jrramallo
Logros de jrramallo
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola de nuevo, solucione el error. 4:30h codificando todo el modulo 5f en base a una copia de seguridad que hice cuando compre el coche con el obdeleven. Desconozco el por que, pero todos los valores estaban desactivados y en 0. Con la copia de seguridad he dejado los valores de serie.
  2. Buenas tardes compañeros, en mi a4 B9 del 2016 tenia instalado el firmware MHS2_EU_AU_P0114 MU:0102 y de la noche a la mañana, por que sí el USB ha dejado de reproducir música con el pen que siempre he tenido, no lo detectaba ni el MMI sin embargo, por cable el android auto funcionaba a la perfección Buscando, he decidido actualizar el firmware a MHS2_EU_AU_K0137 y todo ha ido correcto, pero una vez instalado ahora no puedo entrar en los ajustes del coche al entrar, me dice que los servicios no estan disponibles "los ajustes para los sistemas del vehiculo no estan disponibles" Puede ser que no me inicie por lo que he activado anteriormente con el obdeleven? Smart Beam Activación del line assistant con OBDEleven CONEXIÓN DE DOS TELÉFONOS POR BLUETOOTH ACTIVAR / DESACTIVAR D.R.L. (LUCES DIURNAS) DESDE EL MMI MODIFICACIÓN DEL NÚMERO DE DESTELLOS DE LOS INERMITENTES Gracias!
  3. Buenas tardes, Tengo un Audi A4 B9 del 2016, ahora por que si los USB no reproducen música, el mmi ni lo detecta pero si que transmite datos ya que el Android auto funciona a la perfección por cable estoy mirando actualizar e firmware del mmi ya que lo tengo de serie. Solo hago leer pero nadie aporta donde bajar los archivos o no he logrado ver donde están. alguien podría explicarme donde conseguir el firmware mas actualizado? que version seria para el mmi basico? solo quiero actualizar el firmware, los mapas me da igual ya que siempre uso el google map Muchas graicas
  4. Sabes dónde puedo conseguir el firmware? Da la opción de actualizar por sd o por USB pero nose de donde se descarga, sabes? Gracias!
  5. Buenos días! hoy me vuelto a salir sin venir a cuento sus muertos.. jaja sabes dónde está situado el sensor?? Gracias!!
  6. Buenas, Tengo un A4 B9 del 2016, no he tenido nunca ningún golpe con el coche y de repente hoy al ir a currar me ha salido averia en el coche. "Anomalia de Seguridad acuda al taller" Y en el cuadro se me ha encendido el simbolito en naranja del tio sentado en el sillon... Pues bien, teniendo el OBDeleven lo he metido y me aparece este error.. ACTUADOR DE PROTECCION DE PEATONES cortocircuito a masa.. codigo de error: B103811 prioridad: 2 contador de frecuencia con que se producen averias: 5 contador de desadaptaciones: 255 Alguien me puede decir exactamente que significa? o alguien le ha pasado algo similar?? estoy buscando información pero no encuentro nada.. He borrado el error y de momento no ha vuelto aparecer.. me parece raro que ayer cuando aparque el coche estaba todo perfecto y hoy a primera hora y por que si.. me ha aparecido este error. Se le habrá ido la pinza o es que es grave?? Saludos y gracias
  7. Buenas compañeros, Sabeis alguno como quitar de una vez y por todas de forma permanente el mensaje: NO ES POSIBLE ESTABLECER UN SERVIOCIO DE DATOS, POR FAVOR INTRODUZCA UNA SIM Cada vez que enciendo el coche me sale y todo por probar la sim que me funciona perfecto, pero la he quitado y ahora de forma continuada me salta este mensaje. Decir que he probado en desactivar el modulo de datos, he activado el coche por wifi, he reininciado el MMI y nada.. no hay manera el puñetero mensaje sigue saliendo Un saludo
  8. Perfecto Muchas gracias
  9. Cmo se que mmi tengo que no tengo ni idea?
  10. como identifico q mmi tengo, nose que diferencia hay entre el normal y el mmi plus. Mi version es la 0102 saludos
  11. Destellos intermitentes Entramos en el modulo 46 Central de sistemas confort. Adaptación Buscamos Control de Intermitentes En el sub menu entramos a Intermitencia autopista, ciclos de intermitencia y aqui cambiamos el valor, viene configurado en 3, se puede poner en 3, 4 o 5. Si nos fijamos en los demas submenus podemos cambiar tambien el numero de destellos cuando cerramos o abrimos....
  12. Que bueno!! Yo tambien tengo todo activado excepto Leaving home solo cuando se apaga contacto ( me gusta como viene de serie) - Lap Timer. (no tengo los corchetes del volante con lo que la temperatura del aceite tampoco se lo he activado) Activación google maps en FIS. (esta aun no me he puesto con ella, nose si en mi cuadro analogico se puede, tengo las licencias caducadas, y deconozco de donde coje el FIS la pantalla del google maps, del google earth o de andoid auto? Y he activado, La grabacion de la recirculacion del aire del climatronic ( muy util para mi) mirrolink Activar/Desactivar luces diurnas (DRL) desde el MMI.
  13. Gracias! Pues sufuiciente para dejarlo. Pensaba que iba a ir más fino Saludos
  14. Exacto, lo tenía activado en el mmi y por eso pregunté, pero al no haber conducido nunca un coche con este extra supuse por mi cuenta que la vibración se iba a activar cuando el coche lleva tiempo corrigiendo las trazadas. Efectivamente vibra cuando pisas las lineas. Lo que no me ha hecho (desconozco qué lo haga) es que frene pasado el tiempo de corrección o aviso en la pantalla. Me avisa, suena el tono de aviso y automáticamente el sistema se desconecta y el coche se sale del carril. Lo vuelvo a entrar y funcionando de nuevo. La verdad, esperaba ansiosamente a que diera un toque al freno. Creo q es lo mejor para que te espabiles por si te estás quedando dormido Saludos
  15. Muchas gracias!! pero es una pena y alegria al mismo tiempo, en una tarde he activado todo lo que hay compatible con mi coche pero ya nose que más hacer.. Estoy buscando un listado o la manera de saber todo los extras que existen del A4 b9 para enrredar y descubrir cosas, no era normal que teniendo la cámara por ejemplo, si no pagas te quedas solo con el presense.. apuesto a que se pueden hacer más cosas, esta herramienta descubre todos los secretos que Audi tiene escondido, activarlas ya es otro mundo
