David87
Logros de David87
Novato
Novato (1/14)
  • Dedicado Raro
  1. Buenas tardes, alguien sabe porque no me aparce nada en canal 19 , de la bateria pra mirar duracion, edad, mmi. En el 18 y 20 de la Gateway si aparecen datos pero no el el 19. Cualquier ayuda bienvenida. Gracias
  2. Buenas muchas gracias por contestar tan rapido, hice lo que me comentaste pero no funciono. Asi que dije como va a ser que se rompa esto con 50000km que tiene mi coche y me acorde que en un taller le metieron el cable ese de vcds y dije seguro que me la liaron. Efectivamente he puesto todo como yo lo tenia guardado en obdeleven(gracias a dios) y resulta que no se porque extraña razon el byte 5 del modulo 9, en vez de HEX 34 pusieron HEX 14 (ni idea de porque ni nada de este tema), me gustaria saber que siginifica ese byte pero bueno.....muchas gracias de nuevo por vuestra ayuda
  3. Probare a limpiar los contactos pero me temo que para eso hay que desmontar volante no:( ?Gracias
  4. He probado a tirar hacia mi, hacia el otro lado ,etc Ya no me quedan sitios donde tirar jaja Gracias
  5. Hola a todos, tengo un audi a 4 b8.5 facelift 2.0 tdi. El caso es que nunca lo habia necesitado pero he puesto hoy las luces largas y no se quedan en su sitio "permanentemente" Es decir funcionan perfectamente pero solo las rafagas. He probado en auto , en posicio normal, etc y tanto de dias como de noche. Mi coche no tienen ningun asistente ni nada de eso solo se encienden automaticamente las luces si es de noche o no. Alguna idea de que puede pasar? He mirado fusible y a simple vista estan bien. No se si algo en vcds que puede interferir. Tengo xenon (de una sola lampara para cortas y largas) por si eso importa. Muchas gracias de antemano a todso.
  6. Creo que para el a5 sportback 2015 y una sola salida a la izquierda no hay nada desgraciadamente. Solamente queda cambiar todo el conjunto.
  7. Bienvenido a AudiSport-Ibérica!!
