manuel35
Género
Ubicación
España
Coche
A4 avant
Logros de manuel35
Hola a todos. Leyendo este post no me queda muy claro asique os cuento. Hace unos meses, con un obd "Carista" pude hacer algunas modificaciones y activar y desactivar funciones. En una de ellas "drive select", también despues de entrar en el menú oculto, pude sacar varios tipos de conducción y en un principio, creo recordar que solo estaban activadas en la pantalla 3 confort, auto y dynamic. Después de trastear un poco y con algún vídeo de YouTube, conseguí sacar en la pantalla 5 modos efficiency, confort, auto, dynamic y individual. La verdad que aunque los tenia en la pantalla, al seleccionarlos no se activaban y no notaba ningún tipo de cambio, asique lo dejé para cuando comprara el cable. Hoy en la mañana ya con vagcom version 23.3.1, seguí los pasos que en esos meses atrás apunté y supongo que lo tengo activado, no salí a probarlo. Entiendo según veo en la pantalla que dentro de cada set individual-modo de conducción, se puede personalizar en tres modos que son confort, auto y dinamico. (ANTES SI PODIA MODIFICAR LOS TRES PRIMEROS QUE COMENTO AL PRINCIPIO). Aquí viene mi duda, ¿solo se puede modificar el modo individual y los demás ya vienen predefinidos y no se pueden cambiar o tengo algún paso que no hice bien? Solo me deja modificar este último, individual. Si pongo con el selector encima de cualquier otro modo que no sea el individual y doy en "set individual", si lo intento cambiar, cuando doy hacia atrás, automáticamente aparece seleccionado encima del modo individual y solo puedo modificar ese modo. NO TENGO BOTON FISICO EN EL PANEL. Se me olvidaba decirlo. Tengo un A4 B8 AVANT 2.0 TDI año 2015 mmi3g. Subo un par de fotos para mostrar modelo de mmi3g por si me equivoco y la pantalla en el Drive select. Si sabéis algo del tema y os hubiera pasado algo parecido lo agradecería. Si fuera necesario subiría más fotos de lo que sea necesario.
Audi drive select, activacion con vag com
manuel35 responde a Zardon de discusión en Vag-Com Audi A5
Hola a todos. Leyendo este post no me queda muy claro asique os cuento. Hace unos meses, con un obd "Carista" pude hacer algunas modificaciones y activar y desactivar funciones. En una de ellas "drive select", también despues de entrar en el menú oculto, pude sacar varios tipos de conducción y en un principio, creo recordar que solo estaban activadas en la pantalla 3 confort, auto y dynamic. Después de trastear un poco y con algún vídeo de YouTube, conseguí sacar en la pantalla 5 modos efficiency, confort, auto, dynamic y individual. La verdad que aunque los tenia en la pantalla, al seleccionarlos no se activaban y no notaba ningún tipo de cambio, asique lo dejé para cuando comprara el cable. Hoy en la mañana ya con vagcom version 23.3.1, seguí los pasos que en esos meses atrás apunté y supongo que lo tengo activado, no salí a probarlo. Entiendo según veo en la pantalla que dentro de cada set individual-modo de conducción, se puede personalizar en tres modos que son confort, auto y dinamico. (ANTES SI PODIA MODIFICAR LOS TRES PRIMEROS QUE COMENTO AL PRINCIPIO). Aquí viene mi duda, ¿solo se puede modificar el modo individual y los demás ya vienen predefinidos y no se pueden cambiar o tengo algún paso que no hice bien? Solo me deja modificar este último, individual. Si pongo con el selector encima de cualquier otro modo que no sea el individual y doy en "set individual", si lo intento cambiar, cuando doy hacia atrás, automáticamente aparece seleccionado encima del modo individual y solo puedo modificar ese modo. NO TENGO BOTON FISICO EN EL PANEL. Se me olvidaba decirlo. Tengo un A4 B8 AVANT 2.0 TDI año 2015 mmi3g. Subo un par de fotos para mostrar modelo de mmi3g por si me equivoco y la pantalla en el Drive select. Si sabéis algo del tema y os hubiera pasado algo parecido lo agradecería. -
Hola y buenas . Os leo y tengo el mismo problema con el vcds 23.3.1 en español, en inglés si lo consigo instalar pero en español, al poco de finalizar se cuelga el programa. Creo que el CD esta dañado. Busco por las webs pero todo lo que consigo no me vale. Por favor, podrían compartirme el programa en español al correo? Gracias de antemano. aguantalo_22@hotmail.com es mi correo
Fallo techo solar panoramico a4 b8
manuel35 responde a Snego de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Hola y disculpa las molestias. Estaba buscando algún post, para poder limpiar y engrasar hueco y raíles de los cristales del techo. Ese techo que expones, es como el mío, pero no encuentro nada de cómo hacerlo. Sabes si hay que desmontarlo completamente o se pueden sacar los cristales sin desmontar todo? Gracias de antemano -
Hola de nuevo. Como dijo Carlisu84, borre el fallo y no vovio a salir. Seguramente pudo ser que se protegiera de alguna manera y lo desactivara la centralita por seguridad, al exceso de las altas temperatura de estos dias. También busque por otros foros y redes pero no encontre nada referente a este fallo. Gracias a Carlisu84 por la pronta respuesta.
Buenos dias gente. Os comento. Llevo un par de dias buscando que es y a que se debe la falla o el error 02052 (Inhabilitación de una función por sobrecalentamiento de la centralita)... Pero a que se refiere o se debe este fallo? Alguna idea o coincidencia con alguien que le pasara lo mismo alguna vez? Modelo A4 B8 8KAvant 2.0 tdi 2015. Gracias de antemano y saludos
grosor o expesor de junta de culata a4 b6 1.9tdi 130
manuel35 responde a manuel35 de discusión en Mecánica General Audi
hola...supongo que si, pero ya hace unos meses y esto lo estoy haciendo poco a poco. Quisiera hacerlo yo por otro lado y aprender algo mas sobre motores, culata, reparaciones.... de todas formas gracias -
manuel35 publicó una discusión en Mecánica General Audi
Buenas a todos y un gran saludo...me dispongo a montar la culata en el coche ( A4 b6 1.9tdi 130 avant 2002 ) pero estoy atascado en cual seria la junta de culata mas idonea, despues de rectificar esta. La e rehecho entera desde guias de valvulas, valvulas, retenes... menos arbol de levas que lo lleve a comprobar para ver si lo puedo usar o deba sistituirlo. Mis dudas vienen al no saber cual es el procedimiento a seguir para sacar medidas de la junta. veo videos por youtube pero no me convencen porque o falta informacion en algunos u omiten detalles en otros. agradeceria info, despues podria colgar fotos para quepor si algun dia a alguien le pueda servir. SALUDOS Y GRACIAS. -
Sellos de agua de motor A4 b6 1.9 tdi 130 cv awx año 2002
manuel35 responde a manuel35 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Al final si hay que desmontar un poco. Se encuentra justo entre la bomba de agua y el tensor de la correa. Saludos -
manuel35 publicó una discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Buenas tardes a tod@s. Y feliz día de Andalucía. Estoy reparando varias cositas de mi a4 b6 avant del 2002. Es un 1.9 tdi 130CV AWX. El caso es que mirando videos por YouTube, vi que hay unos sellos de agua que con el paso del tiempo se pudre y pues ya que estoy metido en faena y con parte del motor derecho ( acompañante ) desmontado pero aun puesto en el coche, me puse a mirar. Pero no consigo dar con ellos. Pienso que alomejor estaran en la parte izquierda ( conductor ) del motor del coche, pero realmente no veo ninguno. Lo cual antes de desmontar de él lado izquierdo ( que no tengo que reparar nada por este lado), quisiera saber si ciertamente se encuentran hay dichos sellos. Decir que la causa por la que me encuentro reparando, es porperdida de refrigerante, aparte de distribución, cambiar tacos de motor, brida de agua, enfriador de aceite... Y varias cosas más que al desmontar he visto en malas condiciones. Al igual que algún que otro manguito. Limpiando egr, colector de admisión y escape... Que ya que estoy, aprovecho que no le viene mal. Si alguien tiene idea de donde se encuentran los sellos del motor y por donde tengo que tirar. Gracias de antemano -
Problema con las marchas, esporádico!!!
manuel35 responde a CloudyX de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Seguro, no te lo discuto. Es verdad que con el monomasa parece que entraba más potencia. Ahora es más suave y acelera de otra manera más medida. Mi intención fue cambiar al monomasa por la durabilidad y por que me lo aconsejaron. Pero al final bimasa, también cambié de mecánico. Una cierto, todo hay que decirlo. Lo más seguro que el antiguo ni hiciera bien algo. El coche temblaba mucho en relenti y tenía una especie de golpeteo algo desagradable para mí. Sobre todo lo notaba en lel pedal del embrague. No sé más adelante cuando pida otro cambio ya que lo tengo, volvere a montarlo. Veré si este sabe montarlo mejor. Ahora va seda. Ni vibraciones, ni golpeteo, ni problema de cambio de atasco, tal y como lo compre. Quería saber también si por aquí puedo preguntar, que cable de vagcom y que programa o donde buscar para ver alguna cosas que no me quedaron muy claras con el antiguo taller. Gracias -
Bueno gente. Problema resuelto. No se como poneroslo y espero os sirva, aunque de poco, porque mi solución a sido cambiar caja de cambios, clara está de desguace (150€ revisada por mi nuevo mecánico y ok por el precio, me patee varios), comprar por ebay un bimasa luk, (348€ + 10 gastos de envío + 70 de mano de obra de un amiguete que sabe bastante del tema y trabaja en taller) encontré el enlace por estos foros donde compré el embrague si os hiciera falta pongo enlace al final. Como os comenté me pusieron un mono masa y no se la marca ya que preguntabais. Desde que me lo montaron temblaba mucho al salir y si salías demasiado abajo era mortal la bibracion. Consecuencia de esto selector a tomar por saco. Abrimos la caja y lo vimos. El antiguo mecánico por llamarlo así, nefasto, y no por malo si no por descuidado y mucha prisa para todo. El me convenció del cambio a monomasa, que no digo que si lo fuese hecho en condiciones... El susto la vez que me lo hizo todo fue 750€ sin mano de obra casi 900€ con todo. Se lo enseñe y lo típico, es culpa del mal ámbito al volante. Esto es la primera vez que me pasa con varios coches que he tenido, pero en fin, discursiones aparte que hubo, las cosas pasan una vez y de ellas se aprende. Ahora va de lujo la valvulina es lo único que me queda por cambiarle, la que lleva me la puso este último que me lo arreglo y me aconsejo ponerle la suya, que no se cual será pero indagar por aquí por los diferentes hilos. Ya cuando disponga de algo de más €. Lo dicho gracias por los consejos y respuestas, he tardado en contestar pero hay poco tiempo libre y de ocio. Gracias y saludos PD. Probé a purgar sistema, cambio de valvulina y todo lo que vi por aquí antes de hacer todo lo que explico y claro esta también de YouTube + San Google Embrague bimasa luk https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fulk%2Fitm%2F171859513653 -
