NiTroPleX
    Valencia
    AUDI A3 SPORTBACK TDI 1.6 110CV
Logros de NiTroPleX
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Se que no estoy en el sitio adecuado porque yo tengo un AUDI A3 8V 1.6. Pero me he estado leyendo el hilo y a mi me salen los siguientes resultados: Lo de Oil Ash Volume a mi no me sale. Pero vamos he activado todo lo que ponia Particle o Particulate. Si alguien me interpreta los resultados. Gracias
  2. Buenas, ha llovido ya! pero me sigue valiendo. La duda que tengo yo como siempre viene con el Vagcom. Segun tengo entendido o por lo menos yo uso siempre el vagcom con el motor arrancado: ENCHUFAR PASO 1 - CONECTAR CABLE PASO 2 - ARRANCAR COCHE PASO 3 - EJECUTAR PROGRAMA PASO 4 - TEST DESENCHUFAR PASO 1 - CERRAR EL PROGRAMA PASO 2 - APAGAR COCHE PASO 3 - SACAR CABLE Pero en tus instrucciones pones que haces el proceso con el vagcom y haces el "transfer fuel pump" (que aqui tengo duda si le diste 1 vez o 2 veces) y posteriormente dices que arrancas el coche. Aquí esta mi dilema.
  3. Bueno al final lo he realizado no se si correctamente. Una bateria VARTA E39 en un AUDI A3 8V Como apuntes a los que sigan el tutorial del OP, decir que el usuario: @Pedrod100 en este hilo añadio otro concepto importante. Añadió como interpretar las 4 letras que aparecen en la batería, en el caso de mi VARTA E39 comprada a principios de semana así lo tenía. Siguiendo su criterio: mi bateria HHRQ Me salía que fue fabricada el 27/04/2022. Que me coincidía con los circulitos de abajo de la carcasa, aunque dicen que eso no es fiable porque la carcasa puede haber sido fabricada en otro mes. En mi batería aparecía un código: 221632233F, que según el usuario se correspondería al año y a la semana de fabricación. y eso es lo que debería meter en el numero de serie. El caso es que no me convencía mucho este ultimo paso, así que hice una mezcla de ambas explicaciones de los diferentes hilos. Por otro lado yo no tenia acceso al modulo 61, ni tampoco al Long Coding. Solo he podido hacerlo usando la tercera opción, ya que el protocolo que tengo es UDS. (De este tema si que no tengo ni zorra, si alguien me explica porque algunos tenéis acceso a un modo o a otro, incluso teniendo el mismo coche. Supongo que será por el cable) Capacidad de la Batería: Aquí lo deje en 70 que es como lo tenia. Tecnología de la batería: Aquí puse FLEECE ya que cambie de EFB a AGM Fabricante de la batería: Aquí puse VA0 (el último un cero, porque he visto que en algunos lados pone la O directamente, y no se que esta bien) Número de serie de la batería: Aquí directamente, como aqui se dice que la estructura , el primer digito era variable, puse un 2 para que fuera compatible a la otra explicación del compañero Pedrod100. Por lo tanto 220427 y deje los 4 últimos que no tienen importancia, como los tenia la antigua. Que por cierto mi coche es de 2016... por lo tanto cuadraría esa fecha. Decir que me acepto todos los datos y el coche me funciona bien. Un saludo a todos
  4. A mi me surge una duda. @Tiburon3 Si la batería que tengo de origen es una EFB+ y la voy a cambiar por una VARTA E39 que es AGM. He visto que por VAGCOM hay 3 modos de codificar la bateria, desde el 61, y luego con 19-CAN Gateway using CAN Long Coding que es lo que explicáis arriba. Pero luego hay un tercero, con 19-CAN Gateway using (UDS/ODX), que ahi en videos si he visto que se puede cambiar la Tecnologia de la bateria, el famoso "fleece" o fieltro. Si se hace solo desde el 61, me pregunto yo que no cambiara la tecnologia de la bateria? no?
  5. Se supone que he activado esto ultimo que has puesto, pero donde deberia aparecer tal menu ?? porque no lo veo por ningún lado
  6. Si, específicamente el V2 20.4.2 - Spanish English , es el que me recomendó el vendedor diciéndole mi modelo de coche. Así si algo va mal, pues podre reclamarle algo, leyendo opiniones para el mío funciona. Si quieres escribele al vendedor diciendole tu modelo de coche y el año a ver que te dice! Aun no me ha llegado!
  7. Por cierto gracias @FrA1l3 , hare lo que dices y elegiré la que dice el vendedor de este modo si pasa algo, siempre puedo abrirle disput*
  8. Mira el primer enlace que he puesto arriba de aliexpress lo mismo te sirve, dile el modelo al vendedor y te dice cual te vale!
  9. A ver qué me he expresado mal, en teoría el vendedor me ha dicho que ese que vale 30 euros es para coches de 2020 y el caso es que ese es el único vendedor que tiene ese modelo. Y como has dicho que valían 20- 25,, no sé si me estoy liando yo. Es cierto que hay un V1 y un V2 que cambia la forma del conector. Por ejemplo el resto de vendedores tienen estos: https://a.aliexpress.com/_BOG1EZ Me vale alguno viendo las fotos de cada modelo? O no me vale ninguno
  10. Gracias por responder, el caso es que preguntándole al vendedor diciéndole mi modelo, me recomendo el que pone V2 20.4.2 y pone que el otro que tú dices es par modelos MQB pero si tú lo tienes claro me compro el caro.
  11. @FrA1l3iba a preguntarte por privado pero lo hago por aquí por si ayudo a alguien, he estado leyendo el hilo y veo que esta un poco anticuado. Quiero comprarme el cable vagcom y he visto este enlace de aliexpress: https://es.aliexpress.com/item/4000525437667.html Mi coche es un Audi A3 8V de Diciembre de 2016 pero ya Restyling... he visto que recomendabas comprar el Real hex V2 pero era cuando los demás eran incompatibles, entonces ahora mismo de las 5 opciones de cables del enlace, cual me valdría?
  12. Bueno decir, que hoy lo he sacado a autovía como recomendaban en el post especifico a 2000 rpm durante unos 15 minutos y ya cuando he vuelto no ha vuelto a hacer el ruido. Así que espero que tarde bastante la siguiente regeneración!!
  13. Buenas!! estaba buscando información acerca de una cosa y creo que he dado en el clavo con esto. Me llamaron hace 1 semana y el jueves pasado lleve el coche a que me hicieran una actualización de campaña, algo relacionado con el motor. En la hoja que tuve que firmar me ponía el siguiente código "medida 91U7 06" Y creo que es lo que comenta el compañero aquí, porque yo hasta esta actualización no sabia lo que era el FAP y las regeneraciones. Fue llevarlo del concesionario y ayer lo saque y hoy también y cuando lo dejo en el garaje hace un ruido como de un ventilador a máxima velocidad que suena tras apagar el coche y se mantiene durante varios minutos. Por lo que he estado leyendo es que se queda encendido el regenerador de partículas hasta ahora no me había pasado y lo peor es que yo soy la victima perfecta por lo que he leído, ya que antiguamente si tenia el trabajo en otro municipio y hacia autovía de Lunes a Viernes, pero ahora tengo el trabajo a 1 minuto y me voy andando, y saco el coche para ir por la ciudad, trayectos cortos de no más de 10-15 minutos o menos! Estoy en la m****? xD voy a tener que sacarlo a autovía para que queme eso?
  14. Gracias Harigami otra vez más!
  15. Se me olvido comentarte si por lo que veo en el presupuesto que me hicieron tenian puesto un aceite VAG LONGLIFE III, FE Aceite de motor 0W-30, 5L , entiendo que es porque en la primera revisión que le hicieron (y que desconozco porque no tengo la hoja) le echaron el mismo. Entonces me pillo mejor un 0W-30 para seguir con ese que un 5W, no?
