sitor
Acerca de sitor
  • Cumpleaños 02/21/1979
    Palma Mallorca
1833 visitas al perfil
Logros de sitor
Experimentado
Experimentado (11/14)
  • Dedicado Raro
  • Máquina de postear Raro
  1. Buenas, ha llegado la hora de cambiar mi 8P 3p 1.9 y estoy en la busqueda de otro a3 3p con el motor 1.6, os queria preguntar en general que tal salio este modelo, problemas mas comunes, ya sean de los acabados, interior, mecanica en general etc.... decir que mi antiguo 8P ahora tiene 15 años, hasta los 13 años problemas mecanicos practicamente 0, ahora se me rompio el bombin de arranque 500 euros y el motor del limpia trasero unos 150 euros, temas acabado en este modelo habia el tipico del apoyabrazos del conductor, techo que se cae como en todos los vag, apoyabrazos central que se rompe la tapa... en general muy contento con el, pero me gustaria pillar uno algo mas nuevo. gracias!
  2. Hola, ayer al abrir el maletero se me rompieron las piezas que sujetan el brazo del maletero derecho, además también del brazo en cuestión, me podéis ayudar a encontrar las piezas que soportan el brazo ? En cuestión son estos dos
  3. Hola, ayer al abrir el maletero se me rompieron las piezas que sujetan el brazo del maletero derecho, además también del brazo en cuestión, me podéis ayudar a encontrar las piezas que soportan el brazo ? En cuestión son estos dos
  4. hola, veo que este post ya es antiguo, pero por si acaso pregunto, me he hecho con un rns-e, me viene sin cd asi que estoy algo pez para meterle mapas, donde los podria descagar? he encontrado algun enlace pero va lentisimo y son muchos rar, alguien tendria una copia de seguridaD?
  5. Me podéis confirmar que los fusibles estén los que tocan ? Revisando el esquema veo que el f9 es de navegación y veo que no lo tengo
  6. de momento no he encontrado nadie que me deje probar uno, he comprado una concert tirada de precio para ponerla, una pregunta, he visto que con el vagcom tambien hay que configurar, si el modulo 37 lo llevara desactivado esto haria que el rns no encienda?
  7. tambien comprobado y no enciende nada.... sabeis si hay algun cable o adaptador para conectarlo a un pc y estar seguro que va?
  8. Gracias compi, comprobado y están bien , ayer la batería murió y se puso a sonar la radio sin enceder la batería vaya locura, hoy batería nueva y sigue sin ir, se oye cómo el ventilador pero no enciende, que desespero
  9. hola, gracias por la ayuda, el fusible comprobrado y esta bien Anoche lo volvi a intentar, la bateria que ya estaba cascada ha muerto, lo flipante es que se puso la rdio a sonar pero sin encender la pantalla, tras unos minutos sonando se ha apagado sola... Esta mañana le h puesto bateria nueva y nada , sigue igual, ahora me sale esta informacion en el fis pero sigue sin funcionar, cambiando el menudo solo me sale ordenado 1y 2 , ya no se que mas probar...
  10. Buenas , os quería hacer un consulta , he quitado la famosa radio Dynavin que he llevado más de 10 años, ahora he puesto un rns y no funciona, no se enciende , os pongo una imagen de la instalación, creo que está todo correcto, me mosquea que al conectarla se oye cómo el ventilador pero no encienda, sabéis dónde puede estar el error ? La batería la tengo algo cascada, puede venir ahí el problema?
  11. Buenas ,os quería hacer una consulta, he quitado la mítica Dynavin para poner un rns, al ser de segunda mano no sé si me lo han vendido mal o estoy instalando algo mal , no consigo que se encienda , os pongo una foto de cómo lo tengo puesto , hay un conector a la derecha que como veis no tengo nada conectado , hay que conectar algo ahí? https://ibb.co/7rpbs3t
  12. A mi el navegador directamente no me funciona, se queda en negro, alguien puede subir la carpeta con los archivos para sustituirlo a ver si funciona?
  13. Viendo los precios que veo miedo me da jubilar mi sline 8p....
  14. Buenas ,desde hace unos días tengo siempre el aviso de que falta agua en el parabrisas ,a pesar de llenarlo bastante no se va , a alguein le ha pasado ? Alguna solución? Gracias de antemano Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
  15. Con la mala leche que llevaba ahora no había pensado, habrá que pasar por uno Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 2
