Rala
Logros de Rala
Hola. he conectado todo de esta manera. Cable amarillo RCA de cámara conectado a cable cable amarillo RCA de radio. Cable amarillo de camara (el cable que está junto a RCA de video de cámara) conectado a cable marrón REVERSE de radio y conectado a positivo de luz marcha atrás de coche. Cable positivo de luz de marcha atrás de coche conectado a cable rojo positivo de cámara (cable de la parte trasera) Cable negro negativo de cámara conectado a cable masa de coche. De esta forma, la cámara se ve cuando el coche está apagado. Pero cuando en enciendo el coche, la imagen no se ve. Adjunto imágenes La primera imagen es con el coche apagado La segunda imagen es con el coche en marcha
Hola Moncho Muchas gracias por la respuesta Yo tengo todos los cables, excepto el que pones rojo que se suelda con otro rojo y va al filtro (de la toma RCA amarilla de atrás de la cámara no me sale ningún cable. He pedido un filtro para hacer el metodo 1, por si el otro filtro está mal. Pero vaya tela, o se me queda fija la imagen o no sale nada. ¿El cable negro y blanco es el de la marcha atrás? A ver si no es el cable correcto de marcha atrás A ver si le he puesto un conector rápido de esos ladrones de corriente, a ver si no está bien pelado el cable
Hola yo tengo una radio Coika de 2020, compré una cámara trasera Coika y no doy con la tecla para hacerla funcionar. La radio tiene estos cables: Rojo ACC Azul CAM 12v Marron REVERSE Negro GND RCA amarillo CAM IN La cámara tienes estos cables: Parte delantera, RCA amarillo y de este sale un cable rojo. Parte trasera, RCA amarillo y cable rojo y negro. Bien he probado: Método 1 Cable RCA amarillo de radio con cable RCA amarillo de cámara (parte delantera). Cable rojo de cámara que sale con el cable RCA con cable marrón REVERSE de radio Cable rojo (parte trasera) de cámara a cable blanco y negro de marcha atrás de coche Cable negro (parte trasera) de cámara con masa de coche Así no funciona Con el método 1, compré un filtro para ponerlo entre cable negro y blanco de marcha atrás de coche y cable rojo (parte trasera) de cámara. Método 2 Cable RCA amarillo de radio con cable RCA amarillo de cámara (parte delantera). Cable rojo de cámara que sale con el cable RCA (parte delantera)con cable marrón REVERSE de radio Cable rojo (parte trasera) de cámara (llevado hacia delante de la radio) con cable azul CAM IN 12V de radio. Cable negro (parte trasera) de cámara (llevado hacia delante de la radio) con cable negro GND de radio. Así se queda fija la imagen en la pantalla de la cámara y el sensor, al activar el contacto del coche. No se quita la imagen. Método 3 Cable RCA amarillo de radio con cable RCA amarillo de cámara (parte delantera). Cable marrón REVERSE de radio con cable blanco y negro de marcha atrás de coche traído hacia delante Cable rojo (parte trasera) de cámara (llevado hacia delante de la radio) con cable azul CAM IN 12V de radio. Cable negro (parte trasera) de cámara (llevado hacia delante de la radio) con cable negro GND de radio. Así no funciona ¿Alguien me puede echar una mano?
Ya compré el filtro, lo he puesto y nada, sigue sin funcionar. Tengo conectado el cable al Reverse de la radio al cable amarillo de la cámara. Y no me ha funcionado . Pero voy a probar a conectar el cable amarillo de la cámara de la parte delantera a la luz de marcha atrás tirando un cable de la parte de atrás hacia delante. .
Gracias voy a verlo Hoy he hecho esto, he conectado lo siguiente: Cable amarillo de cámara (parte delantera) con cable marrón REVERSE de radio Cable video de cámara (parte delantera) con cable amarillo de VIDEO IN de radio Ahora las conexiones que he realizado en la parte trasera: Cable rojo y negro de enchufe rapido conectados Cable rojo a cable negro y blanco de marcha atrás de coche Cable negro a masa de coche. Así no funciona nada ¿Faltaría el filtro para que funcione?
Bueno he conectado lo siguiente: Cable amarillo de cámara (parte delantera) con cable marrón REVERSE de radio Cable video de cámara (parte delantera) con cable amarillo de VIDEO IN de radio Ahora las conexiones que he realizado en la parte trasera: Cable rojo y negro de enchufe rapido conectados Cable rojo a cable negro y blanco de marcha atrás de coche Cable negro a masa de coche. Así no funciona nada Faltaría el filtro para que funcione, creo A ver si me llega mañana y se acaba la instalación
Voy a intentar la luz para la activación de la cámara de la marcha atrás del coche. Me ha dicho que pruebe un segundo método Voy a probarlo mañana y te digo
Leyendo el foro, Farm68, ¿has conectado el rojo y negro de la cámara a la radio con el cable rojo y negro de la radio? ¿Has llevado los cables de atrás del maletero hasta la radio? Yo he probado a unir cable azul 12VCAM con cable marrón REVERSE con el cable amarillo de la cámara,. Y el amarillo de CAM IN de radio con el amarillo de imagen de cámara y me ha funcionado la cámara pero se ha quedado fija Madre mía estoy saliendo loco El chino me responde con 24h de retraso
Y en vagcom? A lo mejor hay que configurar algo por el cable del coche ? Decirle que tiene cámara trasera Voy a buscar como se activa la cámara trasera en vagcom y pruebo y te digo. Tu sabes activar en vagcom?
Puede ser que sea problema de configuración de la radio
Hola, yo tengo un problema parecido. Tengo mi radio Coika de 2020 y ahora he comprado una cámara trasera de Coika, y no me funciona. He conectado cable amarillo CAM IN de radio Coika a cable amarillo de cámara trasera, después cable rojo de cámara a cable marrón REVERSE de radio Coika y, no me funciona. He hecho la otra opción que me ha dicho el proveedor de AliExpress: He conectado cable amarillo CAM IN de radio Coika a cable amarillo de cámara trasera, después cable rojo de cámara a cable azul CAM 12v de radio Coika y, no me funciona ¿Podrá ser que no he conectado alguna opción en mi radio Coika? Las opciones que me da el proveedor de AliExpress para la radio, yo no tengo esas opciones en mi menú. ¿Habrá que actualizar algo? Adjunto foto de la versión de mi radio Coika El proveedor me dice que active la opción After marcket camera y yo no la tengo
Hola No sé si en este foro lo puedo poner, si no borrar o decirme y lo borro. Hago la consulta, yo puse mis espejos abatibles y configure la centralita para mí Audi A4 B8. Todo ha marchado bien desde 2019, hasta ahora, que abro la puerta del coche y los retrovisores intentan abrirse, pero intenta abrir y no abre, después de unos minutos se abren. Al cerrar vuelven a cerrarse, pero sigue cerrando durante un minuto, aún habiendo llegado al tope. ¿Que le puede pasar?
