Todo lo publicado por medinaso
Ok ,gracias por responder,pero seguimos en las mismas,necesito de alguien q lo pueda verificar
Nadie que sepa algo?
Hola a todos,quiero poner un rnsd a mi a6 y necesito saber la referencia y ademas que modelos encajan bien en el a6,quiero decir si le viene bien el de a4 o a8,el que tengo montado ahora mide 25 cm arriba y unos 23,2 abajo,gracias
Cambio de RNS D a RNS E
medinaso responde a thomasdiaz1201 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Yo he puesto la mia a la venta,con android. -
Descripcion del articulo:Se vende pantalla doble din OEM con sistema operativo android 4.4.4 para audi a6 c5(actualmente montada en allroad)navegador igo primo actualizado y con radares,dos puertos usb,dos ranuras micro sd,wifi,reproduce videos,fotos,manos libres,se puede ver el telefono en la pantalla sin cables e instalas las aplicaciones de la play store. Procedencia:Actualmente montada en mi coche. Año de fabricacion:lo desconozco. Estado de conservacion:impoluto,se puede ver en las fotos o en prsona en cordoba. Precio:400€ Como todo en esta vida, se podria ajustar un poco el precio. Forma y de pago y gastos de envio:En mano o transferencio y gastos a cuenta del comprador IMAGENES:
Hola a todos,necesito saber una cosa,hoy he instalado la camara trasera para un doble din con android,pues despues del coñazo de meter los cables cuando llego a la pantalla en la pegatina pone que hay cable para camara trasera pero no lo hay,solo en el de aux video(o algo asi)puedo conectarlo pero solo se vé la camara cuando entro en la aplicacion de la pantalla de aux,cuando pongo la marcha atras no salta la camara,imagino que es porque el cable al cual he conectado no es valido para eso,no hay manera de solucionarlo?vaya faena despues de lo que me costò el aparato,gracias de antemano y un saludo
Comprar balonas y compresor
medinaso responde a Aurelio Fco. de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
A mi me acaban de montar las dos delanteras junto con el amortiguador osea viene todo montado 360€ + iva cada una,en aerosus tienes lo mismo que me han montado a mi por 360€ cada una iva incluido y gastos gratis y la balona delantera sola por unos 200€. -
Ostias,mañana os contare,he hablado con el mecanico esta tarde y le dije que se podia sin quitar distribucion,fué el quien me dijo que seguramente se subiese mas de temperatura,asi que vamos a ver si me lo ha cambiado o no,he de decir que he tenido 3 a4 b6 aqui en cordoba y solo a uno no le iba bien la temperatura,cambié termostato y listo,y con este(el allroad)mi 4º audi y no me parece normal ni viviendo en cordoba que se tenga que subir la temperatura siempre que el coche refrigere bien.
Hola,este lunes lleve el coche para cambiar balonas con la sorpresa q al llegar al taller me comento el mecanico que el coche estaba subido de temperatura,mas o menos 95-96 grados y llevaba razon,era la primera vez que me pasaba,segun el el liquido refrigerante circula bien y me ha comentado que podia ser termostato,curiosamente el termostato lo tengo yo que lo pedi por internet para cambiarlo cuando hiciera distribucion pero me ha dicho que hay que desmontar distribucion para cambiarlo,es cierto?o hay alguna forma de cambiarlo si desmontar?todavia no pretendo hacerle distribucion ademas despues de la pasta de cambiar las balonas,un saludo
Ayuda!!!Ajuste basico suspension por chivato de la misma
medinaso responde a medinaso de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hoy almediodi cuando lo he recogido al salir del trabajo lo tenia en el suelo de la parte delantera,tambien me lo hizo hace dos dias y solo de la parte delantera,ayer tarde le eché por donde pude agua con jabon y no le ví nada,mi pregunta es:si tiene una balona mala solo se baja de esa misma?de la parte delantera?o todo el coche porque se vá todo el aire?la verdad es que desde q le hice ajuste de nivel me esta fallando otra cosa,me tiene loco,ahora tiene encendido el chivato en el cuadro y no me deja borrar con vagcom, es el fault code 01400 el del limite de nivel,hay algo que creo que no esta midiendo bien,ayer intente hacer otro ajuste y dejarlo 15mm mas bajo por si no estuvieran bien los limites y este midiendo mal pero como lo hice en la puerta de mi casa y esta cuesta arriba no me dejaba o es por el fallo q tiene,en fin nose si voy a tener q llevarlo a algun sitio especializado aqui en cordoba porque nose q mas hacer,no tengo foso y siempre tengo q trabajar en el suelo y es un coñazo,a ver si alguien mas puede orientarme,gracias de antemano y a jafv q no deja de ayudarme. -
El compresor es nuevo(wabco)vino de alemania,sabeis las medidas en las distintas posiciones?yo lo veo muy alto en la posicion 3 que mide mas o menos 430mm o es q me habia acostumbrado a verlo bajo antes de hacer ajuste. -
Y el motivo de que se baje o que suba de la posicion 1 a la 2 a 100k/h?acabo de coger el coche y por la noche no se baja asi q descarto fugas,solo lo hace en carretera,puede ser centralita? -
El compresor tiene 8 meses -
Hola de nuevo,queria comentar q vuelvo a tener problemas con la dichosa suspension,despues datolladero hacer ajuste basico y parecer q estaba todo en orden ahora cuando circulo y paso de 80k/h se baja al dos pero a vece empieza a parpadear la posicion 2 y se enciende el icono de subida como si estuviese subiendo al 2 porque se ha bajado,seguidamente cuando disminiyo la velocidad ya no vuelve al 3 se queda en el dos,he vuelto a pasar vagcomo y creo me sale un fallo nuevo -
Ayuda con el climatizador
Acabo de mirar el radiador y la verdad es que no se le ve mucha suciedad,al desmontarlo se le va la carga de gas?tiene algo que ver tambien el filtro antipolen sucio o viejo? -
Control de velocidad TEMPOMAT
medinaso responde a Falito bjorn de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Muchas gracias por la aclaracion. -
Y como se revisa ese radiador? -
Solo la maneta?o puede ser de la smls donde va incrustada? -
Hola,vamos a ver,esta mañana sobre las 11 lo he arrancado y dado al climatizador,empezó a andar el ventilador y a los 10 segundos mas o menos empezó a girar mas rapido lo cual quiere decir q funciona y echaba aire fresquito hasta ahora todo ok,lo he vuelto a arrancar a las 13:30 para venir a trabajar y parece ser q cuando se calienta por la temperatu ra exterior(que en cordoba son bastante elevadas)ya no hechaba frio hasta que he empezado a circular cosa rara,es como si tuviese el compresor algun sensor y cuando esta mas caliente mas le cuesta enfriar o no sé que puede ser. -
Hombreeeeee,falito,yo tengo el mismo problema q tu exactamente hace lo mismo,yo no lo he llevado a ningun taller todavia puesto q no hago apenas autovia,pero es cierto q es un coñazo,a ver si alguien nos ayuda,un saludo -
Buenos dias,esta semana despues de aguantar un poco de calor decidi meterle una carga de gas con la siguiente sorpresa,con el coche parado no enfria pero cuando circulo sí,el ventilador anda porque he abierto el capot y imagino q es el de la izquierda,a que se pued deber?dária fallo en el vagcom?a ver si los gurus del foro me iluminais un poco,un saludo y buen dia.
Hola a todos de nuevo,la semana pasada procedi a cambiar el sensor de nivel el vual me daba fallo y todo solucionado,pensar q audi me queria cobrar cerca de 2000€ por el compresor vaya vergüenza,hoy he realizado el ajuste basico de la suspension y ahora se se ha quedado en 402 mm en la posicion 2 muchas gracias por la ayuda jafv,necesito ayuda con otras cosas pero creo que deberia abrir otro post,un saludo y quien quiera saber algo de mi experiencia no tiene nada mas que preguntar. -
Y si no puedo modificar los datos porque al poner el login no me lo coje?q sera lo mas seguro,que puedo hacer con respecto a eso?como comenté leí q podia deberse a excesivos intentos fallido de un mal login -
