medinaso
Todo lo publicado por medinaso
  1. Esos son los fallos que me salen despues de hacer un autoscan
  2. Lo hago todo,y lo he hecho varias veces,lo que me resulta raro es que el modulo abs siempre sigue a 00000 y creo que mientras no coja el code y el wsc seguira igual.
  3. El manual lo he seguido creo q bien y lo he leido tropecientasmilveces pero nose que ocurre,en el modulo 16 si me aparece 00041 y wsc 06435,antes de empezar el manual apunte en code y loging de mi coche 04255 y wsc06435,he comrobado y la smls ya tiene el nº chasis de mi coche,he entrado en mean block 8 y dandole a los botones del tempomat se activan cosas,el problema son los testigos encendidos de esp,freno y abs y cuando entro en el modulo 3 breaks esta todo a 00000
  4. En el del abs sí,todo ceros.
  5. Aparentemente esta activada pero la centralita abs no coge los codigos y siempre me marca 00000 y los trstigos encendidos.
  6. Refloto el tema,siguiendo los pasos la smls ya la reconoce el vagcom,en mean block llega la señal cuando toco los botones pero en break 3 los digitos estan a 00000,tengo encendidad las luces de los frenos,abs y esp y ya no se que hacer,quien puede ayudarme?
  7. Buenas tatdes a todos,pues como comento en el anunciado he instalado maneta tempomat con smls de desguace,he conseguido activar tempomat(o eso creo)en vagcom tocando los botones de la maneta da señales en mean block8 pero tengo encendidas las luces en el cuadro de instrumentos de sbs,freno y esp,el problema es que lo valores en el modulo abs estan a 00000 los dos,he seguido el tutorial por varias veces pero ya no se que hacer,en breaks login11 pongo 09555,luego en recode 7 pongo 04255 y en WSC 06435como pone en la foto despues de los dos primeros pasos deberian de desaparecer los testigos pero noes asi y ya no se que hacer,me estoy volviendo loco,espero algo de ayuda por favor,un saludo
  8. Hola a todos,poseo un audi a4 b6 y tengo intencion de instalar la maneta tempomat con la smls pero no tengo vagcom, quería pedir ayuda y el favor si alguien en cordoba o alrededores y tuviese el vagcom pudiesemos codificar y hacer el proceso,un saludo.
  9. Al descargarse los inyectores puede q el fallo entonces sea de los mismos o puede q el circuito se quede sin presion y por eso fallen?
  10. Buenas tardes,he comprado un a4 1.9 130cv en muy buen estado de un hombre mayor,cuando revise el coche me di cuenta q la temperatura no subia de 50º y eso esta por mirarlo pero el coche esta de motor y cadi todo lo demas increíblemente bien conservado,cuando lo probe por la mañana ya estaba caliente de motor y es increible.como arranca pero me dijo q el primer arranque de por la mañana le cuesta y vibra el motor,pues bien esta mañana lo he podido comprobar,estabamos en cordoba a 3⁰ cuando fui a arrancarlo,la luz de los calentadores no se enciende,q la tercera vez q le tire a la llave arranco pero el motor se movia como una noria,normal no habia precalentado,mi duda y creo es que no le llega corriente a los calentadores,alguien sabe donde esta ubicado este relé y donde puede estar la averia?el coche una vez caliente arranga como si fuese nuevo,gracias de antemano.
  11. Buenas,pues lo dicho,tengo montando en mi coche un volante sline de tres radios multifunción,lo monto un anterior dueño,ahora le he montado una radio 2 din android compatible con mamdo en el volante pero la radio no detecta nada,entro en el panel de la radio para configurar botones pero no responden,mi duda es si en el vagcom esta activado el volanteo o no o el dueño anterior lo monto por estetica y falta montar smls,como podria ver si esta activado en vagcom y cual es la configuracion?
  12. Buenas tardes,he comprado una radio doble din android,para instalarla en un audi a3 8p,le he conectado con su cable iso pero la radio no enciende,a continuación pongo foto porque quedan cuatro cables sueltos por conectar qie nose si hay q hacerlo o nó,espero vuestra repuesta,gracias de antemano.
  13. Le he cambiado cableado de los inyectores y el motor sigue igual
  14. Buenas tardes,perdon,se me olvido poner el motor,es el 2.0 tdi 140 cv BKD.le he cambiado cableado de los inyectores y sigue igual,en cuanto lo arranco tira mucho humo blanco,tiene ralenti inestable y el motor cabecea,aparte tiene un consumo excesivo.
  15. Alguien mas pueda darme alguna pista?
  16. Nadie,estais de vacaciones?
  17. Hola,tengo vibraciones en el motor algo fuera de lo normal y tambien un consumo algo alto,le he pasado vagcom y os pongo los canales con informaciin de los inyectores a ver si alguien me puede aportar algo
  18. Nadie que pueda ayudarme?
  19. Buenas,he estado leyendo por el foro,tambien a la pequeña perdida de potencia del coche noto un consumos algo mas alto de lo normal,he pasado vagcom oara comprobar los canales del motor para ver el estado de los inyectores,os paso foto y me ayudaia a interpretarlos?gracias
  20. Hola a todos,necesito ayuda,mi audi a3 bkd,el motor hace unas vibraciones raras,en un par de ocasiones me ha salido humo blanco,acabo de oasar vagcom y me ga salido el siguiente fallo,espero podais ayudarme,gracias de antemano.
  21. Creo q me he equivocado al poner el tema en electricidad,algun administrador podria moverlo,gracias
  22. Buenos dias,quiero pasar mi a 3 doble din,lo del mueble es la unicadi duda que tengo pero es respecto a la referencia,mi coche es del 2004,he leido algo la verdad pero me estoy haciendo un lio,alguien podria decirme si lo sabe ka referencia del mueble para mi coche?es 3 puertas,muchas gracias.
  23. Pues en mi 8l sino me equivoco la cruce es la h1,luego pongo foto y la adjunto
  24. Buenas,he leido ya en el foro q la bombilla q llevan nuestros a3 8l de cruce es h1,me surge la siguiente duda,por mas bombillas h1 que veo para comprar parece q solo se le conecta un cable?porque yo es que llevo unas h7 adaptadas a ese hueco y la clavija que hay es de dos cables, quiro poner unas leds pero veo como que solo llevan para conectarles un cable,como es eso?
  25. Hola,pues acabo de comprobar los cable con el polimetro segun me induca el vendedor,hasta ahy todo parece correcto,el lunes lleve el coche a un programador y no le dejaba activarlo Y se llevo el coche a otro sitio y cuando volvio me dijo que ya estaba,lo probe en carretera y nada asi que creo que ne ha engañado y se lo reclamare,yo he intentado con el vagcom y tampoco funciona.
