adrgali22
Logros de adrgali22
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Tuve hasta ahora unos sensores de competencia, y justo la semana pasada me pusieron los originales y hace exactamente lo mismo...Pienso que de sensores no debe ser, el tema es que quemar quema pero a su manera. Tambien hay gente que dice que con el motor caliente lo paras a relenti y mantiene temperatura hasta que acabe de regenerar y otros que no...
  2. Hola! Tengo un A3 2.0 TDI de el 2015 con 170.000km. Hace un año estuvo en taller por que daba fallo de dpf en cuadro y no salia,me lo limpiaron primero y luego resulto ser de los sensores de presión. En definitiva, ahora cada semana me salta la misma averia en cuadro y luego se va, le hago seguimiento con vag dpf y el coche regenera cada 100-160 km. Se pone en 1.000 rpm y le cuesta bastante regenerar...de echo me veo obligado a forzar a 3.000 rpm una vez a la semana en autovia unos 20 min(El trayecto habitual que hago es de 7km por nacional 4 veces al día) .Si hago 90km desde que empieza a regenerar salta la maldita luz.En los kms mencionados genera unos 10-15g de hollin y nunca se queda a 0 tras regenerar,baja maximo a 7-8g.Si algun dia le falta algo para terminar y llego a casa y lo dejo a relenti no termina la regeneracion,no es capaz de mantener temperatura de el fap.No se hasta que punto es normal que salte constantemente la avería y actue así.
  3. Hola! Tengo un A3 Sedan 8V del 2015 (pre), Sline completo pero con faros y pilotos halogenos, le he echado un vistazo a los chinos de AKD full led y dinamicos que imitan al restyling y la verdad que no pintan nada mal, y supuestamente son plug & play.. Teniendo en cuenta el precio que tienen los originales+adaptadores,roturas de cabeza etc... Que opinais? Adjunto links de pilotos y faros. Gracias! € 753,78 29%de DESCUENTO | AKD-Lámpara de cabeza de estilo de coche para Audi A3, lente de proyector de faro LED, lámpara de cabeza DRL, accesorios para automóviles, 2014-2016 A3 8V https://a.aliexpress.com/_EGsXK3l € 573,96 20%de DESCUENTO | AKD-Luces traseras de estilo de coche para Audi A3, LED DRL, freno de señal dinámica, marcha atrás, accesorios automotrices, 2013-2019 https://a.aliexpress.com/_EuZYCgX
  4. Lo que si,tengo una duda,pasando de pre halogeno a led del rest, sin conectores podria hacer el cambio aun que no quede intermitente dinamico?O necesito esos conectores sea o no dinamico?Grcias y un saludo.
  5. Ya... es una pena..veo que hay en aliexpress un par de opciones viables,el tema es que vayan... #Aliexpress € 37,95 13%de DESCUENTO | Flujo de agua OEM LED luz trasera dinámica Cable de la lámpara trasera arnés de cableado para Audi A3 https://a.aliexpress.com/_BPot3j
  6. Perdón,refiriendome al caso del sedán,seria de halogeno pre a restyling dinamico...Gracias!
  7. Hola! Alguna novedad mas economica para los adaptadores de halogeno a restyling dinámico...? Estuve buscando por todos lados y no aparece nada..
  8. Hola! Tengo un A3 sedán 8v del 2015 con pilotos halógenos y estoy tentado a meterle los led del restyling de autodoc de "VAN WEZEL" que estan en unos 450€ .Entiendo que son unos compatibles porque originales nuevos no encuentro..O son los originales de dicha marca? Haciendo recopilación de todo el hilo... Me valdría con adquirirlos y comprar los adaptadores semidinamicos de aliexpress de 25€ o estos no me servirian con los restyling?( Me conformaría con semidinamicos) Tendría que comprar/hacer algo mas? Muchas gracias de antemano!
  9. Bienvenido a AudiSport-Ibérica!!
