alvarodeluxe
    Las Rozas
    Audi a4 b7 3.0 tdi BKN avant
    VW golf gti mk2 16v
616 visitas al perfil
Logros de alvarodeluxe
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Gracias todos, lo llevé a taller premier Car service, situado por la zona del wanda. Totalmente recomendables, expertos en vag, muy profesionales.
  2. Saludos a todos Me gustaría saber si conocéis de algún taller o alguien en Mádrid para cambiar los brazos, un amigo cambio de coche y me regaló el juego entero a estreno de Meyle. No sé si hay algún taller o alguien que llevándolo tú te lo hacen. muchas gracias y un saludo
  3. Eso me pasa a mí también, cambié cauda e hice un reset con vagcom, algo mejoró pero no mucho, lo siguiente que haré es limpieza de admisión y EGR, revisé los tubos y parecen estar bien aunque los cambiaré por unos de silicona. Cuándo limpie admisión haré un log a ver qué tal. En el vagcom no me aparece ningún fallo. Hay que ir poco a poco haciendo cosas y descartando, a mí me tiene loco, Ja ja ja ja ja, le daré una oportunidad al 3.0 tdi
  4. Pues cambio de correas, tensores y poleas, aprovechando que la bestia estaba desnu** he cambiado bomba de agua, termostato y el soporte motor delantero que estaba machacado. Hacía tiempo que quería hacer esto, compré el coche en marzo con 215.000 km y desconocía si lo habían hecho, menos mal que lo he hecho porque revisando revisando a la polea del cigüeñal le quedaba un suspiro así que cambiada también. Creo que le he dado un buen repaso, lo próximo será limpia de admisiones y EGR.
  5. Se me olvidó poner que cuando desconecte el cauda el coche me consumía menos y andaba más que ahora
  6. Hola a todos, mi a4 3.0 tdi bkn me tiene descolocado, es un amor odio que tengo desde que lo compré en Marzo. Nunca ha ido bien, hasta las 2100 rpm no tiene vida, ni alegría ni nada, es como si fueran 5 personas dentro, una vez pasadas las 2100 hay como una especie de lag hasta que acelera. Desconecto el caudalimetro y oye, como cambia la cosa, parece que este repro, alegria de vivir, que descubrimiento, vaya cachazo tengo, empuja desde abajo, fluido y ágil, alucino y me enamoro del coche. visto lo visto compro un caudalimetro nuevo, el mismo mismito hitachi que lleva. Cual es mi sorpresa que lo instalo y conecto pensando en su resurgir y prof, otra vez va como antes. Aquí empieza mi tormento con el. En el vagcom solo me aparece el fallo de los calentadores qu tengo mal. Estoy pendiente de hacerle una limpieza de admisión y egr y un log al cauda y turbo, que amablemente un par de foreros, Dani y Alvaro, me han prestado su Inestimable ayuda para hacerlo y ver que le puede pasar A la criatura. Por que al conectar el cauda nuevo vuelve ir mal?, hay qué hacer algún tipo de reset o por el contrario no viene de ahí el asunto. Ando locooooooo
  7. Voy a darle un buen repaso al mío, tiene como un sonido silbido en la zona de las correas, debe ser alguna polea. También tengo que repasar los manguitos del Inter oler porque a veces no tiene fuerza, piso y tarda en reaccionar y me consume una barbaridad
  8. Gracias por las respuestas, la verdad es que quiero cambiar el termostato porque ya que me pongo pues lo cambio. Me da miedo el tema de que se vayan jodiendo
  9. Hola a todos, espero que estéis todos bien y ánimo que ya queda menos. Justo antes del confinamiento adquirí un Avant 3.0 TDI bkn, deseoso de ponerlo al día nos vino a todos el confinamiento. Una vez comprado aceite y filtros he decidido cambiar también Correa dentada con tensor,la Poly con sus poleas, bomba de agua y termostato. Para la Correa Poly voy a pillar un kit de Ina que viene con tensor y poleas. Bomba de agua skf Correa dentada Conti y tensor skf El problema me viene con el termostato. Me podéis recomendar alguna marca, he oído hablar de todo y aquí ando un poco perdido. Un saludo
  10. Sí, es quattro, lo compré una semana antes del confinamiento y tengo que revisarlo bien porque no es normal que consuma tanto y le cueste tanto andar. Revisaré tubos de intercooler, cambiaré los tubbing del sistema de vacío, aceite y filtros, también limpieza EGR y admisión con cambio de palomillas y accionador. Espero que mejore algo y para más adelante repro. Sólo lo uso por carretera pero es que a 120 según fis me hace medias de 8l.
  11. Gracias, tengo pensado hacerle todo eso cuando acabe la cuarentena. También quiero ponerle las llantas old rs6
  12. Ya lo sé que no favorecen nada, Ja ja ja, tengo todo parado, hay que darle un pulido porque hay zonas opacas y bastante malas de pintura.
  13. He pedido en Ali la ruleta de las luces pero estoy dudando en pillar el botón del bloqueo de puertas, merece la pena, los que hayáis comprado
  14. Gracias por la info
  15. El asidero donde lo has pillado, tienes referencia, el mío lo tengo reventado, gracias y bonito avant, con las mejoras que estás haciendo notarás un buen cambio. A ver si me pongo con el mío cuando pase esto. Un saludo
