Shoky
    Galicia
    AUDI A6 AVANT 3.0 V6 TDI 245 CV BLACK EDITION
1532 visitas al perfil
Logros de Shoky
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  • Dedicado Raro
  1. Con esa medición en reposo es normal que te marque batería baja...siendo nueva tendría que estar mas cerca de 13...cómo sabes el consumo que tiene en standby???
  2. Aki el mío con esa medida...tres juegos llevo y no cambio de medida...Michelín pilotsport P4S...
  3. Me alegro que te guste...para mi es la medida más equilibrada en llanta 20x9...ya contarás a ver que tal con el paso de los km...bonitas fotos
  4. Lo normal sería cambiar el enfriador de aceite en su momento...pensé que lo habías cambiado...si dices que ahora te pierde al poner el aire acondicionado puede que pierda por algún conducto o manguito del sistema del aire ya que está relacionado...revisa todo el sistema...suerte
  5. Pues es muy probable entonces que te pierda por la junta del enfriador de aceite como me pasó a mí...a ver si te lo miran bien y si es eso que te cambien todo, enfrador y junta y problema solucionado...en mi caso fue así...ya nos contarás...
  6. Buenos días puedes ponerte en contacto referente a el tema de perdida de anticongelante del A6 te puse mi teléfono en tu comentario pero te lo repito aquí 687400436 mil gracias y un saludo
  7. No todo es x el ancho...con una 255/35/20 no tienes el mismo perfil que con una 275/35/20...de ahí uno de los motivos por el que monto 275...con 245/40/20 no llevas mas perfil que con mi medida y después el neumático queda metido pa dentro y yo no busco eso entre otras cosas pq llevas siempre la llanta expuesta...
  8. Rotor cóncavas ET 35, 275/35/20
  9. Yo llevo 275 y ningún problema...muy contento con esa medida...
  10. Buenas Miguel...no entiendo muy bien que tiene que ver la fuga de aceite del bloque con la fuga de refrigerante...por donde pierde exactamente??? Respecto al tema de la garantía mecánica pasa un poco como todas las garantías que a la hora de la verdad todos buscan evitar hacerse cargo...suerte y a ver si lo arreglas por la garantía.
  11. No hay de que hombre...para eso estamos ... de videos no creo que encuentres mucho...yo en su día miré y no vi nada...suerte con la reparación y ya contarás que tal...
  12. Pues sí...cuanto mas alto de vueltas andes mejor...no siempre claro, pero de vez en cuando para el FAP es lo mejor...la ciudad es el enemigo número uno para los filtros de partículas...
  13. En frio siempre arranca algo acelerado pero en cuanto va cogiendo temperatura se estabiliza en 700 rpm...
  14. Pues no tiene pq enfluir en las rpm...
