Todo lo publicado por IbaiCabrio
Perfecto! Muchas gracias! A mi no se me ilumina al arrancar, se ilumina al encender las luces, lo que quiere decir que será programable lo mas seguro
No lo tengo claro en principio los deja mucho mejor segun he visto en videos de la marca, algunas llegan a desaparecer, en cuanto lo pruebe te digo, subiré brico seguramente En tema de precio unos 18€ cada bote, son limpiador, tinte y impermeabilizante He visto lotes de los 3 por unos 50€
Por fin me llega esto para restayrar la capota, segun he visto es de lo mejor que se le puede poner.. Viene directo de UK
Podrias decirme que bombillas lleva? Ma gustaría igual que en el tuyo tener todo en LED. Por otro lado el plafon del centro solo se ilumina el tener las luces puestas, a ti tambien te pasa? O es el mio?
Ahora que lo decis si que tengo el paquete de iluminación, lo que pasa es que tengo casi todas las bombillas fundidas o que no funcionanan, hoy me he liado a verlo y he arreglado por ejemplo la del reposabrazos, resulta que tiene una luz roja dentro y todo Me va a tocar investigar donde hay mas luces por que no se me enciende ni el maletero, ni 3 de los pies, ni la del plafon del medio ni casi ninguna jajaja Gracias chicos! Cuando las revise te miro la de las puertas a ver donde va conectado
Te refieres a las que se ven al abrir la puerta? El mio es curioso por que me viene luves en los pies del lado del copiloto pero no del piloto, aunque no creo que sean dificiles de montar luego te hago unas fotos
Hola chic@s, se que no soy conocido por aqui, ya que no tengo un a5 pero quiero poner un interior de a5 en mi a4 cabrio y se que los asientos delanteros me valen, pero no se si los traseros me valdrán, alguno de vosotros me podria medir sus fantasticos asientos traseros en un coupe p un cabrio para saber si me valen? Muchisimas gracias! Por aquí subo una foto con los asientos de un s5 en un a4 cabrio para que sepais a lo que me refiero, pero me gustaria tener los traseros a juego
Definitivamente montaré asientos de a5, aun no tengo decidido si seran unos a5 s line o unos s5 ambos me parecen preciosos, lo que lo decidirá será lo cómodos que sean, uso mi coche para viajar y mecesito algo comodo, soy de espalda ancha y los que lleva de por si el a4 se me hacen un poco pequeños a si que posiblemente me decante por los s line a falta de probar los s5... Por otro lado ¿algun@ sabeis si los traseros me valdrían? Se que cuando le montan los asientos traseros de un a4 b8 a un b7 lo modifican pero entran perfectamente, pero claro un cabrio es mas pequeño, pero quizas le valgan los traseros de un a5 o un a5 cabrio, pero no se que medidas tienen.. Mas que nada para que los asientos hagan juego, nunca se monta nadie ahi salvo algun trayecto corto Muchas gracias por adelantado, se que es un tema algo complicado y que no se suele hacer, pero es algo que me gustaría tener, haría el coche un poco mas único
Pero si le das ese sellador no queda una zona lisa y otra con la textura de la lona?
Mientras espero a que me llegue el paragolpes nuevo con lavafaros para instalar el bixenon y soluciono un problema con uno de los faros queria comentaros una duda.. Como sabeis mis asientos estan fatal y la idea era poner los asientos totalmente electricos y calefactables, pero no encuentro ningunos que estan bien y que no tengan un precio desorbitado Ayer hablando con un amigo que tambien tieneun cabrio me dijo que en inglaterra le ponen los asientos del A5 coupe por que son avatibles y al parecer compatibles, ¿como veis esa idea? ¿Es muy desorbitada? aqui os muestro un cabrio con los asientos de un s5 para que veais a lo que me refiero
En principio al menos por lo que yo tengo entendido hay que darle un tinte y encima un sellador para que el tinte no se vaya
RUIDO AL SOLTAR ACELERADOR AUDI A4 B7 2.0 TFSI
IbaiCabrio responde a ManuGR de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
La holgura se puede sentir al tacto o tiene que ser en funcionamiento? Por saber si necesito la chapita o el clip -
Has podido adaptar el potenciómetro en su pieza sin problema?
Perdona creia haberte respondido, la marca RENOVO tiene un sellador Impermehabilizante para la tela de la capota
Creo recordar que las de forge, Mamba y similares son regulables por muelles de diferentes durezas, lo que no se es como se calibra, la tapita hay que hacer algo o se puede quitar una y poner la otra directamente? Supongo que todo tendrá que ir calibrado -
Tiene toda la pinta de ser eso! Hace exacto lo que hace mi coche.. Entonces tenemos que estar perdiendo potencia no? -
Si te lo puede comprobar estaría genial! Sino a ver si saco un rato y miro el mio a ver si es eso, tengo ganas de dejarlo solucionado! -
Ahora que lo dices me puede cuadrar eso, te lo van a comprobar cuando te pongan la sonda? -
Es exactamente lo que me hace el mio! -
Yo estoy exactamente igual, no se que mas hacer, a ver si te ven el colector y me cuentas, ánimo, a ver si es eso! -
De momento me digeron que podia ser por la downpipe a si que la cambié por otra y nada, flexible de escape nuevo, todos los tornillos del escape nuevos, he cambiado dos chapas del escape, tambien pastillas y discos delanteros, también comprobaron la chapa de los discos por si vibraba de estar desgastados y de momento nada de nada, me han dicho que puede ser colector, pero aun nada concluyente, la cosa es que es rarisimo por que solo con pisar el acelerador un pelin de nada el ruido desaparece, y al soltarlo vuelve, empiezo a pensar que no viene del escape, pero el ruido parece que viene de ahí -
Si, entonces ese tinte que te comento es de las mejores opciones que tienes para dejarlo perfecto
Me pasa exactamente lo mismo!! Y me tiene loco, no tengo ni idea de donde proviene y le he cambiado 1000 cosas ya, a ver si alguien ha podido dar con ello -
El coche lleva downpipe? El mio cuando se le estropeó la junta de la downpipe empezo a soltar gases de escape y entraba el olor dentro, solo pasaba a ciertas revoluciones, a lo mejor es tu caso
Si es ese producto, a lo que me refiero es a que hay que darle un producto Impermehabilizante por que mi coche por ejemplo cala por la tela, entonces cada año o dos hay que darle ese producto para garantizar no tener esas filtraciones
