Que regula exactamente esto? El libro de instrucciones te explica como se regula, pero no que regula. 2) Le he comprado una tarjeta SD para tener música, ya que, extrañamente este coche no tiene toma de Usb (Estoy a la espera de recibir el cable que se enchufa al concector dentro de la guantera para enchufar el Usb) Me costó trabajo averiguar como poner la reproducción de música de forma aleatoria, para que cada vez que arranques el coche no lea de la primera a la última canción. Pero hay una opción que creo fundamental, que es como pasar a la siguiente canción desde los botones del volante. Se puede pasar a la siguiente canción desde los botones de la propia radio, pero esto es algo muy peligroso cuando vas conduciendo. ¿No se puede desde el volante verdad? O yo soy muy torpe porque le he dedicado lectura al manual, y tiempo toqueteando botones pero nada de nada. Gracias de antemano!!!
  10. Bienvenido a AudiSport-Ibérica!!
