MiguelGur
Todo lo publicado por MiguelGur
SOLUCIONADO!! Ruido traqueteo por zona copiloto.
MiguelGur responde a Jordigc de discusión en Mecánica Audi A4 B9
Yo tengo un ruido parecido pero cuando piso asfalto roto etc, en superficie totalmente lisa nada. Te pasa igual ? -
Llévalo y que te quiten la repro, lo pruebas sin repro y si no lo hace ese era el problema, si sigue haciendolo es otro elemento el que causa el problema y ya no te sabría decir, un mecanico entiendo que si. Coméntalo a quien te la hizo así tal cual, que entienda el porque la quieres quitar para probar si falla, y si es que te toque el mapa para evitar picos de par que provoquen ese mal comportamiento.
Lo reprogramé de nuevo pero con una gráfica menos agresiva y mas progresiva. la anterior metía el pico de fuerza sobre las 2000 y pico y luego bajaba, la nueva tiene el pico mucho mas arriba sobre 3700. Es un comportamiento mas de motor de gasolina pero me va muy bien, cuando quiero mas le piso mas, no tengo todo el rato ese sobre esfuerzo sobre las 2000.
Sensación de calarse 2.0 TFSI - Caja automática
MiguelGur responde a Pochoto de discusión en Mecánica Audi A4 B9
Digo lo del star stop por obd porque se supo que anularlo desde obd hacía ese efecto de intentar parar el motor para justo arrancarlo de nuevo, fue uno de los motivos por el cual yo lo anulé montando el dispositivo entre el boton y la centralita. -
Una, en el maletero, si fuera micro hibrido junto a esa localizarías también una adherida a ella con dos cables de corriente mas.
Preguntales a lo de gebox pero se ve un problema en el grupo que maneja las marchas impares cómo bien dices, quizas desgaste y principio de rotura aún peor. Yo lo trataría cuanto antes, sobre el PVP no se lo que es normal o excesivo, abrir la caja seguro que tienen que hacerlo.
No es posible, ni en los semi hibridos nuevos va la batería en el compartimento de motor, va en el maletero (ampliación de la normal) y la del SOS debajo de un asiento trasero.
Has activado por obd la anulación del start stop ? -
Si el coche no lleva micro hibridacion, solo llevamos 1 batería para todo el conjunto del sistema de propulsión, sea SS, modo vela etc. Hay otra pequeña para el sistema SOS.
Cambio anticongelante G13 por G12 EVO
MiguelGur responde a GabrielA5 de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Compañeros cuantos seguimos con el G13 ? Estoy harto de darle vueltas al deposito de refrigerante y pone G13 sin embargo no veo la bolsa de silicato por ningún sitio. Color rosado y 90000 kms, rellene de mas por error hace casi un año y ahi sigue por encima del max pero parece que no le molesta porque tampoco lo saca. -
Ayuda. Resincronizar espejos abatibles
MiguelGur responde a Purrusquillo de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Desde luego en el post hay de ambos casos, que están sincronizados y que no, pero parece ser que es algo normal, o mejor dicho normalizado. -
A mi me pasa lo mismo desde que lo compré con 28000 kms, no se si tuvieron un golpe o algo pero uno cierra y abre mas rápido que el otro. -
Yo tengo un ruido desde que lo compre con 28000 kms en la rejilla de ventilación alargada del copiloto, si la toco deja de sonar, pero si estoy conduciendo por asfalto roto sin tocarla suena si o si. No se si acabaré poniéndole algo de doble cara escondido para que absorba esa vibración.
cambio de aceite de 5W30 a 0W30 revision de los 90.000 kms
MiguelGur responde a galleg0 de discusión en Mecánica Audi A4 B9
Pero para nuestro coche es el 507 509 no ? Yo en el último cambio le puse este motul, que cumple la 507 -
Os comparto consumo tras un Galicia Sevilla. Yo si creo que baja el consumo con la repro, la tengo hace un par de años. Aunque luego la retoqué. La mayor parte del tiempo con el control a 150.
Os paso algo de información, no es nuestra caja pero seguramente muy similar. Yo lo tengo inhabilitado por el botón. https://www.instagram.com/reel/Crx5xi0oP4-/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Problema Audi pre sense y avisador de distancia
MiguelGur responde a sergiotero10 de discusión en Mecánica Audi A4 B9
Casi seguro que es batería -
BRICO: Cambiar asientos traseros fijos por abatibles
MiguelGur responde a gasolino de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Te ha quedado perfecto, cuanto te ha costado ? -
Ruido 0ck cambiando de D a R y viceversa
MiguelGur responde a Leo R de discusión en Mecánica Audi A4 B9
Te voy a buscar el vídeo donde dice que las 0CK les están viniendo con 80000 kms con problemas. No difundo bulos, difundo conocimientos e información mas o menos veraz, pero por eso mismo pregunto si habéis escuchado algo. Aquí el vídeo y como el mismo dice “Ojo con esto porque te va a encantar” A partir del minuto 8:40 PD: Uso tono broma Gabriel, pero es cierto que no es mi intención promover bulos. -
Por cierto comento aquí, habéis visto videos del canal gebox hablando de nuestra caja ? Habla bastante mal dice que repara muchas -
No, si están bajadas se suben, si están subidas ni hace el intento.
Muchas gracias ! El mio solamente vibra con marcha metida y frenando. Me informaré de esto que comentas, el mio tiene 85000 y es del 2018 también pero diesel que se que vibran mas. -
Buenas Gabriel, Lo que mas noto es la vibración en D en semáforo. me interesa esta parte que has dicho. tienes mas info ? “De todos modos, dicen que el antipar que llevamos en las cajas no es del todo suficiente y hace falta uno más rígido para evitar esos movimientos. En la web de ECS (americana) te venden ese tipo de cosas” -
A mi me ha pasado alguna vez, es un 2.0 tdi, se me dio el caso después de bastante carretera con calor y un rato de andar en semáforos parados. No le di mayor importancia.
El del último vídeo que pasas es muy pronunciado, pero el del primero yo creo que me lo hace a mi también, lo veo normal
