Rulo76
Todo lo publicado por Rulo76
Moldura madera nogal para audi coupe
Rulo76 responde a Rulo76 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Waje, ya he encontrado la de nogal que buscaba, si quiere la mía que voy a quitar contactame, la tengo pintada de negro brillo -
Si la encuentro, cuenta con la mía -
Rulo76 publicó una discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Buenas, estaba buscando esta moldura pero en madera oscura, de nogal o como se llame, si me podéis ayudar, un saludo -
Donde encajar maneta ajuste asientos coupe
Buenos días, no acierto a saber donde se tiene que enganchar el riel del ajuste longitudinal del los asientos delanteros, se que tiene un muelle pero la manera se que queda floja y no hace funcion, alguien que haya desmontado y montado los asientos y me pueda ayudar, gracias -
Consejo separadores de llanta
En la foto de arriba lleva 30 mm (2x15mm) -
La de abajo es de serie y la.de arriba está con 2 separadores de 15mm, en total 30 mm,que opináis los pondríasasi en las 4 ruedas?? No encuentro más espesor que 25 y no se si sería peligroso para el eje -
Mi Audi 80 1.8 E
Rulo76 responde a AROSP de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Yo he llevado de hasta 2 cm y en itv nunca me han dicho nada, el techo cuando lo.ponga tengo que comprobar que no se me abombe, si lo hace tendré que llevarlo a que le pongan algún refuerzo interno que espero se pueda ocultar con la tela del techo. Lo que me animo a ponerlo es que en la ficha tecnica aparece como opcional techo abrible así que espero no tener que homologar. Soy de La Rioja y estaria bien poder hacer alguna kdd cuando esto pase. Por cierto, el amortiguador solo ha sido reemplazarlo por uno de desguace idéntico pero con copela sana, de momento no tengo interés en mejorar el rendimiento, estoy con el saneamiento y la estética. Un saludo!- 101 respuestas
- restauracion
- proyecto
(y 1 más)
Etiquetado con:
Mi Audi 80 1.8 E
Me alegro que hayas recuperado la moral! Le vas a poner separadores en las ruedas? Yo estoy al lío con un techo solar fairmont, a la espera de recibir hojas de sierra para continuar y ya con el amortiguador reemplazado,a ver si en verano podemos echarnos unas birras con los galgos- 101 respuestas
- restauracion
- proyecto
(y 1 más)
Etiquetado con:
Mi Audi 80 1.8 E
En esa foto no le han puesto completo, se ha dejado de cubrir los nervios del capot, será estético pero no creo que cumpla correctamente su función, en los nuestros en una única pieza que cubre todo el capot- 101 respuestas
- restauracion
- proyecto
(y 1 más)
Etiquetado con:
Desenroscar amortiguador
Siguiente inconveniente, claro está que no tengo mucha herramienta pero para que ponen una tuerca redonda que no tiene por donde coger??he probado con llave inglesa, llave grifa, sujetandolas con papel de lija, metiendo desde arriba un vaso allen no llega, con spray aflojatodo y nada, se os ocurre algo de bricolage casero? -
Ayuda sacar tornillo roto
Buenas, no tengo dremel, como sacarías este bonito resto de tornillo? He serrado el centro para hacerle la muesca de destornillador plano pero cuando casi lo tenía se ha soltado un lado y ya no puedo meter el destornillador, casi no queda tornillo, lo último será romperlo claro -
Mi Audi 80 1.8 E
Por cierto, te falta el protector aislante del capot- 101 respuestas
- restauracion
- proyecto
(y 1 más)
Etiquetado con:
Mi Audi 80 1.8 E
No desesperes, todo tiene solución, con la ilusión que tienes y lo que llevas invertido de dinero y tiempo tampoco esta mal que te eche una mano un buen profesional, a veces la experiencia ahorra tiempo y dinero. Antes de provocar una avería mas grave yo te aconsejaría que lo lleves a un mecánico de confianza y que te aconseje, yo así lo hice en un rover coupe al que le hice la distribucion y no conseguí hacerlo arrancar, tras llevarlo al mecánico el problema era que se había desconfigurado la centralita, una cosa que yo nunca habría conseguido enterarme sin ayuda, suerte!- 101 respuestas
- restauracion
- proyecto
(y 1 más)
Etiquetado con:
Brico cambio muelles
Tampoco tengo cinchas -
Busco termómetro temp exterior cuadro audi 80
Ofrecerle menos y después el te hará contraoferta a 50e, por lo.menos a mi me lo.hizo -
Muchas gracias, vivo en La Rioja. Lo tengo ya desmontado y estoy esperando que me lleguen los compresores de muelle para poder poner la copela de uno del desguace que he pillado. Como es apretar espero apañarme con una llave multifunción de bici o con la allen como dice el compañero. Iré tirando con los serie ya que no me apetece desmontar el del otro lado estando aún bien -
Conector negro en el cuadro
Buenas, en este brico hay un paso con foto que no entiendo que tipo de herramienta se puede usar en el giro de la rosca, la sujeción superior es con allen, si su autor o alguien que lo haya hecho me puede decir, muchas gracias -
Pero mi cuadro es de los que no tiene ordenador de a bordo, va suelto entonces? -
Montar techo solar
Yo las razones principales son 2, la.primera que estéticamente me gusta, le da un toque deportivo bonito y segundo xq a mi el aire acondicionado no me funciona, además del desembolso del.posible arreglo creo que tampoco podemos cargarlo con el gas apropiado, así q es una opción en verano con las ventanillas bajadas para abrirlo y q circulo más aire dentro -
Pues he desmontado el cuadro para cambiar las dichosas ruedecitas y me sobra un conector del cual no encuentro encaje en la parte trasera del cuadro, me podéis ayudar?? -
Montar techo solar
Hay en YouTube un bricomania que ponen uno manual sencillo en un ford fiesta y parece que aguanta sin problemas -
Montar techo solar
Quieres decir que el techo llevaba refuerzos para aguantar el peso del techo solar o que el techo solar llevaba los refuerzos?? -
Montar techo solar
Alguien tiene experiencia y puede dar su opinión?
