medinaso
Todo lo publicado por medinaso
  1. Muxas gracias buscare alguna en internet baratita,un saludo
  2. El problema es que nuevosaldria por una pasta,mi intencion es pillarlo de segundamano,de un a6 como el nuestro peroel c6 que se ve el volante algo mas deportivo y bonito,por eso me gustaria saber el como y cual instalar
  3. Hola a todos,quien sabria decirme el tipo de bombilla de xenon que lleva nuestros coches,gracias y un saludo
  4. Hola antowasp,,te ha quedao de lujo,a mi me gustaria hacerle a mi allroad algunas cosillas,ya le he puesto todas las bombillas de led y estoy esperando un navegador con android(he quitado el rns-d)otra cosa que queria hacer es cambiar el volante algo como el tuyo pero me lo desaconsejaron porque podia fallar el airbag,tu como lo hiciste?un saludo
  5. Perdon por el retraso,solucionado,por lo visto paso vagcom que tenia fallo y solucionado,graciass a todos,un saludo
  6. Porque le he ido reparando varias cosas y desconectando la bateria
  7. Hola a todoss,tengo la siguiente consulta,le acaba de llegar a una persona mi rnsd en un estado impoluto funcionando a la perfeccion y le he mandado el libro con el codigo el cual yo he puesto en varias ocasiones,pues me ha llamado diciendome que al montarlo le pone el pin y que no le finciona,sabeis si es porque al cambiarlo de coche lo detecta el navegador?si es asi alguien sabe si con vagcom se puede autorizar?gracias de antemano,un saludo
  8. Hola a todoss,tengo la siguiente consulta,le acaba de llegar a una persona mi rnsd en un estado impoluto funcionando a la perfeccion y le he mandado el libro con el codigo el cual yo he puesto en varias ocasiones,pues me ha llamado diciendome que al montarlo le pone el pin y que no le finciona,sabeis si es porque al cambiarlo de coche lo detecta el navegador?si es asi alguien sabe si con vagcom se puede autorizar?gracias de antemano,un saludo
  9. Buenas noches,podriais indicarme el diametro de la punta del palier de mi allroad 4b c5?o referencia del mismo,gracias
  10. Yo ya he pedido el atf,lo tendre en cuaenta,segure uno de los tutoriales de por aqui incluyendo el arrancar el coche e ir pasando de marchas para vaviar todo el atf posible,para llenarlo utilizare una especie como de bomba de engrasar pero que sugciona aceite y lo expulsa por un macarron,todo manual,ya te ire comentando,un saludo
  11. Bueno en realidad no lo llevo a la audi sino a un mecanico que fue jefe de taller de audi y montó su taller,la verdad que me resulta raro pensar que se halla podido romper centralita o desholdado algo porque como comente fue a raiz de dejar el tedt del esp a medias,asi que me hace pensar que es de software
  12. Bueno señores,despues de cambiar compresor con su relé las suspension va como un tir,gracias a todos
  13. Ok muchas gracia golfinho,si no doy con la tecla lo llavare a la audi,un saludo
  14. pero ese mismo que he puesto en el enlace?de ser asi lo pido mañana mismo con el filtro,gracias
  15. Pero todas las normas o una de ellas?en el enlace que he puesto dale una de las normas que me comentas,con esa tendria bastante o tiene q tener las que me dices?
  16. Hola a todos,este tema lo he expuesto con otro titulo,pero a ver si con este otro recibo slgo mas de ayuda,se me ha desconfigurado la centralita de abs,tengo encendidos los testigos del esp,abs y frenos,en el modulo de abs en vagcom me aparecen el soft codin y wsc(workshop code)en 00000 y necesita tener un valor,ya he metido login y coding los que pertenecen a mi modelo pero en workshop code nose que poner,segun he leido 12345 y cuando puldo en do it!sale a la pantalla anterior pero los valores siguen en 00000,estoy desesperado y me gustaria averiguarlo antes de tener que pasar por caja jejejej,a ver si a alguien le ha pasado,un saludo y gracias
  17. Hola a todos,me gustaria cambiar el atf de mi cambio tiptronic,parece que noto que patina un poco entre 2 y 3ª,llevo poco con el coche y por segurida(aunque el fabricante dice que no hace falta cambiarlo)me gustaria hacerselo,ya he visto el brico pero no me queda claro que atf poner,os pongo una foto de la placa de mi caja de cambios y un enlacece de un atf por si fuese comparible con mi caja,gracias a todos. http://m.ebay.es/itm/361252357508?_trksid=p3984.m1436.l2649&_mwBanner=1
  18. Otro dato del que me he acordado,lo llevé al taller para que me miraran la suspension(ya esta srreglada,he cambiado compresor con relé y todo perfecto sube y baja como un tiro)y ya tenia este problema,le dije al mecanico que me mirara solo la suspension que ya miraria yo esto y cuando fui a recoger el coche solo me miro este problema,creo que el utilizaba vas 5051 o alguno por el estilo pero no era vagcom,delante mia metia el login y coding que he puesto mas arriba y le pasaba lo mismo que a mi,los coge y puedes borrar alarmas pero no se borran testigos y sigue todo a 00000,cuando quitas y pones contacto vuelven a salir alarmas en vagcom,el mecanico no pudo mirarme mas porque me lo miro a bote pronto por compromiso,me dijo que necesitaba mas rato,la cosa es,el sabe lo que le pasa y como es normal queiere que se lo lleve otro dia?que es lo que se me escapa que no doy con la tecla?
  19. No hay nadia E que conozca el tema?la centralita del abs se ha desconfigurado,he de decir que por lo que se vé me coge el login,y el coding creo que tambien pero en workshop codepongo 12345 por lo quehe leido por ahy pero cuandodoy a do it! Se sale a la pantalla anterior y todo sigueen00000 ,invoco a los gurusdel vagcom jajajaj,venga please que me tiene loco.
  20. Mi coche es un a6 c5 allroall 2.5 tdi 180cv quattro El loguing que tengo y creo que corresponde con mi coche es este 07457 y el coding este 06357,golfinho en el post que me indicas hablan de esto mismo pero parece ser que tiene una averia en el sensor de direccion,en mi caso los testigos han aparecido por dejar a medias el test del esp asi que en un principio descarto averia
  21. Vamos a ver,el login y el coding los tengo,me los pasó un mecanico especislista en audi que fue jefe de taller de un concesionario oficial,igualmente he seguido un tutorial de ross-tech para sacar el login y coding y corresponde a los que me dio este mismo,ahora,meto el loguing y sin problema,y cuando entro en coding(todo esto lo he puesto mas arriba y con imagen)tengo que rellenar:software coding(con el que tengo,no es 04 eso solo sale en la foto porque le daria sin darme cuenta)el siguiente workshop code tambien me deja rellenar y solo una vez he puesto 12345 no lo he vuelto a hacer pero en el importer number no me deja poner nada,rellenando el primer campo con mi coding y el segundo con 12345 le doy a Do it!pero seguido no hace nada y creo que recordar que intente borrar la averias y no se quitaron,nose si el segundo campo sera otro numero diferente a 12345 o estoy haciendo algo mal,a ver si entro todos conseguimos quitar las averias a mi espantaconejos jejejeje,un saludo
  22. Hola de nuevo acabo de ir al coche,lo he arrancado y pisado el pedal del freno durante varios segundos y no hace nada el tentigo del esp
