Rubén SA
Logros de Rubén SA
Novato
Novato (1/14)
  1. Muy buenas, tengo un A3 8P del 2006 concretamente el 2.0TDI, lo compré hace menos de 2 meses de segunda mano. Y resulta que el techo solar no funciona correctamente, el techo tiene unas 8 posiciones de las cuales no todas se pueden poner, sobre todo en la posición en la que el techo se mete hacia dentro completamente no funciona, osea el motor del techo lo intenta mover pero como a la mitad es como si tuviese un tope y choca constantemente, y luego por ejemplo cuando pones el techo en la posición en la cual la parte de atrás se levanta, un lado se levanta mas que el otro. Es como si algún raíl, o algo por dentro estuviese suelto, porque de hecho cuando frenas bruscamente suena en la parte del techo solar como una pieza suelta que golpea otra. Por lo que tng entendido en algunos veiculos hay una manera de abrir y cerrar el techo de manera manual, y no se si en este modelo se puede, en caso afirmativo, ¿como se hace? No se mucho sobre el tema y agradecería muchísimo que me ayudasen o me diesen algun consejo, muchas gracias y que tengan buen día.
  2. Muy buenas, tengo un A3 8P del 2006 concretamente el 2.0TDI, lo compré hace menos de 2 meses de segunda mano. Y resulta que el techo solar no funciona correctamente, el techo tiene unas 8 posiciones de las cuales no todas se pueden poner, sobre todo en la posición en la que el techo se mete hacia dentro completamente no funciona, osea el motor del techo lo intenta mover pero como a la mitad es como si tuviese un tope y choca constantemente, y luego por ejemplo cuando pones el techo en la posición en la cual la parte de atrás se levanta, un lado se levanta mas que el otro. Es como si algún raíl, o algo por dentro estuviese suelto, porque de hecho cuando frenas bruscamente suena en la parte del techo solar como una pieza suelta que golpea otra. Por lo que tng entendido en algunos veiculos hay una manera de abrir y cerrar el techo de manera manual, y no se si en este modelo se puede, en caso afirmativo, ¿como se hace? No se mucho sobre el tema y agradecería muchísimo que me ayudasen o me diesen algun consejo, muchas gracias y que tengan buen día.
  3. Bienvenido a AudiSport-Ibérica!!
  4. Relacionado con este tema, me gustaría saber si hay alguna manera de abrir y cerrar el techo de manera manual en este mismo modelo, y en caso afirmativo, ¿como?
