Omar _b
    Puebla, México
    Audi a4 b7 2008 2.0T Quattro BWE
542 visitas al perfil
Logros de Omar _b
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Actualizando, el tema fue del sensor de temperatura, se aprovecho para cambiar la brida ywl problema de los ventiladores siempre encendidos fue por un falso que tenían los cables de los ventiladores, llevó ya con el carro casi dos meses, varias salidas a carretera y todo normal. Gracias...
  2. Actualizando, el carro sigue en el taller, ya cambiaron sensor de temperatura pero ahora los ventiladores trabajan desde que el carro se enciende y no dan con la razón. Alguna sugerencia?
  3. Gracias por tu respuesta, según el scaner es el sensor de temperatura, el agua circula bien, de cualquier forma el carro ya se encuentra en el taller, avisaré cuando me lo entreguen y sepa exactamente qué fue...
  4. El día de ayer mi vehículo audi a4 b7 2.0T me mandó alerta de liquido refrigerante, todo esto mientras la aguja de temperatura pasaba los 90° de golpe y en algunas acasiones llegaba a los 130°, cuando me orillaba y lo ponía en neutral bajaba a los 90° igualmente de golpe, le ponía nuevamente dual y después de unas calles o algunos metros comenzaba a subir otra vez, cabe mencionar que cada vez que subía iba acompañado del pitido de liquido refrigerante y el carro se bajaba a primera marcha automáticamente, después de su primer aviso de fallo en un par de horas me mando testigo de check, el nivel del líquido refrigerante está en su nivel y todas la mangueras estan a temperatura de funcionamiento. Alguien tendrá alguna idea. Gracias...
  5. Alguien supo solucionar ese problema?
  6. Hola, el cuadro no lo he manipulado nunca, tengo entendído que si es algo laborioso/tedioso retirar el cuadro, sabes si corro algún riesgo al quitarlo y ponerlo, que vaya a encender algún testigo o algo similar?
  7. Alguien más que tenga otra opción?
  8. Gracias, voy a checarlo...
  9. Hola, tengo un audi a4 b7 Quattro, el problema es que no me indica temperatura, cabe resaltar que tampoco enciende la luz de cuadro de instrumentos en la parte de temperatura, en todo lo demás se ilumina muy bien, el carro trabaja muy bien, el mecánico ya paso el escaner y la temperatura esta en rangos normales, ventiladores trabajan bien. Cualquier comentario sera de gran ayuda. Saludos...
  10. Bienvenido a AudiSport-Ibérica!!
