falsofiltro
Todo lo publicado por falsofiltro
  1. Parking system plus o el park assist? El primero si no me equivoco son los sensores delanteros + traseros, lo otro es el aparcamiento ese que va solo, que no te vendan gato por liebre
  2. Hasta que no esté próximo nada, no se puede renovar para acumular
  3. 3er año ya que compro la licencia en la web alemana, 40€ y más barato que en la española, en fin...
  4. Llego tarde pero sí, al arrancar bajan hacia abajo del todo, hacen como tope y vuelven a su posición Lo único es que no tienen regulación automática de altura (o eso creo al 99%), y al llevar mucho peso alumbras al cielo
  5. Yo mismo, quitar el faro como tal son 2 tornillos y lo otro es pasar cables y conectores, si no mal recuerdo como mucho es quitar 1 pin y poner otro, eso sí, sin dinámicos al no tener la centralita adecuada
  6. Yo se los cambié al mío, venía de halógenos 350€ en amazon, + los embellecedores que compras en cualquier tienda de recambios + los cables y el dongle de codificación en kufatec (220€) https://kufatec.com/en/taillights-retrofit-kit-cable-set-coding-dongle-for-audi-a4-b9-sedan/42810
  7. De ali la compré yo, la guantera como tal está bien pero el forro por dentro suelta pelusas y bueno, mientras no metas mucho la mano va bien
  8. Hola! La verdad que no hay ninguna novedad, hacerlo todo original supondría un pifostio grande y luego a luego no sé si merecería la pena el cambio a los matrix directamente, en el foro americano sí que han hecho ese cambio Los AKD no sé cuáles son, yo los compré de las primeras veces en alibaba por 700 approx creo y ahí están dando el pego, lo único que no me gusta es que no tienen regulación en altura y vas deslumbrando a todo dios
  9. Sí, el botón de view servirá de poco sin tener el virtual cockpit, únicamente aparece en la pantalla central "Visualización reducida activada" y se oculta el resto, pero por lo demás van bien
  10. hay que activar el botón asterisco y ya BOTON ASTERISCO VOLANTE Módulo 5F Electronica de informacion 1 Car_Function_Adaptions_Gen2 menu_display_MFL_jocker_over_threshold_high - Activar menu_display_jocker - Activar
  11. Si no me equivoco el ahumado sí lleva el dinámico, @Hernán Diego creo que los puso ahumados y le iban dinámicos
  12. A mi me sucede a veces que la primera dice que no entra
  13. Los pilotos no los puedes codificar por tu cuenta con VCDS u Obdeleven, las maneras que conozco es en la propia Audi (que habiéndoles comprado el código a ellos supongo que te lo harán previo $$$) o con el dongle de kufatec por ejemplo
  14. el consumo instantáneo es la barra que está debajo del consumo medio
  15. Ya como última, mira aquí por ejemplo está la codificación del módulo 6C para un passat y el byte 4 se parece mucho cuando no sea idéntico https://vagcode.info/components/2b81f57b746b93d5c0d50609b42c6fb8.html verifica que el bit 5☑ Automatic Transmission installed lo tengas desmarcado al tener transmisión manual, además del bit 1☑ Optical Parking System (OPS) installed/active [PR-7X1/7X2/7X5] desmarcado también aquí podrás ver el resto de codificaciones para el módulo 6C https://vagcode.info/components/address-6C por si quieres ir comparando con otros vehículos, que alguna semejanza tendrán y quizá veas el problema, no vaya a ser que el chino al mandártela ya codificada (no sé si eso es posible o si cambia entre a4 y a5) haya marcado algún bit que no deba y la cámara esté esperando comunicación con el módulo de aparcamiento que no existe obviamente Luego miraré también si el módulo que tienes tú de la cámara es el mismo que el mío
  16. puede ser que al abrir el maletero la bisagra del propio maletero esté tirando del cable del piloto y por eso se apague? mira a ver algún cable que esté tenso cuando el maletero esté abierto y que vaya al piloto
  17. todo a 0 lo has probado? sin marcar nada según kelectronic como he dicho debería ser compatible la cámara aun no llevando sensores de ningún tipo... el problema es que la codificación si cambia algo vete tú a saber en el apartado de vehículo, algo de asistencias (no recuerdo donde exacto) no te aparece nada para configurar la camara? te copio mi codificacion paso a paso por si te sirviera al igual que chequea bien los cables del CAN, no me suena conector azul y negro Module 19 Gateway Select Installation List Check 6C Rear View Camera Save Module 09 Central Electrics Select Coding Go to Byte 35 and check Bit 4 Exit and Do it! Module 5F Multimedia Select Adaptation Search for VPS Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS set the new value activated and press Do it! Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS_msg_bus set the new value Terminal 15 and press Do it! Also, if necessary, make the changes mentioned above on the 6C Rear View Camera module and then reset the MMI. Byte 04 – Bit 0 blocked to 1 = AHK Byte 04 – Bit 1 to 1 = Parking aid front + rear installed Byte 04 – Bit 1 to 0 = Rear parking aid installed Byte 04 – Bit 2 to 1 = Parking Assist installed Byte 07 – Bit 0 to 1 = Guides across Byte 07 – Bit 1 to 1 = Guides parallel Byte 07 – Bit 2 on 1 = Guides Trailer Byte 07 – Bit 3 on 1 = Guides cross Byte 07 – Bit 4 on 1 = Guides park steering assist installed AQUÍ EL BIT 1 DEL BYTE 4 DE 1 A 0 (lo dejamos en 1 porque ya tengo instalados los delanteros) If you connected everything and it does not work, check if you can select the new module, 6C Rear View Camera. If you have a communication error , it means that you did not connect the CAN wires correctly or you have no power on the camera. Check that you have power in the camera socket and make sure you connected the wires to the CAN properly. After you’re done, make a full scan and clear all errors. You will have a ton of errors on almost all modules. The only error which will still remain is the one with „additional equipment installed” on Gateway module. It does not affect the car in any way. Leave enough cable on the tailgate hinge. I was about to break them when I closed the tailgate, luckily I hadn’t fixed them permanently and had a few cm to pull the cable.
  18. Cuando te metas al byte, verás que hay varias casillas marcadas o desmarcadas. Cada casilla es un bit (empieza en el 0 OJO), pues cuando es bit 1 a 1 la marcas, cuando es a 0 la desmarcas Lo que te digo suele provocar que cuando pongas la marcha atrás suene el beep de los sensores pero no salga la imagen, sería raro que fuera eso pero por probar que no falte Ahora me queda la duda porque al no tener ni delanteros ni traseros no sé qué bits marcar o desmarcar, echa foto a como lo tienes antes y prueba a desmarcar el bit 1 del byte 4 (casilla 1 empezando por el 0 OJO) del byte 4
  19. Sí que es verdad que no había visto ese fallo nunca. No descartes que sea de la propia cámara, al no tener ni sensores delanteros ¿ni traseros? has cambiado en el byte 4 y byte 7 del módulo 6C los bits según tu coche? ****************** Also, if necessary, make the changes mentioned above on the 6C Rear View Camera module and then reset the MMI. Byte 04 – Bit 0 blocked to 1 = AHK Byte 04 – Bit 1 to 1 = Parking aid front + rear installed Byte 04 – Bit 1 to 0 = Rear parking aid installed Byte 04 – Bit 2 to 1 = Parking Assist installed Byte 07 – Bit 0 to 1 = Guides across Byte 07 – Bit 1 to 1 = Guides parallel Byte 07 – Bit 2 on 1 = Guides Trailer Byte 07 – Bit 3 on 1 = Guides cross Byte 07 – Bit 4 on 1 = Guides park steering assist installed ******************* Quizá sin sensores de ningún tipo no sea posible ponerlo porque es verdad que ahí no veo nada de "ningún tipo de sensor instalado" Por lo que veo la traducción de parkhilfe es algo así como sensores de aparcamiento así que iría cercando el asunto, prueba una combinación de los bits de arriba (en mi caso al tener solo traseros el bit 1 del byte 4 lo cambié a 0)
  20. no te deja codificar o no te sale qué significa cada bit?
  21. Mira a ver que no sea la botonera del techo con las luces etc, porque a mi también me vibra y cuando pongo la mano ahí para
  22. Juraría que para ambas hace falta sacar el paragolpes. Yo cambié la delantera grande y por ejemplo para sacarla hay que sacar una de debajo pequeña pero los tornillos son inaccesibles sin sacar el paragolpes
