ROCKBOY
Todo lo publicado por ROCKBOY
  1. Si tienes pasta Bilstein sport o sprint, los sprint necesitan muelles porque bajan el coche unos mm (recomiendo muelles Eibach) Una opción muy buena calidad-precio, Kayaba Ultra SR, también necesitan muelles Pregunta precio de los Kayaba, vale la pena Saludos
  2. Joer pues si que es fácil, ya estaba pensando en desmontar el tapizado del portón En cuanto tenga un momento me pongo a ello. Ya sabia Bully, que como chapista que eres no me ibas a fallar Gracias un saludo
  3. Necesito cambiar los brazos del portón trasero, porque apenas hacen retención y cuando alguien me cierra el portón y no sabe el problema, me mete unos trallazos que cualquier día me rompen la luneta Mirando no veo ningún tornillo a la vista y creo que tampoco van a presión A ver si alguien me puede echar un cable y orientarme un poco Esto de los brazos, le pasa a alguien mas? Saludos
  4. A mi me pasó exactamente lo mismo y de repente en un semáforo <_< Se jodió la maza del embrague y no entraba ninguna marcha. Le cambié la maza y como ya estabas desmontado el embrague, discos nuevos. Suerte y que no sean muchos Euros!
  5. En el Ebay encontré una. Intenté poner el enlace pero no me funciona A ver si alguien sabe como se pone
  6. todo lo contrario, no dan calor ninguno, los lavafaros se arregla poniendo las tapitas de los mismos pegadas si tu los regulas, no deslumbran nada, es mas, estas mas atento a que siempre esten bien reguladas (en un año nadie me dio luces, y amigos que conducian delante mia me comentaron q no deslumbran mas que un coche con xenon de serie) no existe ninguna multa en toda españa por llevar kit, otra cosa es q te multen por deslumbrar con un kit, pero la infraccion es deslumbrar con el kit, no el kit en cuestion si no me pasa la itv, le pongo las bombillas normales y pista yo a dia de hoy contentisimo, y eso q me lo pense mucho Pd existen mas o menos un billon de posts en este y otros foros hablando de lo mismo.... +1 Yo lo tengo desde hace casi un año y no quiero saber nada del alumbrado convencional Nunca me dijeron que deslumbraban y nunca me hicieron luces. Las lamparas convencionales también deslumbra si se llevan mal reguladas Y lo de la ITV es mas de lo mismo, suerte y si no desmontar, pasarla y montar
  7. Puedes probar con el mismo pulimento de abrillantar la chapa (polish), fijo que no te la estropea y a base de frotar creo que te saldra sin problemas
  8. Te recomiendo que lo lleves a un taller, es un poco incomodo de cambiar y aparte hay que meterle refrigerante nuevo (recomiendo el original de la casa) en cualquier sitio de mecánica rápida te lo hacen y no es muy costoso. Si haces esos kilómetros diarios lo mas seguro es que la batería se este muriendo o que el regulador de corriente no te funcione y no cargue la batería en el taller te lo mirar al momento con la maquinilla, voltimetro creo que es. Con los kilómetros que tiene tu coche son averías normales de desgaste y sin importancia Saludos
  9. Si la temperatura oscila sin motivo es que tienes el sensor de temperatura mal Si cuando el coche llega a 90º y te metes por carretera o autopista y desciende la temperatura es que tienes el termostato estropeado. El coche una vez que coge la temperatura optima de 90º, tiene que quedar clavado en esa marca. Si notas que el motor de arranque gira despacio, puede ser de la batería que tiene poca carga o este a punto de morir, la vida media de una batería es de unos 6 años Si circulas siempre por ciudad no te cargará como debiera, debes salir de vez en cuando a carretera y darle un meneo a ese coche que creo que lo tienes muy parao. Saludos
  10. Veo que no solo hay que mirar la medida del diámetro Gracias por vuestras respuestas
  11. Necesito una llanta para mi culohuevo ya que tiene una mordida bastante fea, mi coche lleva llanta 16" Me ofrecen una de un A6 del mismo modelo Las medidas que me dan son: 16" de diámetro 7 de ancho ET 45? anclaje 112 Sabéis si esta llanta me sirve? Gracias saludos
  12. Perdona pero igual meto la pata.Una cosa es el brazo del amortiguador y otra el mismo amortiguador no?.Mira a ver si es esto el brazo "Querlenker unten gerade" Si . me refiero a los amortiguadores del portón. Con el uso pierden su dureza y te dan unos portazos que no veas. No he encontrado nada con "Querlenker unten gerade" Si encontrais algo pasarme un enlace Gracias un saludo
  13. Alguien sabe como se denominan los amortiguadores o brazos del portón trasero? He buscado por amortiguadores y no me aparecen
  14. ROCKBOY
    Conduccion con remolque
    Gracias por vuestras respuestas me han servido de gran ayuda Saludos
  15. ROCKBOY
    ANIMALADA
    No entiendo como se puede ser capaz de hacer algo parecido
  16. ROCKBOY
    Posiblemente dentro de unos dias realice un viaje con remolque para dos motos, entre las dos suman mas de 500 kilos. Ahora bienen las dudas Cuanta carga puedo transportar con mi a3 tdi 110cv? Forzaria el coche con este peso? Que consejos me dariais para conducir con remolque, puesto que nunca lo he hecho Gracias, por la ayuda Saludos
  17. Solo para nostalgicos
  18. Homenaje a Isaac Hayes :drool:
  19. Suertudo!! No es lo normal quitarlo tan facil A mi me paso algo similar, sobresalia un poco el esparrago le puse una tuerca y machaque esta con el esparrago, el tornillo salio facilmente con una llave fija Saludos
  20. Le falta la matricula de Bilbao
  21. Tienes que comprar el spoiler y las dos rejillas. Un saludo. A que te refieres con el spoiler que es eso? <_< La parte de abajo negra de la defensa, eso es lo de menos El cotarro viene con la instalación eléctrica Nos animamos?
  22. ROCKBOY
    AYUDA CON LA PSP
    Nos puedes poner un enlace con las actualizaciones? Gracias
  23. Buena eleccion, que lo disfrutes!
  24. ROCKBOY
    AYUDA CON LA PSP
    El problema es que no los inicia, a mi creo que no me pone nada de fallo ni numeros. Solo me dice que no se puede iniciar A ver si encontramos solucion
