Eduardo Pe
Logros de Eduardo Pe
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Thanks!!
  2. Qué bueno!!! Lo probaré, muchas gracias
  3. Monté el ampli Bose con una concert pero los altavoces son los de serie, no bose. Están un poco cascados y quiero cambiarlos pero con la impedancia de los Bose originales para que funcione bien el equipo. Thanks.
  4. Hola. Alguien me puede decir la impedancia de los altavoces bose?? Gracias
  5. Muy buenas. Me está pasando cosas raras con el parktronic. Estando el coche sólo con contacto, el vagcom me indicaba que los dos sensores de la derecha me estaban dando valores raros cuando no tenían obstáculo. He cambiado los cuatro sensores y sólo con contacto miden perfecto. Cuando arranco el coche se vuelven locos y el zumbador suena como si me he aproximado a un obstáculo. El vagcom me da medidas raras continuamente. No hay ningún fallo registrado. A alguien le suena esto?? Gracias
  6. Pues igual tienes razón!!!! Pero me mola. Es el mismo diámetro.
  7. Pues sí, es compatible. Encaja perfectamente y el airbag no da ningún problema. Ahí dejo unas fotos, el antes y después
  8. Cuando un motor quema bien, los electrodos de las bujías salen con un tono blanquecino y una pizca azul muy suave. Si el aceite está en la zona superior o en la rosca de la bujía, podría ser que te sude algo de la tapa de balancines. Yo se la cambié, aunque no caía a las bujías, sino a la parte exterior. Por txierto, era un Passat 1.8t con el mismo motor.
  9. Hola. Por experiencia las que marca el fabricante, NGK. Hay que abocarlas a mano y el apriete siempre con dinamométrica para no cargarse la rosca. (Esto es muy importante). Saludos
  10. Hola. He visto un volante muy guapo de tres radios de un Audi TT mk1 del 2001 y quisiera saber si es compatible con el A6 C5 del 2004, sobre todo el tema del airbag. Gracias.
  11. Hola. Ya tiene tiempo este hilo pero me parece interesante. Mi coche no tiene ningún ampli, he localizado un subwoofer bose y le voy a hacer yo la instalación. Voy a pasar todos los cables juntos y los voy a conectar a los altavoces en el propio conector ISO de la radio. No voy a cambiar los altavoces ya que me gusta cómo suenan. Del conector de la línea can sacaré las señales de audio para el ampli.
  12. Hola Tengo un A6 C5 del 2003 y me gustaría colocarle el subwoofer Blaupunkt 4B5035382 ya que no lleva nada. El bose me parece bastante más complicado. La radio que traía era standard y le he colocado una concert pero no tengo altavoces traseros ya que van a través del ampli del subwoofer. Es muy fácil de encontrar. Lo que veo complicado es localizar la instalación eléctrica. Alguien tiene referencias de dicha instalación?? Gracias
  13. Perdona la tardanza Se ve en el conector de alimentación una chapita metálica. Ese es el interruptor.
  14. Hola Gracias por contestar. Despues de varias ñapas la dejé funcionando. El conector de alimentación ISO del coche estaba modificado. Lo he puesto todo en orden y le he sacado la línea can del cuadro a la radio. Ahora ya funciona correctamente. La faena es que mi coche como no tiene ampli, los altavoces de atrás no se oyen. Tendré que acoplarle uno. Un saludo
  15. Al final conseguí hacerla funcionar. Tenía hecha una gran chapuza. Este coche de origen en el conector ISO no tendría señal de +15(contacto) por lo que hicieron un empalme guarro en el cuadro en el conector azul en el pin 30. Otro cable pasaron del conector azul pin 28 (tacómetro entrada) al conector iso de la radio donde está la señal de Bose. Fue cortar este cable y sonar. Al conector de datos de la radio le llegan dos cables de color naranja - verde y naranja - gris (Can-H y Can-L) los cuales no tienen ni tensión ni resistencia. No se dónde irán conectados ya que no tengo esquemas. Ahí coloqué directamente la línea can del cuadro conector gris, pines 5 y 6. Ahora la radio funciona, al poner luces se ilumina y al poner contacto el display luce con más intensidad pero no marca nada en el Fis. Lo curioso es que al quitar la llave de contacto esta no se apaga. Pasé un cable de k-line al obd2 pero el vag-con no lo lee. Probé tambien al pin L-line del obd y tampoco.
