Todo lo publicado por medinaso
Ayuda!!!Ajuste basico suspension por chivato de la misma
medinaso responde a medinaso de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Y esta de la posicion 4 que mide 41, se varia muy poco de la 3,a ver como lo veis,perdon por las fotos,estan giradas -
Ahhh jafv y que hago para poder entrar y que me deje hacer el ajuste?como comente no me dejaba,al poner el login me daba error. -
jod** jafv eres una maquina,a mi lo que me gustaria es que cuando callejeas o ruteas vaya el coche mas alto,si se puede hader con el ajuste basico pues asi lo haré,q diferencia hay en hacerlo con vagcom o con suplementos?como seria lo de los suplementos? -
Ok mañana lo mido,una pregunta,mi coche desde que lo compré cuando lo cojo esta en la posicion 3 y pasa a la 2 entre los 70-80 por hora,y vuelve siempre a la tres cuando reduzco a menos de esa velocidad,si estando en parado lo pongo en 4 posicion y subo hasta 120k/h y baja a la 2 porque cuando paro del todo no vuelve a la 4?por defecti siempre se queda en la 3?no hay ningun modo de cambiar las velocidades y que vaya en la 3 a 120k/h y baje a la 2 a partir de 140?o esa por seguridad?a que velocidad baja a la 1ª porque he puesto el coche a bastante velocidad y no ha bajado. -
Es verdad,ahora mismo no tiene fallos dé altura,gracias -
Me ha llegado el sensor hace un rato,de desguace,montado y todo listo,ya me ha dejado borrar las alarmas,aun asi me aconsejais hacer un ajuste de nivel?gracias x la ayuda -
Ahora mismo nose cual es la parte q me dices,yo entro en adaptation despues de meter el login pero no me deja hacer nada,en todos los canales me sale error y es porque no coge bien el login. -
Hola,jadv para hacerle una regulacion de nivel con vagcon una vez cambiado el sensor que tendria que hacer?porque con mi vagcon una vez metido el login no me deja,he leido que puede ser por haber metido varios codigos incorrectos q puede ser mi caso,es verdad q dejando el contacto 4 horas puesto se resetea? -
Hola de nuevo,acabo de recoger el coche de safamotor(audi de cordoba)me cuentan que la averia se debe al compresor el cual tiene 7 meses,el coche lo lleve en el suelo y al recogerlo lo vi subido,despues de paga la friolera de 115€ solo por ver la averia nose como han hecho por subirlo y ahora vuelve a funcionar la suspension pero me siguen saliendo los chivatos del salpicadero,he quitado carcasa al compresor y he podido comprobar que este funciona aunque creo(y nose si es asi)parece q se calienta mucho)he vuelto a pasar vagcon y no me deja quitar averia de nivel y del sensor de nivel frontal izquierdo,una pregunta,los sensores delanteroa hacen la misma funcion que los delanteros?hay algun modo de comprobar el sensor en la clavija con el polímetro? -
Una duda,en el vag señala left front,left es izquierda y front se refiere mirandolo de frente?oquiere decir que es el delantero izquierdo que seria montado en el coche? -
Muchas gracias jafv voy a revisarlo -
medinaso publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Buenas noches a todos,escribo para recibir ayuda para hacer un ajuste basico de la suspension la cual he intentado sin poder,el motivo de realizarla es porque me ha salido en el cuadro en el FIS el testigo de las luces con una flecha y en el cuadro el testigo amarillo del coche con flecha arriba y abajo osea la suspension y me gustaria empezar por un ajuste a ver si se le quita,he de decir que la suspension sigue funcionando bien y que los testigos hay veces q arranco y no salen peromuy pocas veces,con respecto al ajuste he seguido el tutorial que anda por aqui,enchufo cable,doy al contacto y enciendo programa,entro en chasis y modulo 34,meto el loging:31465 y despues al entrar en adaptacion solo me sale actico el canal 00 del 01 hacia adelante me da error,espero que ha alguien le halla surgido el mismo problema y pueda ayudarme,gracias -
Alguien podria poner las medidas de la pieza?yo le pego a la herreria y tengo materia en mi trabajo y me lo podria fabricar,si hay algun alma caritativa se lo agradeceria muchisimo
Hola,acabo de acercarme a una tienda de audio y por lo que se ve el modulo canbus no sirve para mi coche,en el anuncio de la radio ponia que es para a6 de hecho es asi porque encaja bien pero en el modulo canbus pone que es para a3/a6 y audi tt,me ha dicho el de la tienda de sacar un cabke de los fusibles y tal pero perderia los mandos en el volante y para poner camara trasera tendria que hacer algo mas,he reclamado al vendedor a ver que me dice,gracias romulo
La enchufe conforme me llego,ya compre una asi y fue enchufar y funcionar,no obstante aunque hubiese revisado el cableado de nada hubiese servido pues no estoy muy puesto en el tena
Pues en el unico q me he fijao en en el amarillo-rojo del coche que va a amarillo de la radio
[BRICO] Instalación 2DIN y sintonizador TDT + 4 antenas.
medinaso responde a RomuloTDI de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola romulo por lo que veo en el foro estas puesto en el tema del audio,yo he abierto un poste en esa seccion para instalar una radio navegador oem con android,la radio trae sus cabkes y tal pero al conectarlo a los 30 segundos mas o menos se apaga,solo vuelve a encender cuando quito clavijas y vuelvo a conectar y se vuelve a apagar a los 30 segundos,que es lo que falla?se supone que los mandos del volante deberian de funcionar pero es secundario,lo primero es hacerla funcionar,en el post que he abierto he puesto fotos,veras que lo he puesto yo(medinaso))a ver si puedes ir echandome una mano,gracias romulo y un salido -
Hola a todos,me acaba de llegar una radio-navegador oem doble din,viene desde china con sus cables e historias,el problema es que cuando le conecto los cables la radio enciende pero al pasar unos 30 segundos se apaga,tengo q volver a quitar clavijas y volver a poner y vuelta a empezar se emciende pero se apaga a los 30 segundos mas o menos,voy a poner unas fotos de las clavijas a ver si me echais una manilla los entendidos en este tema
