Sanjo1968
Logros de Sanjo1968
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Gracias carlisu85
  2. Estimados finalmente la capota funciona bien otra vez,después de cambiar el motor eléctrico/hidráulico no accionaba y la razón era un fusible de 40 amp que está en el área debajo del tablero del conductor.Solucionado el tema compre en usa una nueva capota para instalarla que incluye el vidrio trastero. Alguien tiene información o manuales o cd de la instalación de capota gracias
  3. Gracias
  4. Estimados he estado mirando en eBay y aparece ofertas por “tapa suave” para el A4 2006 cabrio .Ese ítem es la tela o lona de la capota ..? la mía es beige y la quiero cambiar porque tiene detalles gracias
  5. A6c4 yvix gracias por la pronta respuesta.Saben que aparentemente no llega corriente al motor que puse nuevo a través de la alimentacion normal.Hice un bypass tomando corriente del conector para otros usos que lleva el baúl y entonces si opera la capota de manera normal. Tienen idea si aparte del fusible/breaker de 30A que lleva en la caja de fusibles en el tablero ,existe algún otro fusible ubicado en otro lugar o relay que se halla quemado en el sistema normal..?.. El motor viejo que retire estaba danñado y tal vez generó un corto , pero no encuentro donde. Le pasamos tmb el scanner y no mostraba falla gracias
  6. Buenas soy Miguel nuevo en el grupo,tengo un A4 2006 cabrio .Cambie el motor que mueve el hidráulico de la capota pero ahora no funciona.El motor ni siquiera enciende .Anteriormente lo q pasaba era que se abría la capota a 1/4 de s despliegue y se trababa dándome luz de falla.Cambio motor pero no funciona . Alguien que le haya pasado similar.....? Hay que resetear algo más ? gracias
  7. Bienvenido a AudiSport-Ibérica!!
    1. Sanjo1968
      Sanjo1968
      Gracias un buen sitio
