Actualmente tengo un Pioneer A-502R, los problemas empezaron con el primero que tuve,un Marantz menos potente que el pioneer pero que no tiene nada que envidiarle. Actualmente lo tengo en el técnico porque le fui subiendo el amperaje de los fusibles poco a poco hasta que un día hizo chof! , lo mas seguro es que me cargara la pastilla. No importa mucho el seguro me lo cubre.
Puedes darme un poco mas de información sobre esos fusibles?
Por lo que veo es un amplificador "clasico" de transistores que tendrá una fuente de alimentación clásico, con transformador normal o toroidal pero ni fuentes de alimentación conmutadas ni de alta tensión. Te digo esto porqué las fuentes conmutadas tienen tendencia a desviar corriente hacia tierras pero en estos amplificadores el cable de tierra estará conectado a la carcasa y poco más.
Te en cuenta lo que dice Romulo sobre las impedancias de los altavoces.
Si conectas varios en paralelo o en serie, los cambios son brutales para las etapas de potencia.
Si conectas dos altavoces de 8 Ohm en paralelo consigues 4 Ohms y mucha potencia, si los conectas en serie son 16 Ohms y el ampli trabaja relajado.
Yo tengo una etapa actualmente conectada a 6 altavoces, 3 por canal (JBL ). Dos de 4 ohm en serie conectados en paralelo a uno de 8, consigo con esto trabajar a 4 Ohm, si los hubiera conectado en paralelo... ya no tendría etapa
Los fusibles lentos están hechos de materiales que tardan más en fundirse y aguantan los picos, de encendido muchas veces. Si intuyes que se funden por "uso prolongado" no te solucionarán nada, precisamente se usan para permitir "uso prolongado" aguantando picos puntuales.
Cuando monté el ampli le metí cable libre de oxigeno
Puede ser que al poner mal los cables L, R haga saltar el fusible?
