acillan
Inactivo
Logros de acillan
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Hola, gracias a todos por vuestra colaboración, me ha venido muy bien vuestro consejo sobre el cambio del rele 109, y por eso quería preguntaros otra cosilla: Cambié los dos amprtiguadores delanteros hace apenas 2 meses, y desde que los cambiaron, el delantero derecho cruje, y hace ruidos...¿sabeis que pasa? Tambien suena la rueda delantera derecha como un grillo, cuando va a pocas revoluciones, a medida que aumento la velocidad el ruido se va perdiendo...con las ventanilla subida y musica no se oye, pero cuando bajas la ventanilla es de alucinar el escandalo que monta... bueno pues gracias otra vez!
  2. hola , gracias a todos por vuestros consejos, efectivamente ayer salió del taller, y lo que le pasaba era lo del famoso relé 109...y me han cobrado 240 euritos del ala... 12 Euros la pieza, 60 por conectarlo al ordenador, 2 horas y pico de mano de obra a 39 euros cada una... pues eso, pero ya está, el A3 ha vuelto a ser el de siempre (con sus multiples ruidos, eso no cambia) Por cierto, fue al taller con el cuento del relé, me dijo el mecanico que de todos modos lo conectaba al ordenador, y al parecer no le daba fallo! pero efectivamente el relé estaba cascado, entonces...para que me cobra 60 euros de ordenador si no le da fallo????? pues lo dicho gracias ahora voy a consultaros un ruidito que hace desde que cambié la amortiguación en el foro de mecanica...
  3. NECESITO AYUDA URGENTE!!! NO TENGO NI IDEA DE MECANICA, TENGO UN A3 TDI AÑO 98, CON 160.000 KM, LE HE CAMBIADO HACE UN MES LA AMORTIGUACIÓN, Y REVISIÓN DE LIQUIDOS, Y NO SI ME HA TOCADO ALGO EN EL TALLER PORQUE ME PASA ALGO BASTANTE GRAVE: ESTA SEMANA SANTA CIRCULANDO NORMALMENTE, DE REPENTE EL COCHE SE APAGA, LITERALMENTE, NO RESPONDE LA ACELERACIÓN, NI EL EMBRAGUE, SIMPLEMENTE SE PUEDE FRANAR Y ECHARTE A LA CUNETA PORQUE LOS COCHES QUE VIENEN DETRÁS TE EMBISTEN. DESPUÉS NO ARRANCA, NO SE LE ENCIENDE LA LUZ AMARILLA, Y PASADO UN RATO, YA SE LE ENCIENDE LA LUZ Y PUEDES CONTINUAR CIRCULANDO…HASTA QUE LE VUELVE A PASAR, Q NO SABES CUANDO VA A SER. ME HA PASADO 4 VECES EN UNA SEMANA, Y ME HE FIJADO Q ESTO OCURRE CUANDO LA TEMPERATURA LLEGA A 90º, Q ES JUSTO LA MITAD…. Y SE SUPONE QUE ES LA TEMPERATURA NORMAL DEL COCHE NO? ME HE FIJADO QUE AHORA NO LLEGA A ESA TEMPERATURA, OSCILA ENTRE 70 Y 80, Y CUANDO LLEGA A 90, MALO, PORQUE SE PARA.... ¿SABEIS QUE LE PASA? ME PARECE QUE VOY A CAMBIAR DE COCHE....
  4. muchas gracias!
  5. Hola, tengo un A3 1.9 TDI del 98, con 154.000 km, y no tengo muy claro que cosas le tienen que revisar, porque no tengo ni idea de coches, pero quiero que me dure porque va muy bien. Es de segunda mano, me lo entregaron con 95.000 km en muy buen estado, con revisiones en taller oficial. A los 100.000 aprox. le cambié los amortiguadores, transmisión delanteros por un golpe. Desde entonces todo va bien, excepto que vibra el volante al frenar, que según me han dicho son los discos, que están abombados. Tambien me han dicho que el amortiguador y trapecio derechos están mal. A parte de los discos, amortiguadores y trapecios, que más me recomendais que revise y cambie? gracias
