asm2001
Todo lo publicado por asm2001
  1. gracias igualmente shur, yo creo que ese es el codigo
  2. hola compañero, una duda, en una parte de la ficha tecnica pone que el codigo del motor es CJC a secas pero en otra parte pone: B8/LCJCDF1 entiendo que el codigo de motor, aunque es parte del codigo largo, si es el CJCD no? el mio es un A4 de 2015
  3. hola compañero, yo tambien tengo un A4 B8 150cv de 2015 y estoy en las mismas, tengo que hacerle la revision de los 90000kms en estos dias y mi miedo es que me metan aceite de mas en el taller, ya me ha pasado con otros coches, y quiero ver fisicamente que nivel de aceite tiene (aun fiandome del FIS). Podrias decirme la referencia? donde se pueden comprar? me refiero, solo lo venderan en la AUDI? gracias
  4. gracias chicos, ya he rebuscado lo indecible y no encuentro nada factible. Seguiré escudriñando la web
  5. gracias compa, creo que lo vi buscando y rebuscando, pero al ver que ponia lo de A4 B9 pense que solo es para ese modelo. Yo tengo un B8. Gracias por la info.
  6. Aja, y tienes la operacion en VAGCom para activarlo? como dices seria hacer lo contrario. Es que no encuentro nada sobre como activarlo siquiera, si tu lo tienes o lo sabes dimelo porfa
  7. hola compañero, estoy buscando como desactivar el SmartBeam (jejee se que es raro, la gente busca activarlo y yo desactivarlo). Comentas que se puede activar con el VAGCom, sabrias como desactivarlo? yo creo que mi coche lo lleva de serie, si sabes como quitarlo desde el MMI pues oye mucho mas facil seria, te lo agradeceria un monton. Tengo activo el menu oculto/green menu, osea que si es por ese menu tambien puedo hacerlo. Gracias por adelantado
  8. perdon por el reflote, llevo 7 meses con un a4 b8 del 2015 y con el tema de la pandemia no lo he cogido mucho, pero cuando lo he cogido pues me he tirado varias veces que ponia las largas y se apagaban cuando le daba la gana, estaba ya mosqueado y el otro dia me di cuenta que si le das una vez sale una A y el simbolo de las luces largas en el cuadro, y si le das otra vez se quita, osea que parezco tonto pero no sabia que tenia largas automaticas. Mi pregunta es, como puedo desactivar esa caracteristica? no se si se puede manteniendo las luces en la ruleta en posicion auto, eso si me interesa mantenerlo, pero lo que no quiero es que las luces largas se me pongan en automatico (hay veces que quiero ponerlas y al estar en automatico no se ponen) y no tener que darle dos veces al mando para poner las largas de forma permanente, quiero que las largas o funcionen o no funcionen dandole a la palanca, no quiero pasar por el punto intermedio de "largas automaticas" sabeis como se hace?
  9. hola compañero, yo tengo un audi a4 b8 de 2015 y tiene el mmi 3g (creo que es el +, como lo miro?) y a mi no me sale el volumen. hay que activarlo con Vagcom o menu oculto? ya tengo el menu oculto activado, tengo el vagcom funcionando, si sabes como activarlo te lo agradeceria
  10. lo comento por si le sirve a alguien. Tengo un a4 b8, el valor que yo tenia era el 28 y me equivoque con los nervios, y en lugar de restarle 4 para desactivar el start-stop, le sumé 4, total que puse el valor 32 en lugar de 24. El caso es que funcionó pese a sumarle 4, y no noté nada raro en el coche. Aun asi, volvi a enchufar el vagcom y le puse 24 por si las moscas, pero ya digo, sumandole 4 tambien funcionó y arrancaba con el start-stop apagado
  11. gracias, perfecto.
  12. gracias shur. A ver, yo quiero cargar la bateria, supongo que le decis "mantenedor" al cargador del lidl porque no es muy potente, pero vamos es un cargador que cuando la bateria está totalmente cargada pasa a funcionar como mantenedor, es por esto no? yo la bateria de mi coche del 93 la cargo con ella puesta, sin poner, para arriba y para abajo y jamas le ha pasado nada jejejejeje, pero no veas con los coches nuevos el cuidado que hay que tener.
  13. o**** super interesante, gracias por la info. entonces digamos que podrias ponerla pero se deterioraria muy rapido por el sistema de carga que tienen los coches modernos y que una bateria normal no estan preparadas para ello. Lo digo porque yo tambien he leido de gente que le ha puesto una bateria normal porque ni usan start-stop y lo tienen deshabilitado, y bueno han comentado que no han notado nada raro y la bateria la han tenido 5 o 6 años y sin problema. Pero bueno es saberlo todo, si una AGM te va a durar el doble y "solo" te va a costar un 30%-40% mas, pues merece la pena la inversion en una AGM uses o no uses el start-stop
  14. interesante el tema. Varias cosas a modo resumen y a ver si quedan claras 1º Al cambiar la bateria, con el VAG-COM le metes un codigo que basicamente lo que hace es decirle a la centralita que la bateria está nueva, y se supone que en ese codigo ira codificada la capacidad y tipo de bateria 2º. Si cambias la bateria por otra igual (misma marca y modelo), lo que tienes que hacer es copiar y pegar el codigo en VAGCOM que ya existe, para que la centralita sepa que se ha cambiado. 3º.a. Puedes usar una bateria que no sea AGM bajo el riesgo de que al usar el start-stop la bateria a) durará menos b) acortar la vida util de la bateria. 3º.b. Si desactivas el start-stop, no debe haber diferencia entre usar una bateria de plomo o una AGM. Y aqui un punto que creo que no queda claro: 4º. Se puede cargar la bateria usando los bornes del vano motor usando un cargador sin tener que quitar la bateria, pero... hay peligro de que se rompa algo? hay gente que la carga sin quitar con cargadores de 8Ah y dicen que no les ha pasado nada. Yo hablo de un cargador tipo el de LIDL que carga a 4A y 14,4V maximo.
  15. cuando la has cargado con cargador (yo tengo el famoso del LIDL y para la bateria del otro coche que tengo va perfecto) lo has hecho sin quitar del coche? el cargador carga a 4A max. y 14,4V max. tambien, se puede romper algo de la electronica? tu lo has hecho con la bateria en el coche sin desconectar'¡? es que esta claro que es lo mas comodo, no tener que quitarla
  16. Gracias tio, si es "solo" eso, pues bueno, hoy me llega el VAGCOM 19.6 que compré hace 3 meses, lo queria para desactivar el start-stop pero lo necesitaré para estas cosas tambien. Una duda, eso pasa si quitas la bateria y dejas el coche sin bateria, pero si la cargas con un cargador tambien hay que recodificar? o eso es solo para el cambio de bateria? gracias shur, estos coches con tanta electronica son un coñazo.
  17. hola compi, tengo un A4 de 2015 (sera como el tuyo segurmente, B8). Cuando cambias la bateria tienes que hacer algo? se pierde alguna configuracion? me da miedo que al quitarla se me borre algo y luego haya cosas que funcionen mal. gracias
  18. hombre, yo tengo esto que lo compre para otro coche, y te pasa de Bluetooth a toma miniJack, y se puede configurar tanto para hacer como receptor, como para hacer de emisor. https://www.amazon.es/gp/product/B075489712/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1 tengo otro chisme que es receptor Bluetooth y te da salida minijack, osea que bueno tambien es valido, pero ese de Amazon es muy versatil y solo tienes que conectarlo a la entrada Aux con un cable macho-macho minijack y listo. Para mi es lo mas comodo y rapido.
  19. me uno a la pregunta, tengo un A4 2015. Tengo que quitar la bateria y cargarla con el cargador del LIDL en casa porque por aqui se ha dicho que mejor quitarla antes que cargarla puesta en el coche (un coñazo), pero claro si la quitas se dice que se pierde codificaciones, pero no se aclara que se pierde exactamente. Y relacionado con esto, en VAGCOM que tienes que hacer, porque si hay que hacer algo en Vagcom es porque se borra algo.
  20. no te preocupes shur, dejala cargando todo lo que necesite. Yo tenia una de 55 Ah y cuando se descargo bastante tardo casi 35 horas en cargar con el cargador del lidl que da 4Ah, asi que paciencia.
  21. interesa, tengo un A4 y me pasa igual, a mi me gusta ver el nivel de volumen que tienes, eso de que no sepas que nivel hay puesto me jode. A ver si alguien sabe como ponerlo.
  22. chicos, podeis comentarme algo sobre usar el cargador del lidl conectandolo a los bornes del vano-motor? quiero darle un poco de carga a la bateria pero lees por un lado que mejor quitarla, otros que se puede sin problema... no se, entiendo que no tiene que pasarle nada, el cargador lo maximo que mete es a 14v pero tantas cosas lee uno que no sabe que hacer. por otro lado, si cambias la bateria, que he visto que es AGM (bueno, la compras y la cambias) hay que hacer algo en la programacion de la centralita? osea, no puedo cambiarla yo porque luego hay que reprogramar algo? es increible si eso es asi.
  23. gracias shur, perdona no puse el coche. A4 B8 de 2015, la verdad es que parece una tonteria porque hablamos de mm. de diferencia, pero noto el coche con los neumaticos incorrectos como con poca estabilidad, supongo que tambien por lo que pesa el coche comparado con el opel astra que tengo medida original: 205/60-R16 -> diametro: 652 mm medida equivalente: 245/40-R18 -> diametro: 653 mm (los que me tienen que poner) medida actual incorrecta: 245/45-R18 -> diametro: 677 mm (+3.83%) es increible, a falta de probarlo con los correctos, como esa diferencia de diametro te hace notar el coche de una forma u otra. Yo ahora lo noto, cuando das un pequeño volantazo, como poco asentado en la carretera. Vamos a ver que tal cuando me los cambien. gracias shur
  24. Hola compañeros, compre un coche y resulta que tiene neumaticos de 18 pulgadas con gomas 245/45 R18, osea, no son equivalentes a los que podria llevar. Total, me los van a cambiar, entonces puedo elegir entre los 245/40 R18 (mas anchos y menos perfil), o los 240/45 R18 (menos anchos y mas perfil). No se cuales daran mas estabilidad y seguridad al coche, yo creo que los 245/40 seran mas estables no? gracias chicos.
  25. ok gracias shur
