Josedc88
Logros de Josedc88
Novato
Novato (1/14)
  1. Hola, podrias revisar la cadena de accionamiento de la bomba de aceite podria estar suelta y en ciertas condiciones te hace perder presion revisar au templador puede estat desgastado
  2. Hola, cual es el historial de mantenimiento de bujias, bobinas? Revisa tu valvula diverter y tmb verifica el estado de la bomba de combustible de baja la que va dentro del tanque de combustible.
  3. Lo mas probable pueden ser los rodamientos de las torretas, cuando fue la ultima vez que las cambiaste?
  4. Hola, si es dsg haz una prueba de manejo q entren todos los cambios y que los cambios descendentes seas suaves sin golpe, pide historial de servicio debes verificar su consumo de aceite, si la correa de tiempo ya fue cambiada, si el cam follower fue cambiado, pcv Tambien el sonido del motor si bien ruidoso pero no debe ser escandaloso ten cuidado hay gente que le mete aceite mas viscoso para tratar de tapar ruidos de motor. el resto es desgaste normal suspension bujes shocks frenos
  5. Hola yo tengo el mismo motor solo que 2007, uso motul 5w40 sintetico y todo los demas repuestos que mencionas de la misma marca. Hasta ahora no tengo problemas todo bien, adicional le puse el ceratec de motul, lo unico que tienes que hacerle seguimiento es al consumo de aceite. Saludos
  6. Hola empezaría por una calibración(tambien le dicen seteo, ajuste o adaptacion) de los embragues, eso se hace con la herramienta de audi o el vcds busca un taller de cajas o el dealer para hacerlo. Verificar el estado de los palieres tambien, nos cuentas como te va.
  7. Bienvenido a AudiSport-Ibérica!!
