Ivanits
Logros de Ivanits
Explorador
Explorador (4/14)
  • Dedicado Raro
  1. Ok comprobare el rele c ya que es un avant gracias… con el busca polos si tienen corriente
  2. He probado fusibles nuevos y no funciona, alguna idea mas?
  3. Caroisu gracias por contestar voy a imtentar lo que dices aun que es raro que sean todos… pero por probar..
  4. Hola chicos tengo 2 problemas en mas importante, es el de las tomas de mechero, ninguna funciona, he comprobado los fusibles del maletero y estan bien, he usado un multimetro y no llega corriente. Tambien he mirado los fusibles de los laterales por si acaso… pero nada que puede ser? Algun rele o algo? Y el otro problema es la bocina me suena muy bajito, he mirado la de la izquierda cerce del antiniebla, esa funciona. Hay alguna otro mas ?
  5. Hola una nueva duda por que el vagcom me da fallo tambien del sensor del keylees de la puerta trasera lado conductor osea trasera izquierda.. alguien que se le de bien me puede decir que numero tiene esa pieza? Es un s4 año 2009
  6. Gracias farn68 cuando realice en cambio comentare gracias por la ayuda
  7. Hola companeros mi cerradura aveces no abre la del conductor y el vagcom me da fallo de cerradura y tambien me sale la centralita de puerta como que falla.. no se si sera una cosa sola o las 2 pues por suerte he encontrado tanto la cerradura nueva a un precio de risa y la centralita de la puerta usada tambien muy economica.. numero de pieza de centralita 8k0959793h y ahora viene la duda.. si pongo esta centralita que es el mismo numero que la mia tengo de reprogramarla o funcionara tal cual? La cerradura la cambiare tal cual pero no se si la centralita funcionara si la cambio
  8. Ok gracias por la respues compañero probar no cuesta nada
  9. A mi me falla una cerradura y no le abren las puertas en modo confort puede que tengas bajo el nivel de la pila del mando
  10. Gracias compañero me lo apunto voy a buscar un saludo
  11. Hola chicos tengo un problema con la cerradura del conductor me cierra con el mando pero al abrir queda bloqueada y tengo que usar la llave o bajar las ventanas y abrir desde dentro.. alguna vez le da la gana y abre.. he pasado el vag com y me da fallo asi que voy a poner otra nueva y listo he visto los bricos y no tiene mucha dificultad.. el mio es un a4 b8 y tiene sensores para abrir y cerrar sin llave el keylees ese que no funciona bien supongo que por ese fallo de la cerradura. Alguien me puede decir la referencia de la pieza para comprar y no tener que desmontar 2 veceS gracias y perdon por el tocho
  12. Bueno despues de meterle el vag com tengo 3 fallos modulo 17 fallo 00471 El 03157 es algo de la radio y el 01044 que me dice que hay algo mal configurado pero si los borro las puertas funcionan abren y cierran al tocar la manilla pero al arrancar vuelven a salir los fallos y se desconecta no se que podre hacerle
  13. Gracias voy a probar y comento
  14. Gracias voy a probar y comento
  15. Si anulo el que este dando fallo las demas puertas funcionaran?
