FranVagGalicia
Todo lo publicado por FranVagGalicia
Y en el maletero donde la el motor de la capota no?
Una pregunta que no tiene nada que ver con el tema, pero no doy encontrado info, sabéis si nuestros cabríos llevan fusibles en el maletero???
Mira este enlace a ver si te ayuda
Yo ahora estoy restaurándolo también, asientos y algún retoque que le iré haciendo, pero ya le tengo metida mucha pasta a este cab*** jajajaja
Está claro, no me refería a dejar de estar en el foro o poner aquí dudas y soluciones, sino a tener un grupo de cabrios... ;))
También tengo el problema de que no me deja acceder a la ECU....por eso tampoco puedo saber que le pasa al cuadro.... Alguna masa o algún corto debe ser ..
Teníamos que hacer un grupo de was o algo de los que tenemos cabrio para aprender unos de otros....y hacer alguna quedada jejejeje yo estoy en proceso de arreglo. Pero aún tengo un problema con el cuadro, ni me se ilumina, ni funcionan las revoluciones ni velocidad y alguna cosa más...
Ok muchas gracias! Entonces intentaré hacerme con unos, que los míos de cuero están destrozados
Gracias por contestar! Pero por asegurarme, en cuanto a medidas sirve, sólo sería retocar cableado?
Hola chicos! A ver si podéis darme luz, sabéis si valen los asientos delanteros de un A3 8p para nuestros cabrio? Son abatibles, mi duda es con las guías y las clemas de los airbag, busqué por el foto pero no encuentro nada....
FALLO BOMBA INYECTORA??
FranVagGalicia responde a FranVagGalicia de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Por desgracia para mí, este nunca me dió ni una alegría, todo problemas, tiene pinta que después la próxima reparación le colgaré el "se vende" una pena.... Pero ya invertí demasiado en el y pasó más tiempo en taller que conmigo.... -
No recuerdo el punto exacto en que la habían dejado, pero hice 386km (Coruña - Vigo ida y vuelta) y el coche iba bien, por la tarde me hizo eso de repente, lo de los tirones y el cabeceo, de hecho se fué directo para el taller y allí sigue, el martes intentaré pasarle mi vagcom y averiguar el punto exacto de inyección -
Audi a4 B6 2.5 v6 163cv BFC 2003 -
Si, el coche empezó a hacer eso al salir del taller y cambiar todo lo que dije en el primer mensaje, el taller me dice que es la bomba, a mi me extraña por el error que da, y que el coche arranca perfectamente -
Buenos días a todos, Acabo de sacar el coche del taller el martes, le cambié kit de árboles de levas, juntas de culata, válvulas, cadena bomba de aceite y ajustado inyeccion, al día siguiente salgo en primera bien meto segunda y de repente el coche me empieza a hacer tirones muy fuerted entre las 1500rpm y las 2000 rpm, el coche en ralenti cabecea solo y oscila las rpm un poco, da como golpes el motor y me sale el fallo 17583 preinyección desactivada, y otro fallo de la válvula reguladora del caudal, el mecánico me dice que se me fué la bomba, el coche arranca a la primera, pero cabecea como dije, al ralenti y andando sigue dando esos tirones muy bruscos que hace inviable conducirlo, creéis que acierta el mecánico? Dice que la presión de gasoil que le llega a la bomba es correcta..... Comprobada con manometro..
Electrónica conmutable con doble mapeado para A4 1.9 tdi AVF
FranVagGalicia responde a Juan J. de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Una pregunta, un coche manual puede andar con el mapa del automático?? -
Sin fuerza en marcha larga A4 B6 2.5 TDI BFC
Perdona por el retraso en contestar, pues al mio le pasaban demasiadas cosas, en principio mañana sale del taller, al final me dejo tirado en agosto y fue por un taqué, destrozo dos árboles de levas (que estaban muy desgastados) y me metí y ya lo saco con kit de árboles nuevos, los 4, distribución entera, cambio de cadena y patín de la bomba de aceite y 3 válvulas de escape dobladas, con juntas de culatas nuevas y demás, a mayores limpié la admisión entera y el turbo.... Ya os contaré sensaciones, pero en este coche la pérdida de potencia puede deberse a mil cosas..... A mayores de todo esto ya lleva cambiadas muchas más cosas, así que queda casi nuevo cuando salga de taller..... -
Nueva averia audi a4 b6 2.5 tdi BFC 163cv
Gracias por la respuesta, en mi caso el vagcom no da fallo de inyector pilotado, el error que sale es porque la bomba está fuera de rango (quisieron ajustarla y la dejaron mal) me alegro que hayas solucionado tu problema. -
Jajaja imagino que no es por jorobar, pero el error de inicio de inyeccion, ya estaba, está fuera de rango la bomba, lo raro son los otros dos fallos, el coche arranca, pero vibra y parece que va a 3 cilindros.... Con el fallo intermitente de inyección llevo 1 mes -
FranVagGalicia publicó una discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Buenas tardes a tod@s, A ver si me podéis dar un poco de luz a esta nueva avería, el error de inyección que sale en el vagcom ya lleva 1 mes) tengo que acabar de ajustar la bomba) pero el viernes de repente el coche se quedó sin fuerza y empezó a vibrar bastante, mire en vagcom y me salieron los siguientes códigos 01441 y 01442. Gracias por adelantado -
Buenas tardes, Increiblemente hoy de repente me funcionó la capota, esto es inexplicable.....gracias por la ayuda y me guardo este post para futuras ocasiones. Un saludo a tod@s!
Muchas gracias! Lo comprobaré y comento
Miraré el brico del potenciómetro para comprobarlo y buscaré el manual para abrir la capota manualmente, y el de la columna de direccion que es exactamente? Y cual es la columna de la direccion en el techo?
Ante todo gracias por la pronta respuesta, los que me aparecieron son los de la foto que subí, que salieron del autoscan general del coche, tengo que mirar algun modulo mas?
Hola! A ver si me puedes echar una mano con el tema de la capota, tengo un a4 cabrio 2.5 163cv, hasta hoy nunca tuve problemas con la capota, aunque si que es verdad que al arrancar el coche lleva tiempo parpadeando unos segundos el indicador del cuadro de la capota, pero hoy cuando he ido a cerrar la capota, ni bajan las ventanillas, ni oigo ruido alguno y evidentemente o se levanta la tapa, subi foto de los errores de vagcom que me da, a ver si puedes orientarme, gracias por adelantado!
