Ghotem777
Acerca de Ghotem777
  • Cumpleaños 07/10/1991
    Castellon
    Audi A8 3.7 280CV año 2004
608 visitas al perfil
Logros de Ghotem777
Explorador
Explorador (4/14)
  • Dedicado Raro
  1. Y esto pasa cuando no se cierran los hilos con una solucion a fecha de hoy estoi con este mismo problema en un Audi A8 año 2004 con navegador en el maletero funcionando ok pero el lector de cds esta estropeado y tambien necesito saber si puedo actualizar desde el navegador del maletero y no quiero intentarlo por si la ca.go mas debido que me veo aqui por pulsar el malditooo boton bootloader del menu oculto ( el verde)
  2. Hola carlisu84 ya e podido quitar el fusible era el numero 12 de la parte derecha de la guantera pues al menos es un alivio porque puedo utilizar el coche debido a que en casa solo tenemos el A8
  3. Pues navegador DVD si que tengo y funciona ala perfeccion pero lo que no se si se actualizara mediente el DVD y tampoco se como se hace
  4. Buenos dias tio_pepe es lo que e intentado hacer pero tengo el problema que no se que fusible apaga la pantalla del mmi y el diagrama esta en aleman tiro de traductor y poco soluciono
  5. Para la compra del lector de CDS me sirve que tenga la mismas conexiones de masa y fibra optica simplemente o tengo que tirar de referencia y comprobar que sea exactamente el mismo ?
  6. Muchas gracias y dichoso boton bootloader que fastidioso es pero ya veo que al menos no soi el unico que le a dado al boton le di sin querer y me senti fatal
  7. Vale Paul-A8 gracias comprare un lector de CDS y os mantendre informados ya me leido el hilo y lo que a ti te ocurria era que cambiaste el lector de CDS.Pero tu actualizastes con el problema del bootloader poniendo otro lector sin liberarlo ?
  8. Buenos dias Paul-A8 entonces puedo comprar otro lector de CDS sin liberar proteccion de componentes ? Me sirve para solucionar el dichoso bootloader ?.La musica no me importa porque lo que quiero es solucionar esto
  9. Hola buenas a todos soi propietario de un A8 d3 3.7 año 2004 y resulta que navegando en el menu oculto(el verde) e pulsado el famoso bootloader tengo el coche desconectado de la bateria porque la pantalla se queda encendida y no se apaga pido ayuda al foro para saber que solucion puedo encontrar se que la solucion es actualizar pero 1° el cargador de CDS lo tengo roto 2° No dispongo de los CDS de actualizacion Y mis dudas son 1° puedo comprar un cargador de CDS sin liberar componentes (es decir sin que este se bloqueé) ? 2°Si compro la version que tenia 5570 se solucionaria estando ahora en 2120 puedo saltar de 2120 a 5570 ? 3° Debido a que no tengo otro coche puedo utilizarlo de momento de esta manera ? (el mmi no funciona) Y por ultimo ya se que la e cagado .Toda ayuda sera agradecida y todo consejo.Gracias
  10. Ghotem777
    Solucion a bootloader
    Hola buenas a todos soi propietario de un A8 d3 3.7 año 2004 y resulta que navegando en el menu oculto(el verde) e pulsado el famoso bootloader tengo el coche desconectado de la bateria porque la pantalla se queda encendida y no se apaga pido ayuda al foro para saber que solucion puedo encontrar se que la solucion es actualizar pero 1° el cargador de CDS lo tengo roto 2° No dispongo de los CDS de actualizacion Y mis dudas son 1° puedo comprar un cargador de CDS sin liberar componentes (es decir sin que este se bloqueé) ? 2°Si compro la version que tenia 5570 se solucionaria estando ahora en 2120 puedo saltar de 2120 a 5570 ? 3° Debido a que no tengo otro coche puedo utilizarlo de momento de esta manera ? (el mmi no funciona) Y por ultimo ya se que la e cagado Toda ayuda sera agradecida y todo consejo.Gracias
  11. Buenos dias coyotenegro veo que llevas ya tiempo con este tema a ver si tienes suerte y se ajusta de una vez no lo toques y nos cuentas un consejo revisaste la caja de valvulas de descarga como ya te han comentado los compañeros?
  12. Quita la bateria dejalo 5 min, conectala y mide la altura real, vete a modulo 34 mete el codigo 31564 y mete la altura que tienes aunque sea diferente cada lado de momento hazlo de esa manera si te deja y todo esta bien es centralita desconfigurada si no te deja ya me temo que sea alguna valvula que no deje vajar ese lado a posicion normal, ya nos dices ya te digo yo lo pase mal y todo quedo en un susto animo!!!!
  13. Pues Coyotenegro te comento a mi el error me dio debido a que se desconfiguro la suspension al quitar la bateria pero en ningun momento tenia un lado mas alto que otro quizas siendo tu.Yo 1° revisaria a que se debe ese desajuste y porque ese lado esta mas alto y luego procedo a realizar el ajuste de suspension.Le as metido el vagcom a ver que errores te da como ya te an aconsejado y por ultimo le metes la altura real desde el buje hasta el paso de rueda ? Ya nos cuentas
  14. Hola que tal quiero cerrar este tema para ayudar ala comunidad pues al final quedo todo en un susto porque el codigo 31564 me lo admitio desconectando la bateria lo deje asin 5 min la volvi a poner y bualaaa el codigo 31564 level control me lo acepto ala 1° realice el ajuste basico de suspension como toca y respentado todos los pasos meti la altura real y ya esta todo correcto tras hacer un viaje de 850km ya no me a vuelto a saltar ese testigo naranja muchas gracias a todos por vuestra ayuda saludoss
  15. Hola que tal quiero cerrar este tema para ayudar ala comunidad pues al final quedo todo en un susto porque el codigo 31564 me lo admitio desconectando la bateria lo deje asin 5 min la volvi a poner y bualaaa el codigo 31564 level control me lo acepto ala 1° realice el ajuste basico de suspension como toca y respentado todos los pasos meti la altura real y ya esta todo correcto tras hacer un viaje de 850km ya no me a vuelto a saltar ese testigo naranja muchas gracias a todos por vuestra ayuda saludoss
